Low If bandpass filter |
May 16 2017, 16:10
Пользователь №: 5 493
Купил AD797 штучку, потом может еще пару, посмотрю что и как лучше чем 5532 по итогу. Также взял bfg135 7Ghz средней мощности в УРЧ. Подсмотрел его в SDR каком то. У них смеситель вообще на 4053 и ничего вроде. УРЧ мне скорее всего нужен, т.к. чрезвычайно укороченная. С ДД в принципе могу поступиться им, сделаю какое нибудь TDMA передатчиков. А с чутьем важно, да. По идее рекордов не надо, просто у меня есть приемник на Si4735, SSB. Так вот его хватает чутья прекрасно, и я с свои макеты сравниваю с ним, так вот пока что он лучше, чем BF998 + hc4052 ключевой и 157УЛ1А в УНЧ, вот не понимаю почему. Скорее всего не согласовал имедансы где-то, не понятно. А ценник - так сделаю не хуже по качеству и откачусь на самый дешевый но приемлемый, ломать не строить. Меня убило в даташите на 797, что не дуйте на ноги чипа, а то термоЭДС шум создает. Кстати а что с шумами обычных SMD резисторов? Помню ставил только МЛТ, а были какие то углеродные и реально шумели на НЧ С J310 мне кажется с ДД будет печальней, чем с моим средней мощности. А что с фазовым шумом гетеродина? Он мешает только если рядом мощная несущая есть?
May 17 2017, 11:53
Пользователь №: 39 839
Цитата(DASM @ May 16 2017, 19:10)  Также взял bfg135 7Ghz средней мощности в УРЧ. Подсмотрел его в SDR каком то. У них смеситель вообще на 4053 и ничего вроде. Странный подход у Вас. "Ничего вроде" - Вы ж понимаете, что это ни о чем не говорит. Ну да ладно. У меня используется в УВЧ BFG591 (+- то же самое, что и BFG135). В варианте с "бесшумной" ООС (усилитель Нортона с ОБ) он действительно по ДД очень крут. Но такой УВЧ в плане развязки выход-вход можно сказать совсем никакой. Т.е. гетеродин Вашего приемника будет излучать через антенну, не знаю существенно ли для Вас это. Другой нюанс это устойчивость такого каскада. Третий - трансформаторы дорогие, а Вы писали про минимальную стоимость. Без ООС ничего путного с ним, ИМХО, не выйдет, с "резисторной" ООС угробится Кш. А так, да, хороший УВЧ на нем можно сделать, весь вопрос подойдет ли для конкретного применения.
May 17 2017, 12:03
Цитата(Шаманъ @ May 17 2017, 14:53)  Странный подход у Вас. "Ничего вроде" - Вы ж понимаете, что это ни о чем не говорит. Ну да ладно.
А так, да, хороший УВЧ на нем можно сделать, весь вопрос подойдет ли для конкретного применения. Да я на самом деле до таких высот не дошел, мне вообще бы запуститить и понять что к чему. Сейчас работает вообще странно, уношу дальше от компа - нет даже шума эфира, ну OK - значит усиление УНЧ маленькая, вечером повышу. Но вот рядом с компом - все забито громким мусором. При этом Силабс особо на шумы от компа не реагирует, принимает себе 3.5 МГц маячок и принимает. Может по НЧ все лезет? У меня пока что просто макетка. Но шум то явно "эфирный", не звуковой.. На входе смесителся кол. контур стоит, на его настройку на 3.5 МГц адекватно все реагирует, так что эито я не гармонику какую нибудь несусветную принимаю. Но почему такая сильная реакция на шум - пока не понимаю ЗЫ заказал CS4272 и CS5381, хотя имхо они слишком крутые для меня
DASM Low If bandpass filter May 15 2017, 02:27 VCO Цитата(DASM @ May 15 2017, 05:27) А как в... May 15 2017, 02:36 DASM Цитата(VCO @ May 15 2017, 05:36) Прежде в... May 15 2017, 03:07 Шаманъ Цитата(DASM @ May 15 2017, 05:27) рисуют ... May 15 2017, 07:02 DASM Цитата(Шаманъ @ May 15 2017, 10:02) Не по... May 15 2017, 09:07  Шаманъ ИМХО, для начала определитесь, что и где является ... May 15 2017, 16:47  VCO Цитата(DASM @ May 15 2017, 12:07) Хорошо,... May 15 2017, 17:56 DASM Вкратце. Сигналы очень узкополосны. 50 гц полоса. ... May 15 2017, 18:50 VCO Цитата(DASM @ May 15 2017, 21:50) Вкратце... May 16 2017, 06:35 blackfin Цитата(DASM @ May 15 2017, 21:50) Кстати ... May 16 2017, 07:38 Шаманъ Цитата(DASM @ May 15 2017, 21:50) Разброс... May 16 2017, 08:18  DASM Цитата(Шаманъ @ May 16 2017, 11:18) Откуд... May 16 2017, 08:38   AFK Цитата(DASM @ May 16 2017, 11:38) ОУ... м... May 16 2017, 08:55    DASM Цитата(AFK @ May 16 2017, 11:55) ADA4897
... May 16 2017, 09:06   rloc Цитата(DASM @ May 16 2017, 11:38) AD797 5... May 16 2017, 11:33   Шаманъ Цитата(DASM @ May 16 2017, 11:38) УРЧ как... May 16 2017, 13:41 _pv LT1028 ещё.
