> SIM900R странно себя ведет., Revision:1137B04SIM900R32_ST
_Алекс
сообщение May 10 2017, 16:29
Пользователь №: 20 377
Модуль не регистрируется в сети. Происходит все следующим образом. Если включить модуль без СИМ карты, на запрос о доступных сетях, выдает весь список:
+COPS: (1,"MTS-RUS","MTS","25001"),(1,"MegaFon RUS","MegaFon","25002"),(1,"TELE2","TELE2","25020"),(2,"Beeline","Beeline","25099"),,(0,1,4),(0,1,2)
Если вставить СИМ карту, модуль иногда выключайся, произвольно. Если с вставленной СИМ картой, модуль запустился, кратковременно ловит сеть, затем теряет. на команду запроса доступных сетей,
выдает: ERROR.
При запросе уровня сигнала, выдает:+CSQ: 25,0 - без СИМ карты, и с СИМ картой Билайн, выдает 13
С новой сим карты (которая 1.8В) читает телефонную книгу:+CPBR: 3,"*123#",255,";8609H89 !0;>= !"
Не пойму что происходит?
на команду
AT+CREG?
выдает: это при вставленной сим карте.
+CREG: 0,4
ArtemKAD
сообщение May 13 2017, 12:51
Пользователь №: 18 364
Попробуй выкинуть С51.
ЗЫ. Кстати, там снизу желтенькое в питании это часом не самовосстанавливающийся предохранитель в цепи питания модуля? Если да, его так-же закоротить.
- _Алекс   SIM900R странно себя ведет.   May 10 2017, 16:29
- - CADiLO   Для начала обновииться до финальной версии - 1137B...   May 10 2017, 17:34
- - Hub   Цитата(_Алекс @ May 10 2017, 19:29) Модул...   May 11 2017, 07:58
- - _Алекс   в составе изделия, вечером постараюсь прошить на н...   May 11 2017, 11:09
|- - Hub   Цитата(_Алекс @ May 11 2017, 14:09) в сос...   May 11 2017, 11:23
- - _Алекс   Перепрошил, похоже проблема в другом. При включени...   May 11 2017, 15:13
- - CADiLO   1. как подключена SIM карта - реальную схему и но...   May 11 2017, 16:39
|- - _Алекс   Цитата(CADiLO @ May 11 2017, 20:39) 1. ка...   May 12 2017, 07:04
- - ArtemKAD   Цитата1. как подключена SIM карта - реальную схему...   May 11 2017, 19:55
- - CADiLO   1. вопросов нет, хотя резистор с SIMDET можно выбр...   May 12 2017, 10:07
- - _Алекс   Перерезаем дорожку от линейного стабилизатора, зап...   May 12 2017, 11:39
- - _Алекс   Похоже неисправен модуль, запитал от полностью зар...   May 13 2017, 07:32
- - ArtemKAD   Где запитал от АКБ? Тот красный и черный провод?   May 13 2017, 10:56
- - _Алекс   Нет, это интерфейс терминала. Подпаял прямо к конд...   May 13 2017, 11:35
- - _Алекс   Пришел модуль SIM800F S2-106BA-Z1P15. Модуль SIM9...   Jun 5 2017, 15:30
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 18:22
Страница сгенерированна за 0.01369 секунд с 7
