> Low If bandpass filter
DASM
сообщение May 15 2017, 02:27
Пользователь №: 5 493
А как вообще делают сабж килогерц на 200..500 центральной? В чипах всяких трансиверов рисуют ФНЧ просто, но если у нас скажем baseband 25 кГц и ПЧ 500 кГц то просто ФНЧ сделает ДД приемника просто никакущим как я понимаю. У меня уже странная мысль ставить две керамики 455 кГц и цифровать ее через undersampling. Поиграл с zero IF, штука заманчивая, работает, но из за НЧ фликера и дететирования собственного гетеродина чутье не до тянуло до Силабского SSB трансивера с low IF 500 кГц.
Впрочем стоит заметить что параметры ДД у них и в самом деле никакущие sad.gif
Шаманъ
сообщение May 15 2017, 07:02
Пользователь №: 39 839
Не понял связи. А вообще как-то все оторвано от реальности и кусками.
Как пример у меня есть кусок тракта, где 5МГц ПЧ преобразуется в 36/24кГц ПЧ с квадратурными каналами, а потом оцифровывается. ФНЧ имеющиеся в АЦП практически полностью решают вопрос дополнительной фильтрации. А что там у Вас стоит и какие требования ничего не понятно. Вообще как по мне, то все должно начинаться с внятных требований по параметрам.
А кто Вам мешает сдвинуться от Zero IF и сделать ее немного повыше? Причем если полоса сигнала позволяет, то совсем не обязательно подниматься на 500кГц - можно и намного пониже все сделать.
- DASM   Low If bandpass filter   May 15 2017, 02:27
- - VCO   Цитата(DASM @ May 15 2017, 05:27) А как в...   May 15 2017, 02:36
|- - DASM   Цитата(VCO @ May 15 2017, 05:36) Прежде в...   May 15 2017, 03:07
|- - DASM   Цитата(Шаманъ @ May 15 2017, 10:02) Не по...   May 15 2017, 09:07
|- - Шаманъ   ИМХО, для начала определитесь, что и где является ...   May 15 2017, 16:47
|- - VCO   Цитата(DASM @ May 15 2017, 12:07) Хорошо,...   May 15 2017, 17:56
- - DASM   Вкратце. Сигналы очень узкополосны. 50 гц полоса. ...   May 15 2017, 18:50
|- - VCO   Цитата(DASM @ May 15 2017, 21:50) Вкратце...   May 16 2017, 06:35
|- - blackfin   Цитата(DASM @ May 15 2017, 21:50) Кстати ...   May 16 2017, 07:38
|- - Шаманъ   Цитата(DASM @ May 15 2017, 21:50) Разброс...   May 16 2017, 08:18
|- - DASM   Цитата(Шаманъ @ May 16 2017, 11:18) Откуд...   May 16 2017, 08:38
|- - AFK   Цитата(DASM @ May 16 2017, 11:38) ОУ... м...   May 16 2017, 08:55
||- - DASM   Цитата(AFK @ May 16 2017, 11:55) ADA4897 ...   May 16 2017, 09:06
|- - rloc   Цитата(DASM @ May 16 2017, 11:38) AD797 5...   May 16 2017, 11:33
|- - Шаманъ   Цитата(DASM @ May 16 2017, 11:38) УРЧ как...   May 16 2017, 13:41
- - _pv   LT1028 ещё. ну и частоты небольшие, может взять пр...   May 16 2017, 12:32
- - DASM   Купил AD797 штучку, потом может еще пару, посмотрю...   May 16 2017, 16:10
|- - ledum   Цитата(DASM @ May 16 2017, 19:10) С J310 ...   May 17 2017, 05:09
||- - DASM   [quote name='ledum' post='1498989...   May 17 2017, 05:32
|- - Шаманъ   Цитата(DASM @ May 16 2017, 19:10) Также в...   May 17 2017, 11:53
