Подключение двух приемопередатчиков к одной антенне |
May 29 2017, 15:12
Из: С-Пб
Пользователь №: 23 894
Необходимо подключить два одинаковых приемо-передатчика к одной антенне. Частоты до 400 МГц, мощность каждого до 10 Вт. Устройства одинаковые (без разнесения по частоте). Передачу будем делать с временным разнесением, а вот прием нужен одновременный. Это собственно ТЗ. По сути наверное мне нужен сплиттер/комбайнер нашел вот такой https://www.minicircuits.com/pdfs/ZA2CS-251-20W+.pdf Но почему то больше никто такого не делает, хотелось бы найти,что то на уровне сборки платы или модуля, из которого можно сделать уже свое устройство. Подскажите может есть еще чего подходящее под ТЗ? В принципе готов рассмотреть предложение из серии "Предлагаю работу" - Остальные требования как обычно, затухание минимальное, изоляция между каналами максимальная (от 20 Дб).
ОБХОДЯ РАЗЛОЖЕННЫЕ ГРАБЛИ - ТЫ ТЕРЯЕШЬ ДРАГОЦЕННЫЙ ОПЫТ!!!
May 29 2017, 16:20
Пользователь №: 60 253
Цитата(ikm @ May 29 2017, 18:12)  Необходимо подключить два одинаковых приемо-передатчика к одной антенне. Вам такое устройство для одной частоты нужно или для диапазона частот( конкретно каких?). Если для одной - проще решается, для диапазона частот ШПТ нужно делать. Потери будут более 3 дБ.
May 30 2017, 07:08
Из: С-Пб
Цитата(uve @ May 29 2017, 19:20)  Вам такое устройство для одной частоты нужно или для диапазона частот( конкретно каких?). Если для одной - проще решается, для диапазона частот ШПТ нужно делать. Потери будут более 3 дБ. Я указал верхнюю рабочую частоту 400МГц, но пока ограничиваемся подклассом 136-174МГц. Устройства будут излучать на одной частоте с шириной канала 12,5/25кГц. НО никто не запретит пользователю, перестраивать рабочие частоты каждого из устройств, причем как по приему (с отстройкой не менее 5 МГц от передачи), так и по передаче. Но это мало вероятно, т.к. при таких мощностях никто не будет себе получать разрешение на несколько частот. Устройства не совсем одинаковые, у них разные алгоритмы FSK, поэтому друг друга они "не понимают". И такой вопрос, если будет накладка двух сигналов при передаче, то к чему это приведет, просто к потери мощности при интерференции?
May 30 2017, 09:32
Цитата(ikm @ May 30 2017, 10:08)  Я указал верхнюю рабочую частоту 400МГц, но пока ограничиваемся подклассом 136-174МГц. Устройства будут излучать на одной частоте с шириной канала 12,5/25кГц. НО никто не запретит пользователю, перестраивать рабочие частоты каждого из устройств, причем как по приему (с отстройкой не менее 5 МГц от передачи), так и по передаче. Но это мало вероятно, т.к. при таких мощностях никто не будет себе получать разрешение на несколько частот. Устройства не совсем одинаковые, у них разные алгоритмы FSK, поэтому друг друга они "не понимают". И такой вопрос, если будет накладка двух сигналов при передаче, то к чему это приведет, просто к потери мощности при интерференции? Если полоса 10 МГц, можно прикинуть проект на мосте Вилкинсона с балластом на ваши мощности. Если оба передают, то результат зависит от наличия или отсутствия синхронизации сигналов.
May 30 2017, 10:52
Из: С-Пб
Цитата(uve @ May 30 2017, 12:32)  Если полоса 10 МГц, можно прикинуть проект на мосте Вилкинсона с балластом на ваши мощности. Если оба передают, то результат зависит от наличия или отсутствия синхронизации сигналов. Какая полоса 10 МГц, я про полосу ничего не писал. Уточнение по ТЗ, пользователь всегда разделяет по частоте прием и передачу. Т.е. одно устройство передает на 176 МГц, а принимает на 171МГц. Другое устройство подключенное ко второму порту смесителя, передает и принимает на тех же частотах. Синхронизации между ними нет никакой, мы сейчас пока думаем наl временном разделении поступлении данных, но какая задержка внутри каждого из устройств не известно.
ikm Подключение двух приемопередатчиков к одной антенне May 29 2017, 15:12    uve Цитата(ikm @ May 30 2017, 13:52) Какая по... May 30 2017, 11:02     ikm Цитата(uve @ May 30 2017, 14:02) Полосу 1... May 30 2017, 13:28      uve Цитата(ikm @ May 30 2017, 16:28) К сожале... May 30 2017, 14:08       ikm Цитата(uve @ May 30 2017, 17:08) Мост Вил... May 30 2017, 15:09        uve Цитата(ikm @ May 30 2017, 18:09) Как то в... May 30 2017, 15:32        vadimp61 Цитата(ikm @ May 30 2017, 18:09) Как то в... May 31 2017, 02:21         ikm Цитата(vadimp61 @ May 31 2017, 05:21) Объ... May 31 2017, 07:11          vadimp61 Нарушение п. 3.4 Правил форума - излишнее цитирова... May 31 2017, 15:43        uve Цитата(ikm @ May 30 2017, 18:09) Как то в... Jun 1 2017, 14:01 VIT_KRAS Мост Уилкинсона, который обсуждается в соседних ве... May 29 2017, 17:18 Hale угу. и пара пин-диодных свичей, наверное, на случа... May 30 2017, 02:53 RFF-11 Цитата(ikm @ May 29 2017, 18:12) , мощнос... May 31 2017, 09:22 ikm Цитата(RFF-11 @ May 31 2017, 12:22) ... May 31 2017, 09:29 yanusa Я для разделения двух сигналов нашла в интернете о... Sep 26 2017, 15:49
