Тиристорный электропривод ЭТУ3601 (БТУ3601), Есть у кого опыт работы с данным девайсом ? |
May 27 2010, 22:04
Из: Россия, г.Пенза
Пользователь №: 27 719
Уважаемые коллеги, если у кого есть опыт в наладке и ремонте данного монстра середины 80-х годов ? Данный комплектный электропривод достался в наследство моему хорошему другу, вместе с координатно - расточным станком прибалтийского завода им. Ф.Э. Дзержинского.  . Краткое описание проблемы: 1) Привод абсолютно новый. Состоит из самого ящика (силовая часть + 2 платы управления ) 2) Двигатель 110 вольтовый с независимой обмоткой возбуждения 220 В. + тахогенератор. 3) Двухзонный. Т.е. в первой зоне скорость регулируется якорем, во второй уменьшение напряжения обмотки возб. 4) ЭТУ3601 (master) управляет отдельным ...
" Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий." (с) К.Прутков.
Jun 10 2010, 03:10
Пользователь №: 57 643
я хочуподелится своим опытом по этому поводу: имеется китайский станок облицовывания погонажа GDWM300H, на нем преобразователь частоты TLS4-15 DONGLY ELECTRONICS CO LTD, пытался разобраться с этим приводом. Имеется панель оператора, вынесенная на пульт управления станка. На этой панели доступны: индикация тока, скорости, частоты заданной, напряжение в звене постоянного тока, напряжение на двигателе. Пультик похож на стандартый пульт от пч, но добраться до параметров пч пока не удалось. Эксплутационщики говорят, что изначально можно было менять частоту с пульта оператора. Сейчас это сделать не удается. На все измения задания частоты ПЧ выдает одну и туже частоту, порядка 5 Гц и ток в 2 раза выше номинального. В результате срабатывает время-токовая защита ( тепловая) - 5 мин работы нагревают двигатель как печку. Двигатель был проверен подключением напрямую в сеть. Токовые клещи показали по всем трем фазам один и тот же ток, который ниже номинального. Кто что-то может посоветовать? Это я темку вставил с сайтов, куда только не обращался, молчание!!!
Сообщение отредактировал kachok - Jun 10 2010, 03:12
May 25 2017, 11:00
Пользователь №: 87 567
Для тех, кто на эти грабли еще не наступил
В общем, это трындец. Для того чтоб этим приводом заниматься, нужно учиться именно на него. Браться за шабашку, по ремонту этого привода есть смысл, только если вы его знаете, либо берете на обслуживание парк станков. Остальным, крайне не рекомендую. С одной стороны, ничего особенного. В общем все понятно. Но схемотехника и документация - жуть! Такое впечатление, что схему рисовали, по мере разработки, и потом не переделывали. Контакы на схеме пронумерованы как попало, куча вариантов схем, какие-то перемычки, разобраться на схеме, что откуда идет - квест еще тот. По включению операционников, можно изучать аналоговую схемотехнику. Триггеры на элементах И-НЕ, монтажное и диодное ИЛИ.
Не сразу нашел узел сравнения. Стандартная схема - на один вход компаратора - пила, на другой - управляющий сигнал. Тут нет, это слишком просто. Один вход заземлим, на другом сложим, резисторами пилу и сигнал. И вот так, там все сделано. Нормальной блок-схемы нет. Чтоб разобраться что к чему, нужно книжку чернова читать.
В общем, Жопа! трахаемся уже 4 дня по 4 часа, гнусно матерясь. И это еще просто фрезер, без ЧПУ! Налаживать эту хрень, в составе ЧПУ - лучше не браться вообще!
Мое мнение такое - можно конечно и электронщикам, за этот изврат платить. Но по-моему, проще купить болгарский новый артеч SDC1-47 за 50 тыр и заменить это говно. Должен встать как "родной" Вместе с работой в сотку, и станок будет работать снова.
Или поставить частотник + асинхронник
manul78 Тиристорный электропривод ЭТУ3601 (БТУ3601) May 27 2010, 22:04 manul78 Цитата(manul78 @ May 28 2010, 02:04) Уваж... May 28 2010, 00:00 repairDV Он с движком, или вы его опробовали на холостом хо... May 28 2010, 06:33 kachok Цитата(repairDV @ May 28 2010, 10:33) Он ... May 30 2010, 19:15  manul78 Цитата(kachok @ May 30 2010, 23:15) самое... Jun 4 2010, 02:24   repairDV Цитата(manul78 @ Jun 4 2010, 13:24) Вот ... Jun 9 2010, 09:30 kachok ну и очень зря, потому что теорию привода для нас ... Jun 4 2010, 02:39 manul78 Цитата(kachok @ Jun 4 2010, 06:39) ну и о... Jun 4 2010, 03:20 kachok ну если вы сюда пришли не за добрым советом, а сч... Jun 5 2010, 18:32 Alex__Nik АББ делает привода постоянного тока, но это для по... Jun 9 2010, 01:58 kachok но делает же! Jun 9 2010, 02:21 Alex__Nik Цитата(kachok @ Jun 9 2010, 06:21) но дел... Jun 9 2010, 02:31 kachok БУ3609 насколько мне помнится одноплатный привод, ... Jun 9 2010, 19:36 manul78 Цитата(kachok @ Jun 9 2010, 23:36) БУ3609... Jun 10 2010, 00:17 MaratUpiter175 Как думаете это лучшие станки в Чебоксарах? Jul 2 2010, 21:14 Pzotov ЦитатаВот вымрут 60-70 летние "ветхозаветники... Jul 12 2010, 10:19
