> RC генератор на STM (генератор с переменным конденсатором)
rtype
сообщение May 18 2017, 20:07
Пользователь №: 83 801
Hei!
Помогите пожалуйста с идеями, как реализовать генератор на STM(8,32 - не важно) с внешним переменным конденсатором.
блок схема примерно такая:
конденсатором определяется частота генератора, которая, в свою очередь, измеряется таймерами и пр.
Сделать RC цепочку - запускать и останавливать таймер или сбрасывать его по прерыванию весьма нестабильный вариант, я уже пробовал.
использовать внешние элементы для генератора - оно уже так работает, хочу убрать всю схему внутрь процессора.
Спасибо!
Сообщение отредактировал rtype - May 18 2017, 20:09
alex2103
сообщение May 29 2017, 11:47
Из: г. Запорожье
Пользователь №: 25 945
Rst7, спасибо за развернутый ответ. Непременно на досуге опробую! В реальных применениях какой операционник использовали если не секрет?
Rst7
сообщение May 29 2017, 12:13
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
QUOTE (alex2103 @ May 29 2017, 14:47) *
Очень давно - 574УД3.
Потом AD8065 (правда там питание 5В было).
Вообще подходящих валом нынче. Я бы выбирал по параметрическому поиску у любого вменяемого производителя с 3.3В Rail-To-Rail I/O, полевики на входе, полоса единичного усиления не меньше 50-100МГц.
scifi
сообщение May 29 2017, 12:19
Пользователь №: 25 136
Неужели нельзя как-то подправить, чтобы подходил ширпотреб типа MCP6001?
Rst7
сообщение May 29 2017, 12:32
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
QUOTE (scifi @ May 29 2017, 15:19) *
Все зависит от того, какая точность нужна. И от начальных значений емкостей. Если точности невысокие, а емкости большие, то можно снизить частоту возбуждения и использовать медленные операционники. Вообще все ответы на все вопросы можно получить в любом удобном симуляторе wink.gif
rtype
сообщение May 29 2017, 17:39
Добрый день!
с длительнростью импульса получается хуже, чем с генератором. Повторяемость результата измерения низкая.
Я уже пробовал одновибратор на таймере + счет импульсов, библиотеку touch, интегратор + генератор + АЦП и пр.
Ошибка очень большая, с причинами ошибки разбираться не имеет смысла особо.
Мне надо оценить изменение состава диэлектрика между обкладками конденсатора (газопылевой смеси + водяной пар).
Качественно отражает этот параметр изменение частоты генератора (изменение емкости и ESR влияют на частоту генератора известным образом)
аналогичная схема приведена тут
Генерация в меньшей степени зависит от качества питания (в т.ч. от стабильности питания).
По изменению ЧХ имеется методика измерения (и схема уже работает). Потом, стоимость 74hct14, для примера, серьезно ниже, чем ОУ с обвязкой.
У меня была идея сократить схему до одного МК + резистор + камера измерения + приемо-передатчик сигнализации.
Поэтому я и задал изначальный вопрос: как реализовать генератор на МК (желательно без прерываний, возможностью измерения девиации частоты, режимом энергосбережения, и пр.)
Спасибо!
Сообщение отредактировал rtype - May 29 2017, 19:01
Rst7
сообщение May 29 2017, 20:07
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
QUOTE (rtype @ May 29 2017, 20:39) *
Добрый день!
Разве я предлагал измерять длительность импульса?
- rtype   RC генератор на STM (генератор с переменным конденсатором)   May 18 2017, 20:07
- - firew0rker   Тактирование системной шины SYSCLK можно настроить...   May 19 2017, 03:08
|- - rtype   Цитата(firew0rker @ May 19 2017, 06:08) Т...   May 22 2017, 17:09
|- - firew0rker   Цитата(rtype @ May 23 2017, 00:09) трогат...   May 23 2017, 09:35
|- - rtype   Цитата(firew0rker @ May 23 2017, 12:35) В...   May 23 2017, 19:05
- - AVI-crak   Это лишено практического смысла. Есть вариант вне...   May 19 2017, 03:18
|- - jcxz   Цитата(AVI-crak @ May 19 2017, 05:18...   May 19 2017, 06:55
- - linuxbergi   Timer в STM32 может одновременно генерировать сигн...   May 27 2017, 05:45
- - Obam   А почему до сих пор не прозвучало заветное ключево...   May 27 2017, 10:02
- - rtype   Hei! Самогенерация (RC генератор на логически...   May 28 2017, 20:38
- - Rst7   QUOTE Помогите пожалуйста с идеями Я что-то не по...   May 29 2017, 09:54
|- - alex2103   Цитата(Rst7 @ May 29 2017, 12:54) Я что-т...   May 29 2017, 10:45
|- - Rst7   QUOTE (alex2103 @ May 29 2017, 13:45) Пок...   May 29 2017, 11:26
|- - rtype   Цитата(Rst7 @ May 29 2017, 23:07) Разве я...   May 29 2017, 20:41
|- - Rst7   QUOTE (rtype @ May 29 2017, 23:41) при по...   May 30 2017, 09:04
|- - rtype   Цитата(Rst7 @ May 30 2017, 12:04) Предлаг...   May 30 2017, 17:35
- - firew0rker   Вы пока не пробовали запускать встроенный в МК ген...   May 31 2017, 02:47
|- - rtype   Цитата(firew0rker @ May 31 2017, 05:47) В...   May 31 2017, 21:11
- - firew0rker   У меня не отображается картинка в вашем сообщении....   Jun 1 2017, 02:52
|- - rtype   Цитата(firew0rker @ Jun 1 2017, 05:52) У ...   Jun 1 2017, 17:31
|- - firew0rker   Цитата(rtype @ Jun 2 2017, 00:31) Для STM...   Jun 2 2017, 02:14
|- - rtype   Цитата(firew0rker @ Jun 2 2017, 05:14) Бе...   Jun 2 2017, 05:08
- - firew0rker   Теперь понимаю почему не подходит вариант с LC кон...   Jun 5 2017, 07:58
|- - rtype   Цитата(firew0rker @ Jun 5 2017, 10:58) Те...   Jun 6 2017, 13:01
- - rudy_b   Как-то вы себе противоречите. Среда меняет как сам...   Jun 7 2017, 10:12
|- - rtype   Цитата(rudy_b @ Jun 7 2017, 13:12) Как-то...   Jun 15 2017, 03:49
- - rudy_b   Противоречие есть и описанный мной способ дает нам...   Jun 15 2017, 10:40
- - rtype   Цитата(rudy_b @ Jun 15 2017, 13:40) Проти...   Jun 15 2017, 17:20
- - rudy_b   Цитата(rtype @ Jun 15 2017, 20:20) Ваш сп...   Jun 16 2017, 13:08
- - rtype   Цитата(rudy_b @ Jun 16 2017, 16:08) Ессно...   Jun 17 2017, 04:45
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 12:58
Страница сгенерированна за 0.01532 секунд с 7
