> Подключение двух приемопередатчиков к одной антенне
ikm
сообщение May 29 2017, 15:12
Из: С-Пб
Пользователь №: 23 894
Необходимо подключить два одинаковых приемо-передатчика к одной антенне. Частоты до 400 МГц, мощность каждого до 10 Вт. Устройства одинаковые (без разнесения по частоте). Передачу будем делать с временным разнесением, а вот прием нужен одновременный. Это собственно ТЗ.
По сути наверное мне нужен сплиттер/комбайнер нашел вот такой https://www.minicircuits.com/pdfs/ZA2CS-251-20W+.pdf Но почему то больше никто такого не делает, хотелось бы найти,что то на уровне сборки платы или модуля, из которого можно сделать уже свое устройство.
Подскажите может есть еще чего подходящее под ТЗ?
В принципе готов рассмотреть предложение из серии "Предлагаю работу" - Остальные требования как обычно, затухание минимальное, изоляция между каналами максимальная (от 20 Дб).
ОБХОДЯ РАЗЛОЖЕННЫЕ ГРАБЛИ - ТЫ ТЕРЯЕШЬ ДРАГОЦЕННЫЙ ОПЫТ!!!
VIT_KRAS
сообщение May 29 2017, 17:18
Пользователь №: 63 953
Мост Уилкинсона, который обсуждается в соседних ветках - самое то что Вам надо. Естественно, при небольшой разности рабочих частот.
Теряете 3 dB и получаете 30...40 dB развязки между трансиверами.
Но на мой взгляд, значительно проще, в меньших габаритах и без потерь будет работать обычный коммутатор.
Естественно, при условии синхронной работы TX. Так, что бы их передачи не пересекались.
- ikm   Подключение двух приемопередатчиков к одной антенне   May 29 2017, 15:12
- - uve   Цитата(ikm @ May 29 2017, 18:12) Необходи...   May 29 2017, 16:20
|- - ikm   Цитата(uve @ May 29 2017, 19:20) Вам тако...   May 30 2017, 07:08
|- - uve   Цитата(ikm @ May 30 2017, 10:08) Я указал...   May 30 2017, 09:32
|- - ikm   Цитата(uve @ May 30 2017, 12:32) Если пол...   May 30 2017, 10:52
|- - uve   Цитата(ikm @ May 30 2017, 13:52) Какая по...   May 30 2017, 11:02
|- - ikm   Цитата(uve @ May 30 2017, 14:02) Полосу 1...   May 30 2017, 13:28
|- - uve   Цитата(ikm @ May 30 2017, 16:28) К сожале...   May 30 2017, 14:08
|- - ikm   Цитата(uve @ May 30 2017, 17:08) Мост Вил...   May 30 2017, 15:09
|- - uve   Цитата(ikm @ May 30 2017, 18:09) Как то в...   May 30 2017, 15:32
|- - vadimp61   Цитата(ikm @ May 30 2017, 18:09) Как то в...   May 31 2017, 02:21
||- - ikm   Цитата(vadimp61 @ May 31 2017, 05:21) Объ...   May 31 2017, 07:11
||- - vadimp61   Нарушение п. 3.4 Правил форума - излишнее цитирова...   May 31 2017, 15:43
|- - uve   Цитата(ikm @ May 30 2017, 18:09) Как то в...   Jun 1 2017, 14:01
- - Hale   угу. и пара пин-диодных свичей, наверное, на случа...   May 30 2017, 02:53
- - RFF-11   Цитата(ikm @ May 29 2017, 18:12) , мощнос...   May 31 2017, 09:22
|- - ikm   Цитата(RFF-11 @ May 31 2017, 12:22) ...   May 31 2017, 09:29
- - yanusa   Я для разделения двух сигналов нашла в интернете о...   Sep 26 2017, 15:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 16:59
Страница сгенерированна за 0.0141 секунд с 7
