Low If bandpass filter |
May 17 2017, 14:49
Пользователь №: 5 493
А вот еще не понимаю, старые схемы Полякова, там усиление только по НЧ ручка, в то время если все так, как я вчера на макете слышал - то там РУ должна быть просто огромная. И еще вопрос чайника, при включении гетеродина насколько должен возрасти шум в наушниках при отсутствии антенны и УРЧ, просто резистор 50 Ом на входе. Хоть на что то хочу ориентироваться, измерять эти микровольты мне нечем, да и пролезают они через все. Пока что только и могу что сравнивать с фабричным приемником. Когда то я много приемников делал, но в основном 144..433 и FM, да и то это были суперы с одной-двумя ПЧ и невысокой динамикой, прямое преобразование мне новое , удивительно что оно вообще работает у меня (хотя нынкшние однокристаллки как я понимаю все с нулевой или низкой, если речь о бытовых конечно)
DASM Low If bandpass filter May 15 2017, 02:27 VCO Цитата(DASM @ May 15 2017, 05:27) А как в... May 15 2017, 02:36 DASM Цитата(VCO @ May 15 2017, 05:36) Прежде в... May 15 2017, 03:07 Шаманъ Цитата(DASM @ May 15 2017, 05:27) рисуют ... May 15 2017, 07:02 DASM Цитата(Шаманъ @ May 15 2017, 10:02) Не по... May 15 2017, 09:07  Шаманъ ИМХО, для начала определитесь, что и где является ... May 15 2017, 16:47  VCO Цитата(DASM @ May 15 2017, 12:07) Хорошо,... May 15 2017, 17:56 DASM Вкратце. Сигналы очень узкополосны. 50 гц полоса. ... May 15 2017, 18:50 VCO Цитата(DASM @ May 15 2017, 21:50) Вкратце... May 16 2017, 06:35 blackfin Цитата(DASM @ May 15 2017, 21:50) Кстати ... May 16 2017, 07:38 Шаманъ Цитата(DASM @ May 15 2017, 21:50) Разброс... May 16 2017, 08:18  DASM Цитата(Шаманъ @ May 16 2017, 11:18) Откуд... May 16 2017, 08:38   AFK Цитата(DASM @ May 16 2017, 11:38) ОУ... м... May 16 2017, 08:55    DASM Цитата(AFK @ May 16 2017, 11:55) ADA4897
... May 16 2017, 09:06   rloc Цитата(DASM @ May 16 2017, 11:38) AD797 5... May 16 2017, 11:33   Шаманъ Цитата(DASM @ May 16 2017, 11:38) УРЧ как... May 16 2017, 13:41 _pv LT1028 ещё.
ну и частоты небольшие, может взять пр... May 16 2017, 12:32 DASM Купил AD797 штучку, потом может еще пару, посмотрю... May 16 2017, 16:10 ledum Цитата(DASM @ May 16 2017, 19:10) С J310 ... May 17 2017, 05:09  DASM [quote name='ledum' post='1498989... May 17 2017, 05:32 Шаманъ Цитата(DASM @ May 16 2017, 19:10) Также в... May 17 2017, 11:53  DASM Цитата(Шаманъ @ May 17 2017, 14:53) Стран... May 17 2017, 12:03 ledum Порт как порт. Двухчастотный при необходимости
В... May 17 2017, 06:48 DASM Цитата(ledum @ May 17 2017, 09:48) Порт к... May 17 2017, 10:05 ledum Ну если правильно воткнуть типа bfg135, bfg591, bf... May 17 2017, 10:33 rloc Цитата(ledum @ May 17 2017, 13:33) Ну есл... May 17 2017, 12:21  Шаманъ Цитата(rloc @ May 17 2017, 15:21) На мой ... May 17 2017, 14:10   rloc Цитата(Шаманъ @ May 17 2017, 17:10) IP3=+... May 17 2017, 14:20    Шаманъ Цитата(rloc @ May 17 2017, 17:20) По выхо... May 17 2017, 14:44 rloc Цитата(DASM @ May 17 2017, 17:49) А вот е... May 17 2017, 20:58 AFK Цитата(rloc @ May 17 2017, 17:20) ...Викт... May 17 2017, 23:35 DASM У Полякова пишет 0.25 мкв, разве это плохо? Или на... May 18 2017, 02:54 rloc Цитата(DASM @ May 18 2017, 05:54) Может с... May 18 2017, 03:50 DASM Ну сейчас у меня даже IQ каналов нет, смеситель , ... May 18 2017, 04:06 rloc Цитата(AFK @ May 18 2017, 02:35) На BFG13... May 18 2017, 04:13  DASM Цитата(rloc @ May 18 2017, 07:13) Отличны... May 18 2017, 04:18   rloc Цитата(DASM @ May 18 2017, 07:18) Скажите... May 18 2017, 05:17    DASM Цитата(rloc @ May 18 2017, 08:17) Главное... May 18 2017, 05:20     rloc Есть еще пролаз гетеродина, но самое главное - вы ... May 18 2017, 05:29      DASM Цитата(rloc @ May 18 2017, 08:29) Есть ещ... May 18 2017, 05:37       rloc Проверьте смеситель по постоянному току - на вход ... May 18 2017, 06:56 ledum Проще всего - СДР на 74HC4066 с формирователем ква... May 18 2017, 05:00 DASM Цитата(ledum @ May 18 2017, 08:00) Проще ... May 18 2017, 05:04 ledum Не, все-таки попробуйте квадратуры, как в пдф-ке -... May 18 2017, 05:20 ledum Все-таки еще раз влезу. Пример куска переноса куда... May 18 2017, 07:26 DASM О, это уже ближе к телу, вчера это и проверял. А в... May 18 2017, 07:36 Шаманъ Цитата(rloc @ May 18 2017, 07:13) Мне каж... May 18 2017, 09:05 DASM Цитата(Шаманъ @ May 18 2017, 12:05) Автор... May 18 2017, 09:27  Шаманъ Цитата(DASM @ May 18 2017, 12:27) а транс... May 18 2017, 09:37 DASM Еще момент.. я правильно понимаю - что короткий те... May 18 2017, 11:01 rloc Цитата(DASM @ May 18 2017, 14:01) Скажите... May 19 2017, 09:44  DASM Цитата(rloc @ May 19 2017, 12:44) Для выс... May 19 2017, 11:28   rloc Цитата(DASM @ May 19 2017, 14:28) AD8099
... May 19 2017, 12:55 ledum C телескопом так и делают. В смысле повторитель. Н... May 19 2017, 11:08
