> Имеет ли право на жизнь такая плата?
MrGalaxy
сообщение Jun 15 2017, 14:04
Из: город самоваров и пряников
Пользователь №: 60 298
Доброго дня!
Впервые столкнулся с необходимостью разводки многослойки.
Монтаж достаточно плотный, кол-во слоёв будет или 4, или 6.
ПЛИСка, резисторы, конденсаторы.
Тактовая частота 15 МГц, фронты входных сигналов 5 - 10 нс.
Покритикуйте, плз., такую конструкцию ПП:
- 1 слой (верх ПП): ЭРЭ, сигнальные дорожки;
- 2 слой: шины питания;
- 3 слой: общий проводник;
- 4 слой (нижняя сторона ПП): блокировочные кондёры, сигнальные дорожки.
Толщина проводников 1 и 4 слоёв 20-35 мкм, толщина меди 2 и 3 слоёв 150-200 мкм.
Толщина текстолита между 1 и 2, 3 и 4 слоями 0,5 - 0,8 мм.
Толщина текстолита между 2 и 3 слоями 0,3 - 0,4 мм.
Минимальная ширина дорожек планируется 0,1 - 0,2 мм.
Есть явные косяки?
Вечный студент
Old_horse
сообщение Jun 15 2017, 15:09
Пользователь №: 51 174
Во многих случаях удобнее иметь слой земли под основным слоем установки компонентов. При этом возникает меньше пересечений сигналами границ полигонов на опорном слое.
Частоты достаточно низкие. Если нет специальных требований, то лучше не мудрить, а использовать стандартную структуру печатной платы, рекомендуемую каким-то отечественным производителем (Резонит, PSElectro и т.п.). Будет проще и дешевле заказывать у них прототипы, если потребуется. Или взять структуру платы из близкой по назначению evaluation board.
Нестандартные решения создают головную боль при производстве и должны применяться обоснованно, лучше всего заранее согласовать их с производителем плат.
Как уже отметили, непонятно зачем такая толстая медь внутри. Для типовых задач обычно хватает 18-35 мкм.
- MrGalaxy   Имеет ли право на жизнь такая плата?   Jun 15 2017, 14:04
- - Alex11   Тут больше вопросов, чем ответов. Первый и самый г...   Jun 15 2017, 14:20
|- - MapPoo   Цитата(Alex11 @ Jun 15 2017, 17:20) При ф...   Jun 15 2017, 14:32
- - MrGalaxy   Спасибо всем за ответы. Товарищи, простите, не ут...   Jun 15 2017, 15:52
- - Uree   Медь 100 и больше микрон реально нужна при токах б...   Jun 15 2017, 16:36
- - hsoft   Плата бредовая, на самом деле, особенно медь 200м...   Jun 15 2017, 18:41
|- - MrGalaxy   Цитата(hsoft @ Jun 15 2017, 21:41) ... ме...   Jun 16 2017, 06:33
|- - Егоров   Цитата(hsoft @ Jun 15 2017, 21:41) на сам...   Jun 16 2017, 08:34
- - Uree   Не, ну если оценивать качество электроники в килог...   Jun 16 2017, 07:31
|- - MrGalaxy   Цитата(Uree @ Jun 16 2017, 10:31) Насчет ...   Jun 16 2017, 08:17
|- - Uree   Цитата(MrGalaxy @ Jun 16 2017, 10:17) Осв...   Jun 16 2017, 09:09
- - MrGalaxy   Товарищи, общими усилиями вырисовывается такая стр...   Jun 16 2017, 08:53
- - vladec   Если Вы собираетесь делать в Резоните, и на плате ...   Jun 16 2017, 09:09
|- - MrGalaxy   Цитата(vladec @ Jun 16 2017, 12:09) Если ...   Jun 16 2017, 09:45
- - Uree   Странно Вы смотрели на спектры, если против очевид...   Jun 16 2017, 10:43
- - MrGalaxy   Цитата(Uree @ Jun 16 2017, 13:43) Странно...   Jun 16 2017, 11:00
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 01:35
Страница сгенерированна за 0.01294 секунд с 7