|- - DASM   Цитата(Шаманъ @ May 17 2017, 14:53) Стран...   May 17 2017, 12:03
- - ledum   Порт как порт. Двухчастотный при необходимости В...   May 17 2017, 06:48
|- - DASM   Цитата(ledum @ May 17 2017, 09:48) Порт к...   May 17 2017, 10:05
- - ledum   Ну если правильно воткнуть типа bfg135, bfg591, bf...   May 17 2017, 10:33
|- - rloc   Цитата(ledum @ May 17 2017, 13:33) Ну есл...   May 17 2017, 12:21
|- - Шаманъ   Цитата(rloc @ May 17 2017, 15:21) На мой ...   May 17 2017, 14:10
|- - rloc   Цитата(Шаманъ @ May 17 2017, 17:10) IP3=+...   May 17 2017, 14:20
|- - Шаманъ   Цитата(rloc @ May 17 2017, 17:20) По выхо...   May 17 2017, 14:44
- - DASM   А вот еще не понимаю, старые схемы Полякова, там у...   May 17 2017, 14:49
|- - rloc   Цитата(DASM @ May 17 2017, 17:49) А вот е...   May 17 2017, 20:58
- - AFK   Цитата(rloc @ May 17 2017, 17:20) ...Викт...   May 17 2017, 23:35
- - DASM   У Полякова пишет 0.25 мкв, разве это плохо? Или на...   May 18 2017, 02:54
|- - rloc   Цитата(DASM @ May 18 2017, 05:54) Может с...   May 18 2017, 03:50
- - DASM   Ну сейчас у меня даже IQ каналов нет, смеситель , ...   May 18 2017, 04:06
|- - rloc   Цитата(AFK @ May 18 2017, 02:35) На BFG13...   May 18 2017, 04:13
|- - DASM   Цитата(rloc @ May 18 2017, 07:13) Отличны...   May 18 2017, 04:18
|- - rloc   Цитата(DASM @ May 18 2017, 07:18) Скажите...   May 18 2017, 05:17
|- - DASM   Цитата(rloc @ May 18 2017, 08:17) Главное...   May 18 2017, 05:20
|- - rloc   Есть еще пролаз гетеродина, но самое главное - вы ...   May 18 2017, 05:29
|- - DASM   Цитата(rloc @ May 18 2017, 08:29) Есть ещ...   May 18 2017, 05:37
|- - rloc   Проверьте смеситель по постоянному току - на вход ...   May 18 2017, 06:56
- - ledum   Проще всего - СДР на 74HC4066 с формирователем ква...   May 18 2017, 05:00
|- - DASM   Цитата(ledum @ May 18 2017, 08:00) Проще ...   May 18 2017, 05:04
- - ledum   Не, все-таки попробуйте квадратуры, как в пдф-ке -...   May 18 2017, 05:20
- - ledum   Все-таки еще раз влезу. Пример куска переноса куда...   May 18 2017, 07:26
- - DASM   О, это уже ближе к телу, вчера это и проверял. А в...   May 18 2017, 07:36
- - Шаманъ   Цитата(rloc @ May 18 2017, 07:13) Мне каж...   May 18 2017, 09:05
|- - DASM   Цитата(Шаманъ @ May 18 2017, 12:05) Автор...   May 18 2017, 09:27
|- - Шаманъ   Цитата(DASM @ May 18 2017, 12:27) а транс...   May 18 2017, 09:37
- - DASM   Еще момент.. я правильно понимаю - что короткий те...   May 18 2017, 11:01
|- - rloc   Цитата(DASM @ May 18 2017, 14:01) Скажите...   May 19 2017, 09:44
|- - DASM   Цитата(rloc @ May 19 2017, 12:44) Для выс...   May 19 2017, 11:28
|- - rloc   Цитата(DASM @ May 19 2017, 14:28) AD8099 ...   May 19 2017, 12:55
- - ledum   C телескопом так и делают. В смысле повторитель. Н...   May 19 2017, 11:08
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 07:22
Страница сгенерированна за 0.0143 секунд с 7