ну и частоты небольшие, может взять пр... May 16 2017, 12:32 ledum Цитата(DASM @ May 16 2017, 19:10) С J310 ... May 17 2017, 05:09  DASM [quote name='ledum' post='1498989... May 17 2017, 05:32 ledum Порт как порт. Двухчастотный при необходимости
В... May 17 2017, 06:48 DASM Цитата(ledum @ May 17 2017, 09:48) Порт к... May 17 2017, 10:05 ledum Ну если правильно воткнуть типа bfg135, bfg591, bf... May 17 2017, 10:33 rloc Цитата(ledum @ May 17 2017, 13:33) Ну есл... May 17 2017, 12:21  Шаманъ Цитата(rloc @ May 17 2017, 15:21) На мой ... May 17 2017, 14:10   rloc Цитата(Шаманъ @ May 17 2017, 17:10) IP3=+... May 17 2017, 14:20    Шаманъ Цитата(rloc @ May 17 2017, 17:20) По выхо... May 17 2017, 14:44 DASM А вот еще не понимаю, старые схемы Полякова, там у... May 17 2017, 14:49 rloc Цитата(DASM @ May 17 2017, 17:49) А вот е... May 17 2017, 20:58 AFK Цитата(rloc @ May 17 2017, 17:20) ...Викт... May 17 2017, 23:35 DASM У Полякова пишет 0.25 мкв, разве это плохо? Или на... May 18 2017, 02:54 rloc Цитата(DASM @ May 18 2017, 05:54) Может с... May 18 2017, 03:50 DASM Ну сейчас у меня даже IQ каналов нет, смеситель , ... May 18 2017, 04:06 rloc Цитата(AFK @ May 18 2017, 02:35) На BFG13... May 18 2017, 04:13  DASM Цитата(rloc @ May 18 2017, 07:13) Отличны... May 18 2017, 04:18   rloc Цитата(DASM @ May 18 2017, 07:18) Скажите... May 18 2017, 05:17    DASM Цитата(rloc @ May 18 2017, 08:17) Главное... May 18 2017, 05:20     rloc Есть еще пролаз гетеродина, но самое главное - вы ... May 18 2017, 05:29      DASM Цитата(rloc @ May 18 2017, 08:29) Есть ещ... May 18 2017, 05:37       rloc Проверьте смеситель по постоянному току - на вход ... May 18 2017, 06:56 ledum Проще всего - СДР на 74HC4066 с формирователем ква... May 18 2017, 05:00 DASM Цитата(ledum @ May 18 2017, 08:00) Проще ... May 18 2017, 05:04 ledum Не, все-таки попробуйте квадратуры, как в пдф-ке -... May 18 2017, 05:20 ledum Все-таки еще раз влезу. Пример куска переноса куда... May 18 2017, 07:26 DASM О, это уже ближе к телу, вчера это и проверял. А в... May 18 2017, 07:36 Шаманъ Цитата(rloc @ May 18 2017, 07:13) Мне каж... May 18 2017, 09:05 DASM Цитата(Шаманъ @ May 18 2017, 12:05) Автор... May 18 2017, 09:27  Шаманъ Цитата(DASM @ May 18 2017, 12:27) а транс... May 18 2017, 09:37 DASM Еще момент.. я правильно понимаю - что короткий те... May 18 2017, 11:01 rloc Цитата(DASM @ May 18 2017, 14:01) Скажите... May 19 2017, 09:44  DASM Цитата(rloc @ May 19 2017, 12:44) Для выс... May 19 2017, 11:28   rloc Цитата(DASM @ May 19 2017, 14:28) AD8099
... May 19 2017, 12:55 ledum C телескопом так и делают. В смысле повторитель. Н... May 19 2017, 11:08
