Нужно принять логическое решение без процессора. |
May 26 2017, 06:28
Из: С-Пб
Пользователь №: 23 894
Я делал как-то подобную схему, тоже заводил на компараторы, от ложного срабатывания ставил сдвиговый регистр (схема была импульсная), пока ошибка не добегала до нужного количества. Если за 0,1 сек не добегала, её обнулял 555, так же стояло два общих таймера 555 (на одном не получалось сделать большие времена задержки, элементы на плату не влезали). Но это обуславлилось лишь временами работы логики "нс" против "мкс" у МК. Но сильные наводки постоянно давали ложные срабатывания. Поэтому выкинул все таймеры и регистры, оставил только компараторы в защите, и параллельно этой схеме сделал на МК (тиньку 13), намного проще было отладить всё и добавились новые функции.
ОБХОДЯ РАЗЛОЖЕННЫЕ ГРАБЛИ - ТЫ ТЕРЯЕШЬ ДРАГОЦЕННЫЙ ОПЫТ!!!
May 26 2017, 06:53
Пользователь №: 34 316
Цитата(ikm @ May 26 2017, 09:28)  Я делал как-то подобную схему, тоже заводил на компараторы...... 2 ikm. Если не строжайшая коммерческая тайна, можете поделиться алгоритмом или блоксхемой (можно в личку)? Мне хотя бы понять с какой стороны к корове подойти.. Всем остальным: У меня нет никаких особых помех кроме большой разницы температур. Но даже в течении суток разница доходит до 60 градусов. Основная причина экономическая: рассчитано, что дешевле 1 раз заплатить за разработку одному человеку, поставить толпу мелкой логики и ОУ, покрыть их лаком чем платить за программирование, проверку и пр у себя (или обучать контрактников). SMD монтаж стоит сущие копейки (если партия - тысячи). У нас начали считать себестоимость разработки и производства со всеми издержками, налогами, арендами, общехозяйственными расходами (типа общей кухни с печеньками  ) накладными расходами и выяснилось что для серийного производства МК это очень недешево. Еще раз для почитателей МК. У нас есть готовое решение на МК - STM32- оно отпидорашено до блеска как котовые яйца, производится и поставляется. Можете считать это личным бзиком, но меня теперь интересует аналоговое решение. Хочу проверить теорию (в том числе экономическую) и понять что действительно выгоднее. Возможно выгоднее МК но это мы сами решим. Я открыл тему в этой ветке чтобы аналоговое решение проверить. Если нет квалификации в этом вопросе - не тратьте время! Цитата(HardEgor @ May 26 2017, 09:50)  1. Интегрируем входной сигнал 2. по превышению скорости нарастания запускаем одновибратор на 5 минут 3. по изменению знака скорости сбрасываем одновибратор 4. сравниваем по И выход компаратора и одновибратора 5. объединяем по И выходы канала температуры и тока. Спасибо HardEgor! Я уж думал весь день на объяснения потрачу. Пошел изучать матчасть...
May 26 2017, 12:23
Из: Москва(ЗелАО), РФ
Пользователь №: 20 055
Цитата(SWT-RUS @ May 26 2017, 09:53)  Основная причина экономическая: рассчитано, что дешевле 1 раз заплатить за разработку одному человеку, поставить толпу мелкой логики и ОУ, покрыть их лаком чем платить за программирование, проверку и пр у себя (или обучать контрактников). SMD монтаж стоит сущие копейки (если партия - тысячи).
Еще раз для почитателей МК. У нас есть готовое решение на МК - STM32- оно отпидорашено до блеска как котовые яйца, производится и поставляется. Можете считать это личным бзиком, но меня теперь интересует аналоговое решение. * 1) По сравнению с решением на МК вариант с "толпой мелкой логики и резисторами-компараторами" будет иметь на порядок больше проблем при серийном производстве. Это сообщаю вам как человек , разработавший множество аналоговых и цифровых схем и занимающийся выпуском продукции в серии. 2) Решение использовать для такой простой задачи STM32 у меня вызывает крайнее удивление. Когда есть железобетонно работающие PIC12. И при том, что у STM32 бывают случаи внезапной смерти МК по непонятным причинам. 3) За прошивание МК платить разве нужно? Не проще купить файл прошивки ( программа простенькая ) и прошивать самостоятельно, то есть при помощи своих сотрудников и программатора?
