Цитата(Prusak @ Aug 31 2006, 20:38)
Цитата(makc @ Aug 31 2006, 17:23)
Если я правильно понимаю, то речь идет о появлении данных на выходе при выполнении операции чтения на такт позже, чем появится адрес на входе памяти. Т.е. как будто-бы у Вас есть дополнительный регистр адреса на входе памяти.
Да, так. Вообщем свой вопрос я задал потому, что видел утверждение примерно в такой форме: "Необходимо учитывать латентность синхронной памяти при пакетном режиме обмена данными". Речь шла о блочной памяти ПЛИСа Spartan3 в общем виде - т.е безотносительно к какой-либо конкретной реализации этой памяти. Справедливо ли такое утверждение??
Да, безусловно верно. Т.к. при пакетной передаче данных первый блок данных из памяти по запрошенному начальному адресу появится с задержкой в один такт. Протокол обмена должен это учитывать и позволять задержать первую фазу данных при чтении на один такт, а дальше уже читать потоком.
