> Согласующие цепи широкополосного усилителя мощности СВЧ
Herasim
сообщение May 22 2017, 07:23
Пользователь №: 89 648
Доброго дня!
Друзья,
где можно посмотреть методику или пример проектирования входной и выходной СЦ ШИРОКОПОЛОСНОГО(!) УМ
Как пример топология на стр 6 (CGHV1F006S-AMP1)
http://www.wolfspeed.com/downloads/dl/file.../cghv1f006s.pdf
Нет ясности каким образом производить расчет (например входной цепи) для широкой полосы пропускания.
Исходя из чего выбирается такая топология,
как ориентировочно задать топологию для дальнейшего моделирования и оптимизации в САПР.
ПС (Для узкополосного усилителя все понятно).
horgenn
сообщение Jun 15 2017, 10:11
Из: г. Минск
Пользователь №: 85 670
Цитата(Herasim @ May 22 2017, 10:23) *
Доброго дня!
Друзья,
Добрый день. К сожалению, я не знаю современных методов расчёта согласующих цепей на распределённых структурах. Но на практике поступал так:
-сначала находил из каких-нибудь источников значение входного (выходного - смотря что рассчитывать) импеданса транзистора на заданной частоте и при заданном режиме (линейные S-параметры в усилителях мощности не годятся для расчётов);
-делал расчёт согласующей цепи на сосредоточенных элементах для заданного импеданса генератора (нагрузки) и импеданса транзистора;
- иногда из-за высокой добротности входной цепи транзистора или широкой требуемой полосы согласования не удаётся рассчитать согласующую цепь без потерь отражения (см. критерий Боде-Фано). Тогда приходилось искать другой транзистор или соглашаться на потери;
- затем структуру на сосредоточенных элементах переводил на распределённую. Иногда приходилось применять тождества Куроды-Ричардса, если сосредоточенный элемент не переводится так просто в распределённый. Это увеличивает площадь всей СТЦ, но делать нечего... Приходилось мириться.
- потом уже рисовал в AWR и как-то оптимизировал, но вообще-то, хотя такая методика и "тяжеловесна", но приближение давала хорошее. О потраченном времени не жалел.
Если я ответил близко к теме и Вам это интересно, то напишите на horgenn615@gmail.com (на форуме я редко бываю) - постараюсь подобрать что-нибудь из материалов. Выложу это потом на форуме.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 07:56
Страница сгенерированна за 0.01863 секунд с 7
