> Можно на частотах до 1 ГГц использовать обычные SMD резисторы 0805
Voblin
сообщение Jun 15 2017, 08:58
Из: Краснодара
Пользователь №: 64 295
Под обычными я понимаю такие https://www.smd.ru/katalog/rezistory_i_pote...stoyannye/chip/ даташиты в конце. Но в них я ненашёл ничего по частотным свойствам. У меня есть даташит на резисторы бурнс общего применения, но и там про частотные свойсва нет ничего. Интересует можно ли их применять для частот до 1 ГГц.
Redcrusader
сообщение Jun 15 2017, 09:05
Пользователь №: 86 252
Можно.
Без всякой боязни.
Посмотрите в даташите их эквивалентную схему (емкость и индуктивность).
Вычислите комплексное сопротивление. И сравните активные и реактивные части.
При отношении 20:1 и более, можно применять без проблем.
Т.е. все ЭТО зависит от номинала резистора.
Voblin
сообщение Jun 15 2017, 10:07
Из: Краснодара
В том то и дело, что в даташите нет этих параметров, ни ёмкости ни индуктивности паразитных.
Redcrusader
сообщение Jun 16 2017, 00:54
Цитата(Voblin @ Jun 15 2017, 17:07) *
.... в даташите нет этих параметров, ни ёмкости ни индуктивности паразитных.
Учитесь искать. Все есть!
Чип-резисторы одинаковых типоразмеров у всех производителей имеет примерно одинаковые паразитные параметры.
Можно такой даташит взять.
Прикрепленный файл  Chip_resistors_p1.pdf ( 233.06 килобайт ) Кол-во скачиваний: 130
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 17:14
