Редко но помирает драйвер. |
Jun 3 2017, 15:03
Пользователь №: 57 214
Есть тестовая партия устройств 100 шт, в которой реализован обратноходовой преобразователь 35 Ватт. На первичке транса 8 витков, на вторичке 500. Предохранитель самовосстанавливающийся. На 5% устройств летит драйвер полевика. Один раз наблюдал ситуацию, когда ноги транзистора были пробиты, скорее всего от ЭДС, транзистор рассеивает импульс на паразитном диоде в режиме лавинного пробоя, добавим снаббер или ограничитель на всякий. Без D2 чаще наблюдались выгорания драйвера, тк ЭДС поднимало напряжение выше максимальных 25 вольт. Поставили D2 (диод Зенера 18в 5w), но все-же имеются смертельные случаи драйвера. Каким еще образом может помирать драйвер в данной схеме? Драйвер входами подключен к микроконтроллеру Добиться смерти чего-то либо в лабораторных условиях не удалось, и грели плату, и морозили.
Сообщение отредактировал truebest - Jun 3 2017, 17:53
Jun 10 2017, 16:06
Цитата(Ydaloj @ Jun 10 2017, 18:54)  На этом можно заканчивать тему, т.к. автор знает и понимает две важные вещи а) схему надо переделать, потому что есть какие-то на то причины, б) схему нельзя переделать, потому что на то есть какие-то причины
Как только уляжется этот парадокс, автор сам решит, что надо делать. Ну почему же, на текущем этапе важно выявить все косяки, и в последующей ревизии платы их устранить. Парадокс здесь чаще заключается в другой, чаще люди хотят сказать что платы у тебя херовые и работать не должны, да и сам ты дебил, а не реально помочь, как это бывает на зарубежных форумах.
truebest Редко но помирает драйвер. Jun 3 2017, 15:03 @Ark По моему, зря Вы соединили напрямую питание драйве... Jun 3 2017, 16:18 варп 1. Назначение диода D1?... Если защита от неверной... Jun 3 2017, 16:39 truebest Цитата(варп @ Jun 3 2017, 19:39) 1. Назна... Jun 3 2017, 17:13 Plain Если это вообще можно назвать схемой, то в любом с... Jun 3 2017, 16:49 truebest Цитата(Plain @ Jun 3 2017, 19:49) Если эт... Jun 3 2017, 17:40  ADOWWW Цитата(truebest @ Jun 3 2017, 19:40) С6 у... Jun 3 2017, 20:05   wla А еще к замечаниям PLAIN и других стоит указать на... Jun 4 2017, 08:03 SSerge А C6 зачем? Чтобы драйвер поскорее помер? Jun 3 2017, 16:54 @Ark Цитата(SSerge @ Jun 3 2017, 19:54) А C6 з... Jun 3 2017, 17:15 варп ...да вааще - мрак... Чем ограничен ток силового к... Jun 3 2017, 17:09 truebest Цитата(варп @ Jun 3 2017, 20:09) ...да ва... Jun 3 2017, 17:19  @Ark Цитата(truebest @ Jun 3 2017, 20:19) имен... Jun 3 2017, 17:30 somebody111 Горит по питанию, по пониженному.Соберите стендик ... Jun 4 2017, 08:16 truebest Цитата(somebody111 @ Jun 4 2017, 11:16) Г... Jun 4 2017, 09:50 somebody111 Так у вас и горит 5/100,а не все подряд. Значит вы... Jun 4 2017, 10:53 truebest Цитата(somebody111 @ Jun 4 2017, 13:53) Т... Jun 4 2017, 11:12 Plain Как и предполагалось, разводка мрак.
Где C3? Jun 4 2017, 11:37 truebest Цитата(Plain @ Jun 4 2017, 14:37) Как и п... Jun 4 2017, 11:45 Plain Там только неведомый C18, которого на схеме вообще... Jun 4 2017, 11:56 truebest Цитата(Plain @ Jun 4 2017, 14:56) Там тол... Jun 4 2017, 12:06  wla Цитата(truebest @ Jun 4 2017, 17:06) Нуме... Jun 4 2017, 12:53   truebest Цитата(wla @ Jun 4 2017, 15:53) ВСЁ
Слов... Jun 4 2017, 13:08    wla Цитата(truebest @ Jun 4 2017, 18:08) Слов... Jun 4 2017, 13:47 iliusmaster 1. Обычно микросхемы драйверов довольно живучи. По... Jun 4 2017, 19:00 truebest Увы эти микросхемы очень не живучие, они боятся вс... Jun 4 2017, 20:51 somebody111 Да не взрывайте себе мозг. В разводке там ничего о... Jun 4 2017, 21:21 truebest Да стараюсь не взрывать. Все питается из одной точ... Jun 4 2017, 22:25  @Ark Цитата(truebest @ Jun 5 2017, 01:25) В го... Jun 5 2017, 07:13   truebest Цитата(@Ark @ Jun 5 2017, 10:13) По даташ... Jun 5 2017, 10:38    @Ark Цитата(truebest @ Jun 5 2017, 13:38) Мои ... Jun 5 2017, 11:03 somebody111 ЦитатаВ моменты генерации импульсов на трансформат... Jun 4 2017, 23:02 truebest Спасибо за рекомендации, завтра попробую. Только к... Jun 4 2017, 23:49 somebody111 А на какой ток в ключах она проектировалась?
3 ног... Jun 4 2017, 23:56 truebest Она не оборвана, а соединена с землёй под ней и да... Jun 5 2017, 00:14 somebody111 Защиту от переплюсовки можно сделать простым диодн... Jun 5 2017, 13:02 wla Цитата(somebody111 @ Jun 5 2017, 18:02) З... Jun 5 2017, 14:16 somebody111 А 3-й транзистор откуда Jun 5 2017, 18:35 wla Цитата(somebody111 @ Jun 5 2017, 23:35) А... Jun 6 2017, 05:13 ffilin Драйверы International Rectifier страдают одним не... Jun 8 2017, 04:08 wla Цитата(ffilin @ Jun 8 2017, 09:08) В даль... Jun 8 2017, 04:50 truebest Цитата(ffilin @ Jun 8 2017, 07:08) Драйве... Jun 10 2017, 11:38 somebody111 ЦитатаДрайверы International Rectifier страдают од... Jun 8 2017, 20:46 ded2016 Цитата(truebest @ Jun 4 2017, 00:13) RCD ... Jun 9 2017, 05:47 Plain Пока этот электрозабор Вас окончательно не разорил... Jun 10 2017, 11:53 truebest Цитата(Plain @ Jun 10 2017, 14:53) Пока э... Jun 10 2017, 14:47  ADOWWW Цитата(truebest @ Jun 10 2017, 18:06) ...... Jun 11 2017, 10:21
