> Умножитель сигналов
conan
сообщение May 22 2017, 10:44
Пользователь №: 68 126
Здесь описаны умножители сигналов:
https://en.wikibooks.org/wiki/Electronics/Analog_multipliers
Экспериментировал в LTspice с вариантом на мосфетах. Не получилось.
Исходя из чего выбирать мосфеты M1 и M2, не понятно какое у ОУ питание?
Вообще какой должен быть путь к получению работающего результата?
Alexashka
сообщение May 23 2017, 08:19
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Vref, v1, v2 > 0.
Вот тут кмк ошибка, вопрос: как нижний ОУ может сделать на инверсном входе ноль, если оба Vref и V1 положительны (втекающие токи есть на инверсном входе есть, а вытекающего нету) ? Ответ: никак. В общем источник V1 должен быть отрицательным.
Во-вторых, чтобы полевики работали как управляемое сопротивление они должны находиться в омической области, а это десятки-сотни милливольт между сток-исток.
При уровнях Vref и Vin2 до пары десятков мВ формула Vout = R2/R1 * Vin1*Vin2/Vref очень хорошо выполняется, что видно по симуляции:
При уровне 100мВ на стоке коэф.передачи уже заметно лажает:
сообщение May 23 2017, 12:05
Пользователь №: 45 710
Вчера именно так и давал, милливольты, но что-то не сработало, поэтому подумал на модели, а сегодня дошло, когда увидел автообнуляемые ОУ, и всё получилось:
conan
сообщение May 23 2017, 13:34
А исходя из чего выбраны mosfet?
Получается, что один множитель положительный, а другой отрицательный?
И как перейти на ОУ с размахом питания ±15V?
Сообщение отредактировал conan - May 23 2017, 13:51
сообщение May 23 2017, 14:10
Просто подохлее, т.е. сопротивлением побольше.
Нет, только IN1 отрицательный, а IN2 произвольный, т.е. обычно IN2 это полезный сигнал, а IN1 его громкость:
Просто поставить их и усилить полученное данной критичной схемой произведение. Либо найти высоковольные автообнуляемые ОУ. Либо собрать схему обнуления самостоятельно, если ТЗ позволяет.
- conan   Умножитель сигналов   May 22 2017, 10:44
- - Lmx2315   ..мосфеты и операционники , надо думать идеальные,...   May 22 2017, 10:58
|- - conan   Цитата(Lmx2315 @ May 22 2017, 13:58) ..мо...   May 22 2017, 12:02
|- - Lmx2315   ..а вы ещё и файлик с моделькой выложите.   May 22 2017, 12:40
- - wim   Цитата(conan @ May 22 2017, 13:44) какой ...   May 22 2017, 13:00
|- - Lmx2315   Цитата(wim @ May 22 2017, 16:00) Прочитат...   May 22 2017, 13:57
|- - wim   Цитата(Lmx2315 @ May 22 2017, 16:57) ..та...   May 22 2017, 14:10
- - Plain   Причина очевидно в упрощённых моделях транзисторов...   May 22 2017, 14:32
|- - wim   Цитата(Alexashka @ May 23 2017, 11:19) ис...   May 23 2017, 10:07
||- - conan   Цитата(wim @ May 23 2017, 13:07) Там p-ка...   May 23 2017, 10:48
||- - wim   Цитата(conan @ May 23 2017, 13:48) На схе...   May 23 2017, 10:58
||- - Alexashka   Цитата(wim @ May 23 2017, 14:58) ...А в с...   May 23 2017, 12:51
|- - conan   Цитата(Plain @ May 23 2017, 17:10) Просто...   May 23 2017, 14:16
|- - Tanya   Цитата(conan @ May 23 2017, 17:16) Что та...   May 23 2017, 14:41
- - conan   Понимаю так, что схему можно разделить на две част...   May 24 2017, 01:03
|- - firew0rker   Цитата(conan @ May 24 2017, 08:03) Не пон...   May 24 2017, 03:25
|- - Plain   Цитата(conan @ May 24 2017, 04:03) Не пон...   May 24 2017, 03:58
||- - conan   Цитата(Plain @ May 24 2017, 06:58) Не неп...   May 24 2017, 04:25
|- - Alexashka   Цитата(conan @ May 24 2017, 05:03) Не по...   May 24 2017, 06:38
|- - conan   Цитата(Alexashka @ May 24 2017, 09:38) Ва...   May 24 2017, 07:18
|- - Alexashka   Цитатачто такое обнуление ОУ Читайте например вот ...   May 24 2017, 08:39
|- - novikovfb   Цитата(Alexashka @ May 24 2017, 12:39) Чи...   May 24 2017, 08:50
||- - Alexashka   Цитата(novikovfb @ May 24 2017, 12:50) ИМ...   May 24 2017, 10:37
|||- - =SSN=   Цитата(Alexashka @ May 24 2017, 13:37) С ...   May 24 2017, 10:56
|||- - conan   Цитата(Alexashka @ May 24 2017, 13:37) за...   May 24 2017, 11:03
||- - Plain   Цитата(novikovfb @ May 24 2017, 11:50) ес...   May 24 2017, 14:19
|- - Tanya   Цитата(Alexashka @ May 24 2017, 11:39) Ин...   May 24 2017, 09:40
- - Plain   Не читали, потому что сообщением ранее Вы спрашива...   May 24 2017, 04:39
- - conan   В рамках самообразования рисую pfc из библиотечных...   May 24 2017, 15:11
RSS Текстовая версия Сейчас: 14th August 2025 - 10:58
Страница сгенерированна за 0.01437 секунд с 7
