SSB приемник на 3.5 МГц современно и недорого |
May 4 2017, 03:28
Пользователь №: 5 493
На чем посоветуете? Нужна стабильная фаза исходного сигнала. На борту уже есть 12 бит АЦП 2 канала 2МСПС. Частота приема фиксирована, полоса ,.. да почти любая, в цифре дофильтрую. Из опорных есть TCXO. Я вначале как умная Маша Si4735 SSB режиме поставил. Выяснил, что ФАПЧ гетеродина в ней никуда не годится, что либо магнитное ближе к микросхеме и опора гуляет как мартовский кот. Да и вообще нестабильная, радиан за доли секунды в разные стороны, хотя опорный кварц пробовал на ТСХО менять. Пока думаю либо несчастную SA612 и УНЧ с АРУ (как бы ее попроще то?) и оцифровка тем же АЦП по звуковой частоте (зеркалу фазофильтровым убирать не буду, фиг с ней, обойдусь одним смесителем), либо взять какой нить чип АМ приемника из бытовой и цифровать ПЧ 455 кГц. Тогда какой чип? Очень мало имеют выход УПЧ до АМ детектора, а с фильтра ПЧ сигнал слабый. PGA в АЦП нет, увы. Что придумать то? Надо недорого очень. И хорошо бы с деталями распространенным.
May 7 2017, 12:27
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 28 634
Цитата(DASM @ May 7 2017, 14:49)  24 бит АЦП на звук со смесителя чистенького TCXO будет круче и дешевле Если у Вас TCXO окажется на нужную частоту... Иначе - синтезатор. Фазосдвигающие цепи даже на таких частотах обеспечивают подавление ненужной боковой не лучше 60 дБ (а в диапазоне температур и того меньше). Про идентичность аналоговых фильтров до двухканального АЦП это вообще сказки в пределах пятипроцентных номиналов деталей. Честный 24 бит АЦП типа ak5394a ТАМ стоит 22 доллара, всего в пару раз дешевле чем LM97593 ТАМ. В случае аналогового тракта добавляется недешевая комплектуха аналоговых фильтров (не поставите же вы перед ASAHI KASEI TL082). АЦП попроще, вроде CS4272 (11 долларов ТАМ) - 18 честных бит. Оерационник вроде THS4522 или AD8599 тоже не копейки стоит. Так что цена она интересная получается. Дешевле точно не получится. Скорее всего столько же. Отсутствие проблем с повторяемостью при производстве у DDC может оказаться интереснее.
Сообщение отредактировал Genadi Zawidowski - May 7 2017, 12:40
May 7 2017, 13:35
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
Цитата(Genadi Zawidowski @ May 7 2017, 15:27)  Фазосдвигающие цепи даже на таких частотах обеспечивают подавление ненужной боковой не лучше 60 дБ (а в диапазоне температур и того меньше). На таких частотах сдвиг делают с помощью деления на триггерах и получают под 80 дБ, у AD9361 до 6 ГГц под 70 дБ в диапазоне температур. Цитата(Genadi Zawidowski @ May 7 2017, 15:27)  Про идентичность аналоговых фильтров до двухканального АЦП это вообще сказки в пределах пятипроцентных номиналов деталей. Для ФНЧ разброс номиналов влияет в основном на границу спада и подавления, а там уже не важно, в цифре этот участок отфильтровывается. Цитата(Genadi Zawidowski @ May 7 2017, 15:27)  Честный 24 бит АЦП типа ak5394a ТАМ стоит 22 доллара, всего в пару раз дешевле чем LM97593 ТАМ. С битностью ситуация интереснее. По условиям задачи ТС, нужен минимальный уход фазы за 0.1 сек и более. Фактически это эквивалентно важности ФШ на соответствующей частоте, 10 Гц и ниже. Т.е. широкополосные шумы практически не важны, значение имеет фликкер-зона. Разницы между 24 и 12 битами, в контексте данной задачи, практически никакой. Разница может появится, если АЦП с 12 битами дает слишком большие спуры на нужном смещении от несущей. И плюсом к 24 битам может быть АРУ в цифре за счет динамики. Цитата(Genadi Zawidowski @ May 7 2017, 15:27)  Если у Вас TCXO окажется на нужную частоту... Иначе - синтезатор. С учетом вышесказанного, возможно применение двух одинаковых VCTСXO. Перестройка составляет где-то около 10 ppm, для 10 МГц - это около 100 Гц. Простой квадратурный смеситель даст достаточное подавление боковой, чтобы с нужной точностью выделить 10 Гц. Рекомендую все-же попробовать Si4735 с внешней опорой, поначалу казалось плохо, но расчеты говорят об обратном.
May 23 2017, 12:57
Цитата(rloc @ May 7 2017, 16:35)  Рекомендую все-же попробовать Si4735 с внешней опорой, поначалу казалось плохо, но расчеты говорят об обратном. Ответили мне наконец Hi, It doesn't have the PLL inside. It only has the AFC locked to crystal (RCLK), like the FLL. Mixing down the RF signal externally is also not workable for Si4735 http://community.silabs.com/t5/Other-Produ...m-p/199208#M923
DASM SSB приемник на 3.5 МГц современно и недорого May 4 2017, 03:28 rloc 3.5 МГц - несущая?
