> MAX1771 и RSENCE в 0.02ома
_SVP_
сообщение May 26 2017, 11:43
Из: Moscow
Пользователь №: 72 264
Смотрю в даташит и "млею", в том смысле, что предполагается, что между CS и землей должно быть сопротивление в 0.02-0.1 ом.
И от того, 0.02 оно, или 0.1 кардинально меняется output current, и боюсь с 0.01 или 0.2 вообще работать не будет...
Никогда с такими сопротивлениями не работал, вероятно найти можно(хотя сходу ближе ебея не видать),
но не окажется-ли так, что сопротивления дорожек будут вносить недетские искажения во всю эту кухню ?
Что-то навскидку дорожка 0.3 длиной 10мм дает сопротивление порядка тех самых 20 миллиом (на 18мкм меди без олова).
Как с этим всем живут-то sm.gif ?
сообщение May 29 2017, 14:20
Пользователь №: 45 710
Не понятны Ваши проблемы, и они однозначно не стандартны. Отсутствует микроконтроллер? Или три копейки на пару диодов и конденсатор?
Можно применить каскод, запитав помпу с выхода драйвера. Неприятность в том, что данная микросхема позволяет 100% заполнение, при котором на выходе драйвера будет постоянная "1".
_SVP_
сообщение May 29 2017, 18:25
Из: Moscow
Отсутствуют свободные ноги, хотя, возможно изыщу.
Хочется поменьше элементов... и как-то пока непонятно насколько этот велосипед правильный.
- _SVP_   MAX1771 и RSENCE в 0.02ома   May 26 2017, 11:43
- - HardEgor   Цитата(_SVP_ @ May 26 2017, 18:43) Как с ...   May 26 2017, 12:04
|- - _SVP_   Цитата(HardEgor @ May 26 2017, 15:04) Поч...   May 26 2017, 12:14
|- - HardEgor   Цитата(_SVP_ @ May 26 2017, 19:14) Так у ...   May 26 2017, 14:14
- - Plain   https://www.terraelectronica.ru/catalog.php...;sea...   May 26 2017, 12:19
|- - _SVP_   Цитата(Plain @ May 26 2017, 15:19) https:...   May 26 2017, 12:22
- - Plain   Да, если правильно разводить, проблем не будет, то...   May 26 2017, 12:53
|- - _SVP_   Цитата(Plain @ May 26 2017, 15:53) Да, ес...   May 26 2017, 13:37
|- - Plain   Цитата(_SVP_ @ May 26 2017, 16:37) 200V 5...   May 26 2017, 14:57
|- - _SVP_   Цитата(Plain @ May 26 2017, 17:57) LM3478...   May 26 2017, 15:51
||- - Plain   Цитата(_SVP_ @ May 26 2017, 18:51) чем в ...   May 26 2017, 16:51
|- - _SVP_   Цитата(Plain @ May 26 2017, 17:57) требуе...   May 29 2017, 09:03
|- - Plain   https://www.google.ru/search?hl=ru&q=pump+dc+c...   May 29 2017, 10:47
|- - _SVP_   Цитата(Plain @ May 29 2017, 13:47) Для да...   May 29 2017, 11:52
- - варп   http://www.power-e.ru/2005_01_4.php   May 26 2017, 12:58
- - _Vova   еще немного про разводку шунтов Optimize High-Curr...   May 29 2017, 11:32
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 07:44
Страница сгенерированна за 0.01402 секунд с 7
