> Инициализация SDRAM., Принцип работы.
LAS9891
сообщение Jun 5 2017, 06:53
Пользователь №: 87 194
Пробую разобраться с работой микросхемы SDRAM. Нашёл перевод описания на микросхему от фирмы Micron:
Прикрепленный файл  Micron_SDRAM__________.pdf ( 810.83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 417
Возник вопрос с настройкой регистра управления. В описании написано:
"3.2.  Длина пакета
Доступ  к  SDRAM  по  чтению  и  по  записи  пакетно­ориентированный,  при  этом  длина  пакета программируется,  как  показано  на  рис.  1.  Длина  пакета  определяет  максимальное  число  ячеек,  которые могут быть доступны для поданной команды чтения или записи. Пакеты длиной 1, 2, 4 или 8 слов могут быть  последовательными  или  чередующимися,  ..."
Вот в этом абзаце слова "ячейка" и "слово" одно и то же?
Далее. Допустим размерность одной ячейки 16 бит и я хочу использовать длину пакета в 1 слово. Тогда при поступлении команды чтения или записи будет доступна одна ячейка. Пока все ясно.
Далее написано следующее:
"При подаче команды чтения или записи выбирается блок ячеек колонки, равный длине пакета. Все ячейки для этого пакета размещаются в пределах этого блока." - т.е. в моём случае выбирается одна ячейка из колонки, пакет равен одной ячейке и соответственно блок тоже равен одной ячейке. Пока все ясно.
Далее:
"Это означает, что если будет достигнута граница блока, то пакет вернётся к его началу." - ??? Кто куда вернётся?
И самое непонятное:
"Блок однозначно выбирается линиями A1­A9 (x4), A1­A8 (x8) или A1­A7 (x16), когда длина пакета равна 2; A2­A9 (x4), A2­A8 (x8) или A2 A7 (x16), когда длина пакета равна 4;  и  A3­A9  (x4),  A3­A8  (x8)  или  A3­A7  (x16),  когда  длина  пакета  равна  8. " - допустим выбрал бы я длину пакета 2, что означают сиволы x4, х8, х16? Что за алгоритм такой?
Golikov A.
сообщение Jun 5 2017, 08:11
Пользователь №: 14 454
где оно там также написано? Я вот в оригинале слово word вообще не нашел.
В оригинале кстати память как раз только х8, х16, нет там х4.
Это битность шины данных, и очевидно ширина ячейки. Адресация как принято байтовая, потому для х16 адрес на 1 бит сдвигается
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 04:22
Страница сгенерированна за 0.01374 секунд с 7
