> Проблема с тактовыми сигналами
Грендайзер
сообщение May 29 2017, 19:53
Из: Город-герой Москва
Пользователь №: 64 451
Здравствуйте. Хочу затактировать с помощью Spartan 6 внешнее устройство. Для чего хочу использовать ODDR2 блок. В документе UG382 написано, что для улучшения характеристик такого сигнала выходного сигнала, клоки подаваемые на данный приметив (прямой и инвертированный) нужно взять с разных выводов DCM, к которым подключены отдельные BUFG. Однако если DCM не используется, а клок идёт напрямую с ножки GCLK, то можно использовать 2 буффера BUFIO2 (картинка 1-15 UG382). При этом на картинке присутствует BUFG а в тексте нет. Но как бы то не было, я собрал всё как написано:
module S6_ADC
            input wire CLK_100,
            output wire ADC_CLK,
            input wire [7:0] ADC_IN,
            output wire PWRDWN,
            output wire [7:0] ADC_O
wire clk_to_ddr, clk_to_ddr_inv;
reg [7:0] adc_o_reg;
wire CLK_50, CLK_50_180, CLK_50_g;
//assign PWRDWN = ~LOCKED;
assign PWRDWN = 1'b0;
/*BUFG BUFG_inst (
      .O(CLK_50_g), // 1-bit output: Clock buffer output
      .I(CLK_100)  // 1-bit input: Clock buffer input
BUFIO2 #(
        .DIVIDE(2),             // DIVCLK divider (1,3-8)
        .DIVIDE_BYPASS("TRUE"), // Bypass the divider circuitry (TRUE/FALSE)
        .I_INVERT("FALSE"),     // Invert clock (TRUE/FALSE)
        .USE_DOUBLER("TRUE")   // Use doubler circuitry (TRUE/FALSE)
   BUFIO2_diret
      .DIVCLK(DIVCLK),             // 1-bit output: Divided clock output
      .IOCLK(clk_to_ddr),               // 1-bit output: I/O output clock
      .SERDESSTROBE(SERDESSTROBE), // 1-bit output: Output SERDES strobe (connect to ISERDES2/OSERDES2)
      .I(CLK_100)                        // 1-bit input: Clock input (connect to IBUFG)
    BUFIO2 #(
      .DIVIDE(1),             // DIVCLK divider (1,3-8)
      .I_INVERT("TRUE"),     // Invert clock (TRUE/FALSE)
      .USE_DOUBLER("FALSE")   // Use doubler circuitry (TRUE/FALSE)
   BUFIO2_invert (
      .IOCLK(clk_to_ddr_inv),               // 1-bit output: I/O output clock
ODDR2 #(
      .DDR_ALIGNMENT("C0"), // Sets output alignment to "NONE", "C0" or "C1"
      .INIT(1'b0),    // Sets initial state of the Q output to 1'b0 or 1'b1
      .SRTYPE("ASYNC") // Specifies "SYNC" or "ASYNC" set/reset
    ) ODDR2_inst (
      .Q(ADC_CLK),   // 1-bit DDR output data
      .C0(clk_to_ddr),   // 1-bit clock input
      .C1(clk_to_ddr_inv),   // 1-bit clock input
      .CE(1'b1), // 1-bit clock enable input
      .D0(1'b1), // 1-bit data input (associated with C0)
      .D1(1'b0), // 1-bit data input (associated with C1)
      .R(1'b0),   // 1-bit reset input
      .S(1'b0)    // 1-bit set input
always@(posedge CLK_100)
adc_o_reg <= ADC_IN;
assign ADC_O = adc_o_reg;
endmodule
В итоге получил от такую ошибку
ERROR:Place:1136 - This design contains a global buffer instance,
   <CLK_100_ibuf>, driving the net, <CLK_100_c>, that is driving the following
   (first 30) non-clock load pins.
   < PIN: BUFIO2_invert.I; >
   < PIN: BUFIO2_diret.I; >
   < PIN: BUFIO2_diret.IB; >
   This is not a recommended design practice in Spartan-6 due to limitations in
   the global routing that may cause excessive delay, skew or unroutable
   situations.  It is recommended to only use a BUFG resource to drive clock
   loads. If you wish to override this recommendation, you may use the
   CLOCK_DEDICATED_ROUTE constraint (given below) in the .ucf file to demote
   this message to a WARNING and allow your design to continue.
   < PIN "CLK_100_ibuf.O" CLOCK_DEDICATED_ROUTE = FALSE; >
ERROR:Pack:1654 - The timing-driven placement phase encountered an error.
Я добавил рекомендуемый констрейн:
Но опять получил ошибку:
ERROR:Place - ConstraintResolved NO placeable site for BUFIO2_invert
ERROR:Place - SIO has over-constrained componet BUFIO2_invert to have to
   placeable sites. Constraints come from driver constraints AND load IO
   constraints
Что происходит?
Грендайзер
сообщение May 30 2017, 06:55
Так что либо инверсия клока, либо DCM/PLL блок, как иначе то?
Это беспорно. Собственно в гайде так и написано, единственное, что после выходов DCM должны стоять BUFG, а так как их не так много, я бы и хотел узнать, можно как то без них обойтись?
Bad0512
сообщение May 30 2017, 07:18
Из: Томск
Пользователь №: 27 650
BUFG нужен в любом случае, но инвертор можно использовать не на пользовательской логике, а внутри OSERDES блока. Таким образом экономится PLL.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 16:53
Страница сгенерированна за 0.01399 секунд с 7
