> MAX1771 и RSENCE в 0.02ома
_SVP_
сообщение May 26 2017, 11:43
Из: Moscow
Пользователь №: 72 264
Смотрю в даташит и "млею", в том смысле, что предполагается, что между CS и землей должно быть сопротивление в 0.02-0.1 ом.
И от того, 0.02 оно, или 0.1 кардинально меняется output current, и боюсь с 0.01 или 0.2 вообще работать не будет...
Никогда с такими сопротивлениями не работал, вероятно найти можно(хотя сходу ближе ебея не видать),
но не окажется-ли так, что сопротивления дорожек будут вносить недетские искажения во всю эту кухню ?
Что-то навскидку дорожка 0.3 длиной 10мм дает сопротивление порядка тех самых 20 миллиом (на 18мкм меди без олова).
Как с этим всем живут-то sm.gif ?
сообщение May 26 2017, 12:53
Пользователь №: 45 710
Да, если правильно разводить, проблем не будет, только не понятно, почему Вы такой золотой антиквариат выбрали.
_SVP_
сообщение May 26 2017, 13:37
Из: Moscow
Честно говоря сходу не нашел альтернативы.
Надо иметь на выходе 150-200V 5-10ma.
Питание - литиевый аккумулятор.
Можете посоветовать куда рыть в плане современных решений ?
Сообщение отредактировал _SVP_ - May 26 2017, 13:38
сообщение May 26 2017, 14:57
Цитата(_SVP_ @ May 26 2017, 16:37) *
200V 5-10ma ... Питание - литиевый аккумулятор
LM3478/88/81
Но в любом случае, для затвора высоковольтного NMOS мало 3 В с аккумулятора, требуется поднять питание, например, помпой.
_SVP_
сообщение May 29 2017, 09:03
Из: Moscow
Эхь... тяжело без эрудиции. Про помпу где почитать ? Как правильно по-английски или русски искать ?
Потому как с очевидными добавочными словами я нашел очень много... но не для увеличения напряжения,
а для увеличения.... других... частей тела...
Верно понимаю, что только питание IC требуется на 10-12вольт, а "увеличиваемое" питание можно оставить в ~3в ?
Сообщение отредактировал _SVP_ - May 29 2017, 09:04
- _SVP_   MAX1771 и RSENCE в 0.02ома   May 26 2017, 11:43
- - HardEgor   Цитата(_SVP_ @ May 26 2017, 18:43) Как с ...   May 26 2017, 12:04
|- - _SVP_   Цитата(HardEgor @ May 26 2017, 15:04) Поч...   May 26 2017, 12:14
|- - HardEgor   Цитата(_SVP_ @ May 26 2017, 19:14) Так у ...   May 26 2017, 14:14
- - Plain   https://www.terraelectronica.ru/catalog.php...;sea...   May 26 2017, 12:19
|- - _SVP_   Цитата(Plain @ May 26 2017, 15:19) https:...   May 26 2017, 12:22
|- - _SVP_   Цитата(Plain @ May 26 2017, 17:57) LM3478...   May 26 2017, 15:51
||- - Plain   Цитата(_SVP_ @ May 26 2017, 18:51) чем в ...   May 26 2017, 16:51
|- - Plain   https://www.google.ru/search?hl=ru&q=pump+dc+c...   May 29 2017, 10:47
|- - _SVP_   Цитата(Plain @ May 29 2017, 13:47) Для да...   May 29 2017, 11:52
- - варп   http://www.power-e.ru/2005_01_4.php   May 26 2017, 12:58
- - _Vova   еще немного про разводку шунтов Optimize High-Curr...   May 29 2017, 11:32
- - Plain   Не понятны Ваши проблемы, и они однозначно не стан...   May 29 2017, 14:20
- - _SVP_   Цитата(Plain @ May 29 2017, 17:20) Не пон...   May 29 2017, 18:25
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 01:43
Страница сгенерированна за 0.01835 секунд с 7
