Autotronik BS390V1 (Б/У), Рассматриваю вопрос приобретения автомата |
May 6 2017, 09:09
Пользователь №: 77 035
Ни на одном автомате не должно стоять вопроса об точности установки компонентов, тем более bga. В характеристиках автотроника заявлена такая функция, следовательно ставить он должен точно , без смещения. Другой вопрос что этот автомат бюджетный, и поэтому танцы с бубнами не избежны.
May 6 2017, 10:08
Пользователь №: 66 060
Цитата(Валентин8 @ May 6 2017, 12:09)  Ни на одном автомате не должно стоять вопроса об точности установки компонентов, тем более bga. В характеристиках автотроника заявлена такая функция, следовательно ставить он должен точно , без смещения. Другой вопрос что этот автомат бюджетный, и поэтому танцы с бубнами не избежны. Валентин, любой автомат устанавливает компоненты на столько точно, на сколько ему 1) позволяет механика и 2) на сколько хорошо вы его этому обучили! Если обучение некачественное, то и результат будет соответственный. Свой опыт обучения автомата центровке микросхем BGA я описал. У кого-то он может быть совершенно другим, буду рад почитать. На счет танцев с бубном. Перед тем как приобрести Автотроник мы немного покатались по стране и посмотрели как люди работаю на другом оборудовании, и поняли, что Автотроник это наименьшее зло из доступных нам по цене. Вы не видели бюджетный Neoden 4, вот где фестиваль...
Сообщение отредактировал checkpoint - May 6 2017, 10:18
May 8 2017, 19:14
Пользователь №: 1 884
Цитата(checkpoint @ May 6 2017, 14:08)  Валентин, любой автомат устанавливает компоненты на столько точно, на сколько ему 1) позволяет механика и 2) на сколько хорошо вы его этому обучили! Если обучение некачественное, то и результат будет соответственный. Свой опыт обучения автомата центровке микросхем BGA я описал. У кого-то он может быть совершенно другим, буду рад почитать.
На счет танцев с бубном. Перед тем как приобрести Автотроник мы немного покатались по стране и посмотрели как люди работаю на другом оборудовании, и поняли, что Автотроник это наименьшее зло из доступных нам по цене. Вы не видели бюджетный Neoden 4, вот где фестиваль... мда. Все круто, не считая того, что погрешность шелкографии не должна иметь никакого отношения к погрешности установки компонента. Или Автотроник распознает шелкографию и позиционируется по ней ?) Насколько я знаю из "маленьких" машин, для машины нет шелкографии - есть только репер. И он не на слое шелкографии, а на топологии. Кроме того, как раз требования высокой точности установки мелких bga и приводят к появлению так называемых fine-pitch (короче высокоточных), плейсеров. Интересно, какая у Автотроника заявлена дискретность перемещения и повторяемость ?
Если хочешь узнать, что ждет тебя на дороге впереди, спроси у тех, кто возвращается по ней.
