> Подключение двух приемопередатчиков к одной антенне
ikm
сообщение May 29 2017, 15:12
Из: С-Пб
Пользователь №: 23 894
Необходимо подключить два одинаковых приемо-передатчика к одной антенне. Частоты до 400 МГц, мощность каждого до 10 Вт. Устройства одинаковые (без разнесения по частоте). Передачу будем делать с временным разнесением, а вот прием нужен одновременный. Это собственно ТЗ.
По сути наверное мне нужен сплиттер/комбайнер нашел вот такой https://www.minicircuits.com/pdfs/ZA2CS-251-20W+.pdf Но почему то больше никто такого не делает, хотелось бы найти,что то на уровне сборки платы или модуля, из которого можно сделать уже свое устройство.
Подскажите может есть еще чего подходящее под ТЗ?
В принципе готов рассмотреть предложение из серии "Предлагаю работу" - Остальные требования как обычно, затухание минимальное, изоляция между каналами максимальная (от 20 Дб).
ОБХОДЯ РАЗЛОЖЕННЫЕ ГРАБЛИ - ТЫ ТЕРЯЕШЬ ДРАГОЦЕННЫЙ ОПЫТ!!!
uve
сообщение May 29 2017, 16:20
Пользователь №: 60 253
Вам такое устройство для одной частоты нужно или для диапазона частот( конкретно каких?). Если для одной - проще решается, для диапазона частот ШПТ нужно делать. Потери будут более 3 дБ.
ikm
сообщение May 30 2017, 07:08
Из: С-Пб
Я указал верхнюю рабочую частоту 400МГц, но пока ограничиваемся подклассом 136-174МГц. Устройства будут излучать на одной частоте с шириной канала 12,5/25кГц. НО никто не запретит пользователю, перестраивать рабочие частоты каждого из устройств, причем как по приему (с отстройкой не менее 5 МГц от передачи), так и по передаче. Но это мало вероятно, т.к. при таких мощностях никто не будет себе получать разрешение на несколько частот. Устройства не совсем одинаковые, у них разные алгоритмы FSK, поэтому друг друга они "не понимают".
И такой вопрос, если будет накладка двух сигналов при передаче, то к чему это приведет, просто к потери мощности при интерференции?
- ikm   Подключение двух приемопередатчиков к одной антенне   May 29 2017, 15:12
|- - uve   Цитата(ikm @ May 30 2017, 10:08) Я указал...   May 30 2017, 09:32
|- - ikm   Цитата(uve @ May 30 2017, 12:32) Если пол...   May 30 2017, 10:52
|- - uve   Цитата(ikm @ May 30 2017, 13:52) Какая по...   May 30 2017, 11:02
|- - ikm   Цитата(uve @ May 30 2017, 14:02) Полосу 1...   May 30 2017, 13:28
|- - uve   Цитата(ikm @ May 30 2017, 16:28) К сожале...   May 30 2017, 14:08
|- - ikm   Цитата(uve @ May 30 2017, 17:08) Мост Вил...   May 30 2017, 15:09
|- - uve   Цитата(ikm @ May 30 2017, 18:09) Как то в...   May 30 2017, 15:32
|- - vadimp61   Цитата(ikm @ May 30 2017, 18:09) Как то в...   May 31 2017, 02:21
||- - ikm   Цитата(vadimp61 @ May 31 2017, 05:21) Объ...   May 31 2017, 07:11
||- - vadimp61   Нарушение п. 3.4 Правил форума - излишнее цитирова...   May 31 2017, 15:43
|- - uve   Цитата(ikm @ May 30 2017, 18:09) Как то в...   Jun 1 2017, 14:01
- - VIT_KRAS   Мост Уилкинсона, который обсуждается в соседних ве...   May 29 2017, 17:18
- - Hale   угу. и пара пин-диодных свичей, наверное, на случа...   May 30 2017, 02:53
- - RFF-11   Цитата(ikm @ May 29 2017, 18:12) , мощнос...   May 31 2017, 09:22
|- - ikm   Цитата(RFF-11 @ May 31 2017, 12:22) ...   May 31 2017, 09:29
- - yanusa   Я для разделения двух сигналов нашла в интернете о...   Sep 26 2017, 15:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 01:39
Страница сгенерированна за 0.02181 секунд с 7
