> Избыточная ёмкость конфигурационной микросхемы
MrGalaxy
сообщение Jun 7 2017, 10:44
Из: город самоваров и пряников
Пользователь №: 60 298
Доброго дня!
Ёмкость 5576РС1У 4 Мбит, прошивка проекта вполне влезает в 1 Мбитную EPC1.
Значит ли это, что, скомпилировав проект для 4 Мбитной EPC4 и залив прошивку в РС1Т, процесс конфигурации займёт грубо говоря
1 000 000 * T(DCLK)?
Или халява не прокатит и данные будут грузиться
4 000 000 * T(DCLK)?
В спецификации на 5576РС1У сказано, что в ней 4 независимых блока памяти по 1 Мбиту.
Как можно использовать только один блок для уменьшения времени конфигурирования ПЛИС с помощью РС1Т?
Подскажите, пожалуйста.
Сообщение отредактировал MrGalaxy - Jun 7 2017, 10:45
Вечный студент
Golikov A.
сообщение Jun 7 2017, 12:09
Пользователь №: 14 454
ПЛИС у вас "особые" но вроде они аналоги альтеры. Процесс загрузки плис в режиме мастера управляется ПЛИС. Читаемые входные данные не просто перегружаются, там среди них есть еще и команды. Определяется что куда и как грузить, при этом они бывают еще и упакованными, то есть ПЛИС их разжимает на лету. По окончанию загрузки там еще читается контрольная сумма и проверяется, а потом начинается процесс инициализации ПЛИС.
В даташите должны быть нормы на инициализацию, а загрузка будет длиться ровно длина прошивки делить на частоту...
Так что совершенно пофиг общий объем флеши, прочитана будет только сама прошивка. Если вы ее не поместите в середину флеши, в этом случае плис еще прочитает и пропустит кучу байт в начале, пока доберется до прошивки. А задавать надо именно ту что стоит и в оставшееся место можно еще другие данные положить.
- MrGalaxy   Избыточная ёмкость конфигурационной микросхемы   Jun 7 2017, 10:44
- - novikovfb   Разве ПЛИС не сообщает об успешном завершении прог...   Jun 7 2017, 10:45
|- - MrGalaxy   Цитата(novikovfb @ Jun 7 2017, 13:45) Раз...   Jun 7 2017, 10:55
|- - andrew_b   В режиме master ПЛИС возьмёт из ПЗУ столько, сколь...   Jun 7 2017, 11:01
- - doom13   Избыточную ёмкость можете использовать для хранени...   Jun 7 2017, 11:42
|- - even   Цитата(doom13 @ Jun 7 2017, 14:42) Избыто...   Jun 21 2017, 06:12
|- - MrGalaxy   Цитата(even @ Jun 21 2017, 09:12) У меня ...   Jul 8 2017, 12:02
|- - even   Цитата(MrGalaxy @ Jul 8 2017, 15:02) Если...   Dec 23 2017, 11:27
|- - MrGalaxy   Цитата(even @ Dec 23 2017, 14:27) Я испол...   Dec 27 2017, 07:03
- - MrGalaxy   Товарищи дорогие, объясните тупому. Конфигурирован...   Jun 7 2017, 11:54
- - MrGalaxy   Режим "мастер" - это Active Serial? Врод...   Jun 7 2017, 13:20
- - Golikov A.   так что во флешке может быть несколько конфигураци...   Jun 7 2017, 14:48
|- - MrGalaxy   Цитата(Golikov A. @ Jun 7 2017, 17:48) та...   Jun 9 2017, 15:25
- - Golikov A.   с обычными альтерами так: соединяешь все согласно ...   Jun 9 2017, 16:26
- - Golikov A.   ЦитатаНикогда на практике не видел чтобы в одну ПЗ...   Jun 21 2017, 18:28
- - MrGalaxy   АП! Помогите, плз.   Dec 20 2017, 06:48
|- - Lmx2315   Вопрос: Необходимо ли использовать двойное посадоч...   Dec 20 2017, 07:45
- - MrGalaxy   Прошивка (.pof) у even занимает 2 Мб. Шьют еёЦитат...   Dec 20 2017, 08:25
- - Tpeck   Цитата(MrGalaxy @ Jun 7 2017, 13:44) Как ...   Dec 27 2017, 07:39
|- - MrGalaxy   Цитата(Tpeck @ Dec 27 2017, 10:39) Откуда...   Dec 27 2017, 09:01
|- - andrew_b   Цитата(MrGalaxy @ Dec 27 2017, 12:01) Ест...   Dec 27 2017, 10:15
|- - MrGalaxy   Цитата(andrew_b @ Dec 27 2017, 13:15) Раз...   Dec 27 2017, 13:17
|- - iosifk   Цитата(MrGalaxy @ Dec 27 2017, 16:17) Зна...   Jan 9 2018, 18:58
- - MrGalaxy   Up! Уточните, пожалуйста, если не трудно.   Jan 9 2018, 15:54
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 00:17
Страница сгенерированна за 0.014 секунд с 7