May 8 2017, 19:37
Цитата(a123-flex @ May 8 2017, 22:14)  мда. Все круто, не считая того, что погрешность шелкографии не должна иметь никакого отношения к погрешности установки компонента. Или Автотроник распознает шелкографию и позиционируется по ней ?) Вы наверное не внимательно читали мои посты. Разумеется машина ничего не знает про шелкографию. Проблема в том, как проверить манишу при установке BGA не прибегая при этом к рентгенографии или КТ.. Большинство монтажников-ручников ставят BGA по шелкографии, что является ошибочным минимум по двум причинам - кривость нанесения шелкографии и погрешность производителя корпусов. Проверять манишу требуется при обучении. Цитата Интересно, какая у Автотроника заявлена дискретность перемещения и повторяемость ? Установочная головка с оптическим центрированием на лету для компонентов со сторонами от 0,6х0,3 мм (от 0,4х0,2 мм - опционально) до 16х14 мм, шаг 0,4 мм (шаг 0,3 мм - с опцией L-E-385); - точность по X/Y ±0,04 мм (±0,03 мм с опцией L-E-385); - повторяемость по X/Y ±0,015 мм; - точность поворота ±0,045o. Система оптического центрирования для компонентов от 10 х 10 мм до 100 х 150 мм с ПО RTV для работы в реальном времени - точность по X/Y ±0,04 мм (±0,03 мм с опцией L-E-385); - повторяемость по X/Y ±0,015 мм; - точность поворота ±0,045o. - мин. шаг для QFP: 0,4 мм (шаг 0,3 мм - с опцией L-E-385) - мин. шаг для BGA: 0,4 мм
May 8 2017, 23:08
Цитата(checkpoint @ May 8 2017, 23:37)  Вы наверное не внимательно читали мои посты. Разумеется машина ничего не знает про шелкографию. Проблема в том, как проверить манишу при установке BGA не прибегая при этом к рентгенографии или КТ.[/url]. Большинство монтажников-ручников ставят BGA по шелкографии, что является ошибочным минимум по двум причинам - кривость нанесения шелкографии и погрешность производителя корпусов. Проверять манишу требуется при обучении. Не понимаю. Нахрена ее проверять - если удовлетворяет, все будет норм, если нет - Вы не сможете этого не заметить) Цитата(checkpoint @ May 8 2017, 23:37)  Установочная головка с оптическим центрированием на лету для компонентов со сторонами от 0,6х0,3 мм (от 0,4х0,2 мм - опционально) до 16х14 мм, шаг 0,4 мм (шаг 0,3 мм - с опцией L-E-385); - точность по X/Y ±0,04 мм (±0,03 мм с опцией L-E-385); - повторяемость по X/Y ±0,015 мм; - точность поворота ±0,045o. итого для bga при ориентировании по корпусу: 0.4 сумм. погрешность: 0.04 + 0.015 + 0.1 + хз за угол = 0.155 + хз за угол, примерно 0.2 Итого 0.2 с машины, и 0.2 с монтажника при ориентировании по шелкографии) Если диаметр шара кп/зазор 1:1, то при таких точностях ИЗРЕДКА и в наихудшем случае часть шаров чипа должна не попадать в площадки... Проблемы могут увеличиться из-за расхождения сеток машины и чипа, скажем при шаге bga 0.5 мм. Обычно чипы всасываются припоем в площадки, если большинство падов и шаров касаются. Процесс улучшается от тряски в конвеерной печи. Итог - получить проблемы при таких раскладах малореально.
May 9 2017, 04:19
Цитата(a123-flex @ May 9 2017, 02:08)  Не понимаю. Нахрена ее проверять - если удовлетворяет, все будет норм, если нет - Вы не сможете этого не заметить) Машина "из коробки" ничего не умеет, каджому корпусу её требуется обучать! Процесс обучения итеративный, требует создание образа, подкручивания десятка параметров для этого образа, каждый раз после изменения которых требуется проверка. Встает вопрос - как проверить ? Для QFP корпусов все предельно понятно - установил корпус и с помощью камеры смотришь на сколько точно он попал на площадки, подкручиваешь параметры, добиваешься лучшего результата, при необходимости вычисляешь оффсеты и вносишь их в библиотеку. С BGA такой фокус проделать существенно сложнее, так как в камеру не видно фактического расположения пинов. Цитата итого для bga при ориентировании по корпусу: 0.4 сумм. погрешность: 0.04 + 0.015 + 0.1 + хз за угол = 0.155 + хз за угол, примерно 0.2 Итого 0.2 с машины, и 0.2 с монтажника при ориентировании по шелкографии) Это в теории, на практике все гораздо печальнее. Во-первых, не факт, что заявленые производителем параметры достижимы в конкретных условиях, это как с расходом топлива у автомобилей :-). Во-вторых, зачем покупать машину если человек устанавливает с такой же точность.
