> Посоветуйте внешний Watchdog + монитор питания, Микросхему посоветуйте
syoma
сообщение May 13 2017, 18:05
Пользователь №: 25 368
Уважаемые электронщики посоветуйте пожалуйста дешевую, доставаемую и легко паяемую микросхему Watchdog + монитор внешнего питания.
По Watchdog требуется время срабатывания в пределах 10-30мс, по питанию нужно мониторить два напряжения: +5В(порог 4,8-4,9В) и +24В(порог 18В). Питание самой микросхемы тоже +5В. Выход может быть как один на все, так и раздельный. Тип не имеет особого значения, желательно пуш-пулл.
syoma
сообщение May 15 2017, 08:32
Задача не столько перезагрузить процессор, сколько гарантированно выключить выходы при зависании защищаемого процессора, чтобы не угробить подключенное оборудование. Выход сторожевого таймера будет подключен напрямую к выходным регистрам и очищать их при превышении времени таймера.
В чем привлекательность таких специализированных микросхем? Здесь в схеме сторожевого таймера нет никаких регистров, которые могли бы защелкнуться в неправильном состоянии. ESD рейтинг тоже >4,5кВ. Все говорит о том, что в случае сильных помех, например наносекундных, статики, или по уровню питания, таймер будет работать и выполнять свою функцию. По отношению к ATtiny13 у меня такой уверенности нет - там полно регистров.
aaarrr
сообщение May 15 2017, 09:12
Пользователь №: 1 448
Сильно сомневаюсь, что найдется готовый WD со столь малым временем срабатывания. Соберите из дискретных элементов - даже не особо "разлапистее" будет в конечном итоге.
novikovfb
сообщение May 15 2017, 09:19
Пользователь №: 67 450
есть 1469ТК035, там настраивается время срабатывания от 25 до 500 мс внешним конденсатором, но там нет монитора питания, есть защита от превышения потребляемого тока в случае тиристорного эффекта в защищаемой схеме и питание 3,3 В. Ну и конский ценник по причине заточенности под военных и космос.
- syoma   Посоветуйте внешний Watchdog + монитор питания   May 13 2017, 18:05
- - RabidRabbit   ATtiny13V?   May 14 2017, 19:23
- - Vlad_G   Ну, если легко доставаемую и паяемую, то TL431. А ...   May 15 2017, 05:28
|- - novikovfb   Цитата(Vlad_G @ May 15 2017, 09:28) Монит...   May 15 2017, 06:00
|- - Vlad_G   Цитата(novikovfb @ May 15 2017, 09:00) но...   May 15 2017, 09:08
- - syoma   ЦитатаНу, если легко доставаемую и паяемую, то TL4...   May 15 2017, 07:29
|- - Herz   Цитата(syoma @ May 15 2017, 10:29) Спасиб...   May 15 2017, 07:43
|- - novikovfb   Цитата(Herz @ May 15 2017, 11:43) Так AT...   May 15 2017, 07:49
|- - Herz   Цитата(novikovfb @ May 15 2017, 10:49) см...   May 15 2017, 07:53
|- - ar__systems   Цитата(syoma @ May 15 2017, 03:32) Задача...   May 16 2017, 12:57
- - syoma   ЦитатаТе на ADM707/708 вроде как не распространяет...   May 15 2017, 09:27
- - ZVA   Супервизор типа ADM6316 c WDT 6ms и на его вход MR...   May 16 2017, 19:05
- - firew0rker   Одну дешевую, доставаемую и легко паяемую микросхе...   May 17 2017, 02:07
- - vladec   Посмотрите еще у Тексаса, может что подберете подх...   May 17 2017, 07:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 17th June 2025 - 15:02
Страница сгенерированна за 0.01399 секунд с 7
