> RC генератор на STM (генератор с переменным конденсатором)
rtype
сообщение May 18 2017, 20:07
Пользователь №: 83 801
Hei!
Помогите пожалуйста с идеями, как реализовать генератор на STM(8,32 - не важно) с внешним переменным конденсатором.
блок схема примерно такая:
конденсатором определяется частота генератора, которая, в свою очередь, измеряется таймерами и пр.
Сделать RC цепочку - запускать и останавливать таймер или сбрасывать его по прерыванию весьма нестабильный вариант, я уже пробовал.
использовать внешние элементы для генератора - оно уже так работает, хочу убрать всю схему внутрь процессора.
Спасибо!
Сообщение отредактировал rtype - May 18 2017, 20:09
rudy_b
сообщение Jun 7 2017, 10:12
Из: Питер
Пользователь №: 40 458
Как-то вы себе противоречите. Среда меняет как саму емкость, так и параметры диэлектрика в т.ч. и сопротивление утечки (возможно комплексное). Генератор не позволит определить оба параметра.
Самый простой способ - сгенерировать синус и измерить ток вашей емкости и его фазу.
Синус лучше всего гененрировать на ЦАП если есть. Если нет - генерируется меандр и фильтруется полосовым фильтром 2 порядка - вполне приличный синус получается, но бОльшая погрешность фазы.
АЦП измеряет ток синхронно с генератором - 4 точки на период (стандартный Герцель с единичными коэффициенами, умножитель не нужен, только 2 сумматора).
Т.е. если у проца есть ЦАП, то можно и вообще без внешних компонент обойтись - только токоизмерительный резистор и, возможно, усилитель.
rtype
сообщение Jun 15 2017, 03:49
Здравствуйте!
тут нет никакого противоречия (чуть выше в теме я привел аналочную методику измерения):
если емкость зависит от параметров диэлектрика, то изменение частоты генератора как раз и отражает эти параметры. в самом начале я описал максимально упрощенную ситуацию с переменным конденсатором. мне не надо измерять емкость и утечки по отдельности - в этом нет смысла. Если конденсатор с воздушным диэлектриком поместить, например, в масло или в водяной пар, то емкость и утечки будут различными. соотв., частота генератора изменится. при изменении состава среды в которой находится камера с обкладками конденсатора будет меняться частота RC генератора.
Методика измерения согласована метрологами, то устройство, что используется сейчас, зарегистрировано как средство измерения параметров среды.
То, что лет 20-30 назад делалось на логических инверторах, рассыпухе, интеграторе и стрелочном приборе до сих пор работает.
Занаучивать вопрос с АЦП, фильтрами и прочим - нет смысла, т.к. это ресурсоемко во всех смыслах да и просто дорого.
Мне надо масштабировать систему для оценки в объме, что требует большого количества датчиков.
Интерес для меня предствляет не сам датчик, а данные, которые с них будут получены. Цена самого датчика д.б. минимальной, т.к. большлой % датчиков м.б. утрачен.
Сообщение отредактировал rtype - Jun 15 2017, 03:50
- rtype   RC генератор на STM (генератор с переменным конденсатором)   May 18 2017, 20:07
- - firew0rker   Тактирование системной шины SYSCLK можно настроить...   May 19 2017, 03:08
|- - rtype   Цитата(firew0rker @ May 19 2017, 06:08) Т...   May 22 2017, 17:09
|- - firew0rker   Цитата(rtype @ May 23 2017, 00:09) трогат...   May 23 2017, 09:35
|- - rtype   Цитата(firew0rker @ May 23 2017, 12:35) В...   May 23 2017, 19:05
- - AVI-crak   Это лишено практического смысла. Есть вариант вне...   May 19 2017, 03:18
|- - jcxz   Цитата(AVI-crak @ May 19 2017, 05:18...   May 19 2017, 06:55
- - linuxbergi   Timer в STM32 может одновременно генерировать сигн...   May 27 2017, 05:45
- - Obam   А почему до сих пор не прозвучало заветное ключево...   May 27 2017, 10:02
- - rtype   Hei! Самогенерация (RC генератор на логически...   May 28 2017, 20:38
- - Rst7   QUOTE Помогите пожалуйста с идеями Я что-то не по...   May 29 2017, 09:54
|- - alex2103   Цитата(Rst7 @ May 29 2017, 12:54) Я что-т...   May 29 2017, 10:45
|- - Rst7   QUOTE (alex2103 @ May 29 2017, 13:45) Пок...   May 29 2017, 11:26
- - alex2103   Rst7, спасибо за развернутый ответ. Непременно на ...   May 29 2017, 11:47
|- - Rst7   QUOTE (alex2103 @ May 29 2017, 14:47) Rst...   May 29 2017, 12:13
|- - scifi   Цитата(Rst7 @ May 29 2017, 15:13) Вообще ...   May 29 2017, 12:19
|- - Rst7   QUOTE (scifi @ May 29 2017, 15:19) Неужел...   May 29 2017, 12:32
|- - rtype   Цитата(Rst7 @ May 29 2017, 15:32) Все зав...   May 29 2017, 17:39
|- - Rst7   QUOTE (rtype @ May 29 2017, 20:39) Добрый...   May 29 2017, 20:07
|- - rtype   Цитата(Rst7 @ May 29 2017, 23:07) Разве я...   May 29 2017, 20:41
|- - Rst7   QUOTE (rtype @ May 29 2017, 23:41) при по...   May 30 2017, 09:04
|- - rtype   Цитата(Rst7 @ May 30 2017, 12:04) Предлаг...   May 30 2017, 17:35
- - firew0rker   Вы пока не пробовали запускать встроенный в МК ген...   May 31 2017, 02:47
|- - rtype   Цитата(firew0rker @ May 31 2017, 05:47) В...   May 31 2017, 21:11
- - firew0rker   У меня не отображается картинка в вашем сообщении....   Jun 1 2017, 02:52
|- - rtype   Цитата(firew0rker @ Jun 1 2017, 05:52) У ...   Jun 1 2017, 17:31
|- - firew0rker   Цитата(rtype @ Jun 2 2017, 00:31) Для STM...   Jun 2 2017, 02:14
|- - rtype   Цитата(firew0rker @ Jun 2 2017, 05:14) Бе...   Jun 2 2017, 05:08
- - firew0rker   Теперь понимаю почему не подходит вариант с LC кон...   Jun 5 2017, 07:58
|- - rtype   Цитата(firew0rker @ Jun 5 2017, 10:58) Те...   Jun 6 2017, 13:01
- - rudy_b   Противоречие есть и описанный мной способ дает нам...   Jun 15 2017, 10:40
- - rtype   Цитата(rudy_b @ Jun 15 2017, 13:40) Проти...   Jun 15 2017, 17:20
- - rudy_b   Цитата(rtype @ Jun 15 2017, 20:20) Ваш сп...   Jun 16 2017, 13:08
- - rtype   Цитата(rudy_b @ Jun 16 2017, 16:08) Ессно...   Jun 17 2017, 04:45
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 06:01
Страница сгенерированна за 0.01413 секунд с 7