May 9 2017, 07:22
Цитата(checkpoint @ May 9 2017, 08:19)  Машина "из коробки" ничего не умеет, каджому корпусу её требуется обучать! Процесс обучения итеративный, требует создание образа, подкручивания десятка параметров для этого образа, каждый раз после изменения которых требуется проверка. Встает вопрос - как проверить ? Для QFP корпусов все предельно понятно - установил корпус и с помощью камеры смотришь на сколько точно он попал на площадки, подкручиваешь параметры, добиваешься лучшего результата, при необходимости вычисляешь оффсеты и вносишь их в библиотеку. С BGA такой фокус проделать существенно сложнее, так как в камеру не видно фактического расположения пинов. А че, базы сразу нет ? Както несерьезно для такой полоумной цены... Цитата(checkpoint @ May 9 2017, 08:19)  Это в теории, на практике все гораздо печальнее. Во-первых, не факт, что заявленые производителем параметры достижимы в конкретных условиях, это как с расходом топлива у автомобилей :-). Во-вторых, зачем покупать машину если человек устанавливает с такой же точность. Человек совершеннее любых машин в бесконечность раз. Покупать чтобы экономить человека (точнее НА человеке), зачем еще)
May 9 2017, 11:11
Цитата(a123-flex @ May 9 2017, 10:22)  А че, базы сразу нет ? Както несерьезно для такой полоумной цены... ПО автотроника комплектуется небольшой библиотекой уже обученых образов, но это скорее дается для примера, чем для реальной работы. Проблема в том, что микросхемы разных производителей в одном и том же корпусе TSOP8 при пристальном рассмотрении на камеру автомата выглядят очень поразному, а следовательно обученый образ для одного корпуса не подходит для другой. Даже керамические емкости C0402 одного и того-же производителя, но разных серий светятся на камере поразному. Библиотеки составленные на одном автомате, скорее всего не будут работать на другом из-за небольших различий в чувствительности камеры, яркости подстветки, отличающихся углах засветки и т.е. Т.е. просто так взять и перетащить библиотеку с другой машины - не решение, её все равно нужно будет корректировать. Вобщем, новый автомат требуется обучать и составлять библиотеку образов под нужды своего производства. Собственно то, чем я сейчас плотно занимаюсь. В мечтах я тоже думал, вот придет Автотроник, и как зарядим мы свою продукцию на нём сериями... а по факту выходит как в том мультике - "сначала день потеряешь, потом за пять минут долетишь". :-)
May 13 2017, 14:00
Немного не по теме, но может быть кому-то будет интересно, у себя в блоге я выложил небольшой пост и видео про селективную пайку.
May 15 2017, 07:08
Пользователь №: 15 142
Цитата(checkpoint @ May 13 2017, 17:00)  Немного не по теме, но может быть кому-то будет интересно, у себя в блоге я выложил небольшой пост и видео про селективную пайку. Что-то все видео, кроме ютубовского не кажет. Может на ютуб все переложить? Цитата(checkpoint @ May 13 2017, 17:00)  Даже керамические емкости C0402 одного и того-же производителя, но разных серий светятся на камере поразному. Получается при смене катушки перекалибровку надо делать?
May 15 2017, 11:41
Цитата(Andreas1 @ May 15 2017, 11:08)  Что-то все видео, кроме ютубовского не кажет. Может на ютуб все переложить? Да, действительно не показывает видео в Chrome, так как оный не поддерживает H.264 кодек по идеологическим соображения. На досуге перезалью на youtube. Цитата Получается при смене катушки перекалибровку надо делать? Делать новый библиотечный компонент с образом которые подходил для этой катушки. При подборе, если production остановился по этой причине - можно тут же подменить библиотеку и продолжить. Не так всё страшно, но бывает весьма неприятно, особенно если сталкиваешься с такой проблемой впервые и не понимаешь какого рожна оно перестало работать. :-)
May 15 2017, 12:02
Цитата(checkpoint @ May 15 2017, 14:41)  Делать новый библиотечный компонент с образом которые подходил для этой катушки. При подборе, если production остановился по этой причине - можно тут же подменить библиотеку и продолжить. Не так всё страшно, но бывает весьма неприятно, особенно если сталкиваешься с такой проблемой впервые и не понимаешь какого рожна оно перестало работать. :-) Гимор однако. На древнем JUKI бывает подобное, но достаточно запустить процесс автоизмерения компонента и через 3мин работа возобновляется. Причем делает это оператор линии, а не инженер.