Цитата(DASM @ May 4 2017,... May 4 2017, 09:19 DASM Ну да, несущая. А АЦП встроенный, прочто 2МСПС 12 ... May 4 2017, 09:27 rloc Цитата(DASM @ May 4 2017, 12:27) Ну да, н... May 4 2017, 16:10 DASM Взял ТСХО два, SA612 миксер, так блин получил 3 Гц... May 4 2017, 21:50 Шаманъ Цитата(DASM @ May 5 2017, 00:50) А что с ... May 5 2017, 09:50 rloc Цитата(DASM @ May 5 2017, 00:50) SA612 ми... May 5 2017, 10:08 DASM Куплю цифр потенциометры седни, Opamp есть NE5532 ... May 5 2017, 10:20 rloc Цитата(DASM @ May 5 2017, 13:20) Куплю ци... May 5 2017, 10:39  DASM Цитата(rloc @ May 5 2017, 13:39) Полоса у... May 5 2017, 10:46   rloc Цитата(DASM @ May 5 2017, 13:46) до 1 МГц... May 5 2017, 10:57 DASM Сколько на УВЧ отвести? Я вообще планирую до 27 МГ... May 5 2017, 11:08 rloc Цитата(DASM @ May 5 2017, 14:08) Сколько ... May 5 2017, 11:37 DASM Купил AD8099 0.95 nV sqrt Hz и 500 МГц полосой, чт... May 5 2017, 15:28 rloc Цитата(DASM @ May 5 2017, 18:28) Правдв П... May 5 2017, 16:00  DASM Цитата(rloc @ May 5 2017, 19:00) С нулево... May 5 2017, 19:36   rloc Два ADC и есть аналоговая демодуляция, было бы пер... May 5 2017, 21:12    DASM Цитата(rloc @ May 6 2017, 00:12) Два ADC ... May 5 2017, 21:30     rloc Кажется начинаю догадываться, в чем дело. Вернусь ... May 5 2017, 22:38      DASM Цитата(rloc @ May 6 2017, 01:38) Кажется ... May 5 2017, 23:16       rloc Цитата(DASM @ May 6 2017, 02:16) Нет, это... May 5 2017, 23:41        DASM Цитата(rloc @ May 6 2017, 02:41) В даташи... May 6 2017, 07:36         rloc Цитата(DASM @ May 6 2017, 10:36) Гм, я по... May 6 2017, 08:14          DASM Цитата(rloc @ May 6 2017, 11:14) Если это... May 6 2017, 09:12           rloc Цитата(DASM @ May 6 2017, 12:12) У сабжа ... May 6 2017, 18:17 Genadi Zawidowski Берете
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?1... May 6 2017, 22:06 DASM Цитата(Genadi Zawidowski @ May 7 2017, 01... May 7 2017, 00:56 Genadi Zawidowski ЦитатаSi4735 вообще идеальна, был бы у нее вход ге... May 7 2017, 03:40 DASM Цитата(Genadi Zawidowski @ May 7 2017, 06... May 7 2017, 07:52  rloc Цитата(DASM @ May 7 2017, 10:52) Да в люб... May 7 2017, 08:26   DASM Цитата(rloc @ May 7 2017, 11:26) Большинс... May 7 2017, 10:35 Genadi Zawidowski ЦитатаА у Вас DDS как я понял
Унутрях у DDC всегда... May 7 2017, 09:47 Genadi Zawidowski ЦитатаА куда там ЦАП делся?
А нет его... перемноже... May 7 2017, 10:48 DASM Цитата(Genadi Zawidowski @ May 7 2017, 13... May 7 2017, 11:05  rloc Цитата(DASM @ May 7 2017, 14:05) вообще u... May 7 2017, 11:36 Genadi Zawidowski TxDAC в том устройстве передающая часть, которая В... May 7 2017, 11:30 rloc Ценой и потреблением May 7 2017, 11:49    DASM Цитата(rloc @ May 7 2017, 16:35) На таких... May 7 2017, 14:02     rloc Цитата(DASM @ May 7 2017, 17:02) Да и не ... May 7 2017, 14:50      DASM Цитата(rloc @ May 7 2017, 17:50) Ненулева... May 7 2017, 15:57       rloc Цитата(DASM @ May 7 2017, 18:57) Это поче... May 7 2017, 16:20        DASM Цитата(rloc @ May 7 2017, 19:20) Пишите п... May 7 2017, 16:43         rloc Цитата(DASM @ May 7 2017, 19:43) При стро... May 7 2017, 18:15          DASM Цитата(rloc @ May 7 2017, 21:15) Не совсе... May 7 2017, 18:26           rloc Цитата(DASM @ May 7 2017, 21:26) квадрату... May 7 2017, 18:37            DASM Цитата(rloc @ May 7 2017, 21:37) Они перв... May 7 2017, 19:01             rloc Дело не в абсолютной фазе.
Цитата(DASM @ May ... May 7 2017, 19:14              DASM Цитата(rloc @ May 7 2017, 22:14) Дело не ... May 7 2017, 19:27               rloc Цитата(DASM @ May 7 2017, 22:27) Нет, ква... May 7 2017, 19:45                DASM Цитата(rloc @ May 7 2017, 22:45) Забываем... May 7 2017, 20:00                 rloc Цитата(DASM @ May 7 2017, 23:00) Но я не ... May 7 2017, 20:10                  DASM Цитата(rloc @ May 7 2017, 23:10) Мне важн... May 7 2017, 20:24                   rloc Цитата(DASM @ May 7 2017, 23:24) хотелось... May 7 2017, 20:49                    DASM Цитата(rloc @ May 7 2017, 23:49) Чтобы за... May 7 2017, 20:59                     rloc Цитата(DASM @ May 7 2017, 23:59) Правда т... May 7 2017, 22:10 DASM Мысли понятны и интересны, надо будет обязательно ... May 7 2017, 22:52 rloc Есть еще один интересный момент. Взгляните на граф... May 7 2017, 23:22 DASM Что то не нравится мне работа приемников прямых.. ... May 8 2017, 11:06 Corner Не удивительно, что чувствительность при переносе ... May 20 2017, 22:00 DASM Цитата(Corner @ May 21 2017, 01:00) Не уд... May 22 2017, 05:58