-Кто-то работает на совесть, а кто-то на других заказчиков.-
May 26 2017, 12:58
Из: С-Пб
Цитата(=L.A.= @ May 26 2017, 15:23)  3) За прошивание МК платить разве нужно? Не проще купить файл прошивки ( программа простенькая ) и прошивать самостоятельно, то есть при помощи своих сотрудников и программатора? Да, за прошивку надо платить, даже имея своего сотрудника, ему надо выделять рабочее место и оборудование для программирования и самое дорогое время. Не говоря о том, что работник может не правильно прошить (сбить фьюзы), я не знаю как у них это получается, но даже настроив им ПО, где надо нажать одну кнопку умудряются сделать пару десятков "кирпичей", которые приходится демонтировать. А если у вас залито все лаком... вот и считайте экономию. Конечно на рассыпухе удобнее поставил на автомат и всё, при крупных партиях это небольшая цена, по сравнением с тем,что на производстве нет отдельной линии по прошивке МК. И при всём при этом, у нас используются МК, т.к.на рассыпухе не работает. А как у ТС ему виднее.
May 26 2017, 13:30
Цитата(ikm @ May 26 2017, 15:58)  ...И при всём при этом, у нас используются МК, т.к.на рассыпухе не работает. А как у ТС ему виднее. Я уже раза три говорил что у нас тоже работает МК STM32 и работает отлично. Для чего хочется проверить - уже говорил. Устал.... PIC у нас исторически не прижился. Не знаю у кого какие проблемы с STM32 у нас тоже выпускаются устройства тысячами - монтируются в Зеленограде (так что город не виноват  ). Прошиваем мы их сами. И это деньги на сотрудника и все расходы что озвучены выше. Я действительно не назвал величин - исправляюсь. В первый момент времени (включение), ток подскакивает до 700 миллиампер. Затем начнет снижаться до 20 миллиампер часов за 5 приблизительно. По дороге от источника к потребителю хочу поставить INA169. Она выдает напряжение пропорциональное значению тока - до 5 вольт. Температура в нормальном состоянии может доходить градусов до 50, хотя где-нибудь в Ставрополе или Сочи может и больше быть... Дальше была идея взять датчик температуры с аналоговым выходом - например до тех же 5 вольт. Моментом начала аварии наверное можно считать неожиданное плавное возрастание тока и такое же плавное подрастание температуры. Скорее всего начнутся два эти подрастания одновременно.
SWT-RUS Нужно принять логическое решение без процессора. May 25 2017, 17:05 novikovfb какие проблемы с процессором? Автомобильное исполн... May 25 2017, 17:42 Ruslan1 А что хочется, на аналоге или на цифровой схемотех... May 25 2017, 17:56 SWT-RUS Специально для поклонников процессоров была написа... May 25 2017, 18:04 hik Цитата(Ruslan1 @ May 25 2017, 20:56) А чт... May 25 2017, 18:21 SWT-RUS Цитата(hik @ May 25 2017, 21:21) ...к при... May 25 2017, 18:33 VCO Цитата(hik @ May 25 2017, 21:21) В таком ... May 25 2017, 18:47  SWT-RUS Цитата(VCO @ May 25 2017, 21:47) ... Выбр... May 25 2017, 18:57   VCO Цитата(SWT-RUS @ May 25 2017, 21:57)... May 25 2017, 20:14    SWT-RUS Цитата(VCO @ May 25 2017, 23:14) Вы точно... May 25 2017, 20:28 hik Цитата(SWT-RUS @ May 25 2017, 21:33)... May 25 2017, 20:36 SWT-RUS Цитата(hik @ May 25 2017, 23:36) ..... А ... May 25 2017, 20:47  MegaVolt Цитата(SWT-RUS @ May 25 2017, 23:47)... May 25 2017, 23:23 Den64 Цитата(SWT-RUS @ May 25 2017, 20:05)... May 26 2017, 03:24  ikm Цитата(SWT-RUS @ May 26 2017, 09:53)... May 26 2017, 07:24   @Ark Цитата(=L.A.