May 15 2017, 20:45
Цитата(Andreas1 @ May 15 2017, 16:02)  Гимор однако. На древнем JUKI бывает подобное, но достаточно запустить процесс автоизмерения компонента и через 3мин работа возобновляется. Причем делает это оператор линии, а не инженер. Ну у автотроника вобщем-то все те же три минуты работы оператора. Если есть готовый подходящий образ, то все 30 секунд. Меня больше напрягает сам факт того, что керамические кондёры с виду одинаковые, оказываются разными на камере автомата. Почему-то с чиповыми резисторами такой проблемы нет - они все одинаковые, даже разных производителей. А какая система центрирования у JUKI ? Машинное зрение (распознавание), лазерная или механическая ?
May 16 2017, 06:27
Цитата(checkpoint @ May 15 2017, 23:45)  Почему-то с чиповыми резисторами такой проблемы нет - они все одинаковые, даже разных производителей. А какая система центрирования у JUKI ? Машинное зрение (распознавание), лазерная или механическая ? Конденсаторы все-таки разной высоты и площадь металлизации чуть разная. Хотя и габариты гуляют - после измерения видно, что все цифры габаритов меняются. Центровка и измерение лазерное, есть и машинное зрение, но оно довольно медленное(аппарат старый) и используется только для очень мелких компонентов. Для шага 0.5 мы его не включаем, видно это для 0201 и подобного. Очень правильно когда-то был куплен бушный аппарат, зато хороший. Все-таки эксплуатируется не 24/7, нагрузка относительно небольшая, зато удобно работать и по цене в разы дешевле нового аутотроника.
May 16 2017, 07:04
Цитата(Andreas1 @ May 16 2017, 09:27)  Очень правильно когда-то был куплен бушный аппарат, зато хороший. Все-таки эксплуатируется не 24/7, нагрузка относительно небольшая, зато удобно работать и по цене в разы дешевле нового аутотроника. А какая у вас модель JUKI ? Интересно почитать про нее.
May 16 2017, 11:53
Цитата(checkpoint @ May 16 2017, 10:04)  А какая у вас модель JUKI ? Интересно почитать про нее. ke-2055 обошелся около 40килобаксов когда-то с одной нерабочей головой, зато с большим набором питателей и двумя тележками для них.
