основное уравнение радиолокации, чувствительность радиоприемного устройства |
Jun 14 2017, 12:32
Пользователь №: 73 073
Добрый день. Возник вопрос по расчету дальности действия РЛС. Максимальная дальность действия определяется соотношением: Dmax=((Pimp*G^2*lambda^2*sigma)/((4pi)^3*Prec_min*Q*L))^(1/4), где: Pinmp - импульсная мощность передатчика; G - коэффициент усиления антенны; lambda - длина волны sigma - ЭПР цели Prec_min - чувствительность радиоприемного устройства Q - отношение сигнал шум L - результирующий коэффициент потерь Prec_min = Nnoise*dF; Nnoise - спектральная плотность шума dF - полоса пропускания приемника. Вот здесь вопрос. Для простого импульса полоса пропускания приемника составит dF = 1/t_imp; t_imp - длительность импульса зондирования; Для сложно сигнала (ЛЧМ) полоса определяется девиацией частоты (будет больше чем полоса пропускания приемника для импульсного сигнала). При этом длительность импульса зондирования существенно больше, чем для импульсного сигнала. Для обоих типов зондирующего сигнала при обработке используется согласованная фильтрация. Тогда, если считать дальность действия РЛС, то получается, что для импульсного сигнала она больше, чем для ЛЧМ сигнала, что для меня как-то непонятно. Ведь средняя излучаемая мощность будет больше для более длительного импульса зондирования.
Сообщение отредактировал _andru_ - Jun 14 2017, 12:33
Jun 14 2017, 13:32
Из: г.Нижний Новгород
Пользователь №: 72 651
Цитата(_andru_ @ Jun 14 2017, 15:32)  Вообще все специальные сигналы придуманы для того что бы улучшить отношение сигнал/шум
Jun 14 2017, 15:33
Пользователь №: 75 748
Отношение сигнал шум одинаково что для простого сигнала, что для сигнала сложной формы. Применяя сигналы сложной формы, вы лишь "размазываете" мощность сигнала. Энергия (E = Pinmp*t_imp), которая определяет С/Ш, одинакова. Цитата(_andru_ @ Jun 14 2017, 15:32)  Ведь средняя излучаемая мощность будет больше для более длительного импульса зондирования. Зависит от того, что вы фиксируете. Если вы задаетесь постоянной энергией, рассчитав её для требуемого значения С/Ш, то средняя мощность для более длительного импульса будет меньше.
Jun 15 2017, 08:41
Цитата(Grizzzly @ Jun 14 2017, 18:33)  Отношение сигнал шум одинаково что для простого сигнала, что для сигнала сложной формы. Применяя сигналы сложной формы, вы лишь "размазываете" мощность сигнала. Энергия (E = Pinmp*t_imp), которая определяет С/Ш, одинакова.
Зависит от того, что вы фиксируете. Если вы задаетесь постоянной энергией, рассчитав её для требуемого значения С/Ш, то средняя мощность для более длительного импульса будет меньше. Это я понимаю. Но, при использовании сложных сигналов используется согласованная фильтрация, соответственно, зондирующий импульс сжимается. Во вложении прикрепил фото из книги Кондратенкова, Радиовидение. Там формула расчета дальности обнаружения приведена немного в другом виде. Минимальная чувствительность приемника разложена на составляющие. И в числителе, под корнем, находится средняя излучаемая мощность. Pср = Pимп*t_имп; В Бакулеве (и на википедии), через t_имп определяется полоса пропускания приемника dF = 1/t_имп. Утверждается, что это верно для импульсного сигнала, а для ЛЧМ сигнала полоса приемника будет определятся девиацией частоты ЛЧМ. И минимальная чувствительность приемника определяется как Prec_min = Nnoise*dF. При этом есть полоса приемника, физического устройства, которая шире, чем полоса как для импульсного сигнала, так и для ЛЧМ сигнала. Как все-таки правильно определить Prec_min, для импульсного сигнал и для ЛЧМ сигнала, и что делать с длительностью импульса зондирования?
Сообщение отредактировал _andru_ - Jun 15 2017, 08:43
Jun 15 2017, 23:02
Пользователь №: 14 942
Цитата(_andru_ @ Jun 15 2017, 11:41)  И минимальная чувствительность приемника определяется как Prec_min = Nnoise*dF. Это не минимальная чувствительность приемника, а энергия шума в определенной полосе. Точнее спектральная плотность мощности шума в полосе частот. Цитата(_andru_ @ Jun 15 2017, 11:41)  При этом есть полоса приемника, физического устройства, которая шире, чем полоса как для импульсного сигнала, так и для ЛЧМ сигнала. Как все-таки правильно определить Prec_min, для импульсного сигнал и для ЛЧМ сигнала, и что делать с длительностью импульса зондирования? Полоса приемника, ограниченная входными фильтрами, будет определять его чувствительность независимо от того, какую полосу занимает полезный сигнал. Непонятно, в чем Вы увидели противоречие. Цитата(_andru_ @ Jun 14 2017, 15:32)  Для сложно сигнала (ЛЧМ) полоса определяется девиацией частоты (будет больше чем полоса пропускания приемника для импульсного сигнала). При этом длительность импульса зондирования существенно больше, чем для импульсного сигнала.
Тогда, если считать дальность действия РЛС, то получается, что для импульсного сигнала она больше, чем для ЛЧМ сигнала, что для меня как-то непонятно. Ведь средняя излучаемая мощность будет больше для более длительного импульса зондирования. Средняя мощность сигнала больше, но и полоса больше. Оба параметра входят в числитель и знаменатель ОСШ, соответственно. Дальше нужно считать, что энергетически выгоднее при заданных параметрах (мощность и пр.). P. S. Что-то с форумом стало. Тут раньше столько экспертов в этой области было.
Сообщение отредактировал x736C - Jun 15 2017, 23:05
Jun 16 2017, 08:25
Цитата(x736C @ Jun 16 2017, 02:02)  Средняя мощность сигнала больше, но и полоса больше. С этим согласен. Тогда я не понимаю в чем профит использования более длительного сложного сигнала. Хотя они и применяются для повышения дальности обнаружения с сохранением разрешающей способности. На практике, дальность и качество обнаружения выше для более длительного ЛЧМ сигнала с широкой полосой, чем для импульсного сигнала, что не вяжется с теоретическим расчетом.
_andru_ основное уравнение радиолокации Jun 14 2017, 12:32   megajohn Цитата(_andru_ @ Jun 15 2017, 11:41) Во в... Jun 15 2017, 09:20     Grizzzly Цитата(_andru_ @ Jun 16 2017, 11:25) С эт... Jun 16 2017, 09:33      _andru_ Цитата(Grizzzly @ Jun 16 2017, 12:33) Пос... Jun 16 2017, 10:55       petrov Цитата(_andru_ @ Jun 16 2017, 13:55) Посм... Jun 16 2017, 13:17 KalashKS Отталкиваться надо от требуемого ОСШ на выходе СФ.... Jun 16 2017, 13:44 _andru_ Цитата(KalashKS @ Jun 16 2017, 16:44) Отт... Jun 16 2017, 13:53