= @ May 26 2017, 15:23) ... Р... May 26 2017, 12:42     Plain Цитата(SWT-RUS @ May 26 2017, 16:30)... May 26 2017, 14:46     @Ark Цитата(SWT-RUS @ May 26 2017, 16:30)... May 26 2017, 15:13      SWT-RUS Цитата(@Ark @ May 26 2017, 18:13) .... За... May 26 2017, 19:58       @Ark Цитата(SWT-RUS @ May 26 2017, 22:58)... May 26 2017, 20:17        =L.A.= Цитата(@Ark @ May 26 2017, 23:17) М-да, в... May 27 2017, 12:09       Plain Цитата(SWT-RUS @ May 26 2017, 22:58)... May 26 2017, 21:23        SWT-RUS Цитата(Plain @ May 27 2017, 00:23) Уважае... May 27 2017, 05:00       ikm Цитата(SWT-RUS @ May 26 2017, 22:58)... May 29 2017, 12:37       Dima_G Цитата(SWT-RUS @ May 27 2017, 02:58)... May 30 2017, 02:02     ikm Цитата(SWT-RUS @ May 26 2017, 16:30)... May 26 2017, 15:20 HardEgor Цитата(SWT-RUS @ May 26 2017, 00:05)... May 26 2017, 06:50 ikm Цитата(HardEgor @ May 26 2017, 09:50) 2. ... May 26 2017, 07:01  HardEgor Цитата(ikm @ May 26 2017, 14:01) По одном... May 26 2017, 07:09 MegaVolt Цитата(HardEgor @ May 26 2017, 09:50) 2. ... May 26 2017, 08:10  ikm Цитата(MegaVolt @ May 26 2017, 11:10) Про... May 26 2017, 08:31  LII Цитата(MegaVolt @ May 26 2017, 10:10) Ско... May 26 2017, 09:14  HardEgor Цитата(MegaVolt @ May 26 2017, 15:10) Ско... May 26 2017, 09:37   LII Цитата(HardEgor @ May 26 2017, 11:37) Так... May 26 2017, 10:19 Plain Автор не озвучил ни одной величины, так что пока л... May 26 2017, 12:09 Plain Цитата(SWT-RUS @ Oct 23 2015, 09:42)... May 27 2017, 06:22 SWT-RUS Цитата(Plain @ May 27 2017, 09:22) Ныне ж... May 27 2017, 15:15  @Ark ... May 27 2017, 15:47 somebody111 Если вы продолжите думать о том, как реализовать п... May 29 2017, 22:06 SWT-RUS Цитата(somebody111 @ May 30 2017, 01:06) ... May 30 2017, 06:24  novikovfb Цитата(SWT-RUS @ May 30 2017, 10:24)... May 30 2017, 06:37   SWT-RUS Цитата(novikovfb @ May 30 2017, 09:37) Вы... May 30 2017, 07:18   ikm Цитата(novikovfb @ May 30 2017, 09:37) Вы... May 30 2017, 07:18    novikovfb Цитата(ikm @ May 30 2017, 11:18) Извините... May 30 2017, 07:22     ikm Цитата(novikovfb @ May 30 2017, 10:22) в ... May 30 2017, 07:33      SWT-RUS Цитата(ikm @ May 30 2017, 10:33) Вы не по... May 30 2017, 07:52       ikm Цитата(SWT-RUS @ May 30 2017, 10:52)... May 30 2017, 08:03  HardEgor Цитата(SWT-RUS @ May 30 2017, 13:24)... May 30 2017, 07:58   SWT-RUS Цитата(HardEgor @ May 30 2017, 10:58) У в... May 30 2017, 08:26    @Ark Цитата(SWT-RUS @ May 30 2017, 11:26)... May 30 2017, 09:46     =L.A.= Цитата(@Ark @ May 30 2017, 12:46) А зачем... May 30 2017, 14:11 somebody111 ЦитатаТОЛЬКО ДИАГНОЗ STM32!!!!
Пот... May 30 2017, 15:51 SWT-RUS Цитата(somebody111 @ May 30 2017, 18:51) ... May 30 2017, 20:44 somebody111 А можно например использовать нормальный проц и не... May 30 2017, 21:03 somebody111 Хотяяяяя можно и 4-5.Не такие и старые >_< May 30 2017, 22:15 Hale Цитата(SWT-RUS @ May 25 2017, 20:05)... Jun 7 2017, 06:36