checkpoint Autotronik BS390V1 (Б/У) Aug 29 2016, 21:19 ENIAC 3400 часов для подобной техники - ничто. Нормальны... Aug 30 2016, 13:52 Aner А что по цене Б/У автомат Autotronik BS390V1? В ср... Aug 30 2016, 14:31 checkpoint Цитата(Aner @ Aug 30 2016, 17:31) А что п... Aug 30 2016, 20:14  Andrey Rostov Цитата(checkpoint @ Aug 30 2016, 23:14) З... Jan 26 2017, 06:53   checkpoint Цитата(Andrey Rostov @ Jan 26 2017, 10:53... Jan 26 2017, 09:35 Lerk Я тут недавно увидел в интернете плейсер smd-taxi.... Aug 30 2016, 15:21 Lerk Посмотрел, у нас стоит autotronik bs 384v. В комп ... Aug 31 2016, 10:09 roman_av Если не секрет, сколько отдали за устройство, отде... Feb 11 2017, 17:32 checkpoint Вчера прибыл наш долгожданный новенький Autotronik... Mar 28 2017, 20:33 roman_av Спасибо за информацию. Про работу диспенсера паст... Mar 29 2017, 13:25 checkpoint Цитата(roman_av @ Mar 29 2017, 17:25) Про... Mar 31 2017, 22:50  checkpoint Как и обещал, выкладываю скриншот с одной из камер... Apr 1 2017, 16:04  ENIAC Цитата(checkpoint @ Apr 1 2017, 00:50) Эт... Apr 5 2017, 10:04   checkpoint Цитата(ENIAC @ Apr 5 2017, 13:04) У Мехат... Apr 10 2017, 20:01    checkpoint Сегодня запустили прецизионый дозатор пасты. У это... Apr 12 2017, 17:46 Валентин8 checkpoint, здравствуйте. Я сейчас работаю на точн... Apr 19 2017, 20:25 checkpoint Цитата(Валентин8 @ Apr 20 2017, 00:25) ch... Apr 19 2017, 21:18  checkpoint В попытке перейти от пусконаладки Автотроника к не... Apr 20 2017, 20:04   rom67 Цитата(checkpoint @ Apr 20 2017, 23:04) и... Apr 20 2017, 20:43    checkpoint Цитата(rom67 @ Apr 21 2017, 00:43) оргсте... Apr 21 2017, 07:51     rom67 Цитата(checkpoint @ Apr 21 2017, 10:51) П... Apr 21 2017, 22:21      checkpoint Цитата(rom67 @ Apr 22 2017, 02:21) Интере... Apr 22 2017, 02:52       checkpoint Для тех, кто интересовался прецизионным дозатором,... Apr 22 2017, 21:26    a123-flex Цитата(rom67 @ Apr 21 2017, 00:43) оргсте... Apr 25 2017, 09:10 Валентин8 А не лучше вот так?
https://youtu.be/i4iUhBdVrmk Apr 20 2017, 20:34 Валентин8 Чтобы дозы были одинаковыми, я убрал температурную... Apr 23 2017, 18:26 checkpoint Цитата(Валентин8 @ Apr 23 2017, 21:26) Чт... Apr 23 2017, 19:33  checkpoint Публикую скриншоты результата работы прецизионного... Apr 24 2017, 19:15   a123-flex Цитата(checkpoint @ Apr 24 2017, 23:15) П... Apr 25 2017, 03:21    checkpoint Цитата(a123-flex @ Apr 25 2017, 07:2... Apr 27 2017, 21:08     a123-flex Цитата(checkpoint @ Apr 28 2017, 01:08) С... Apr 28 2017, 07:41 Валентин8 Очень сильно стучит стопором по плате. Думаю нужно... Apr 29 2017, 06:53 checkpoint Цитата(Валентин8 @ Apr 29 2017, 09:53) Оч... Apr 29 2017, 17:26  checkpoint Сегодня осваивали установку сложных корпусов - BGA... May 4 2017, 19:41   a123-flex Цитата(checkpoint @ May 4 2017, 22:41) Се... May 5 2017, 09:03    checkpoint Цитата(a123-flex @ May 5 2017, 12:03... May 5 2017, 14:12     checkpoint По резуатам наших мытарств с обучением Автотроника... May 5 2017, 22:09  Валентин8 Цитата(checkpoint @ May 6 2017, 13:08) Ва... May 6 2017, 12:53   checkpoint Цитата(Валентин8 @ May 6 2017, 15:53) На ... May 6 2017, 16:07 Валентин8 Про описание bga в 2 этапа мне известно. По другом... May 6 2017, 18:02 checkpoint Цитата(Валентин8 @ May 6 2017, 21:02) Я х... May 6 2017, 22:05 Беркут добры день.
Имеется станок autotronik-smt 285. Пр... Sep 12 2017, 21:04 ENIAC Цитата(Беркут @ Sep 13 2017, 00:04) как м... Sep 14 2017, 08:35
