> Имеет ли право на жизнь такая плата?
MrGalaxy
сообщение Jun 15 2017, 14:04
Из: город самоваров и пряников
Пользователь №: 60 298
Доброго дня!
Впервые столкнулся с необходимостью разводки многослойки.
Монтаж достаточно плотный, кол-во слоёв будет или 4, или 6.
ПЛИСка, резисторы, конденсаторы.
Тактовая частота 15 МГц, фронты входных сигналов 5 - 10 нс.
Покритикуйте, плз., такую конструкцию ПП:
- 1 слой (верх ПП): ЭРЭ, сигнальные дорожки;
- 2 слой: шины питания;
- 3 слой: общий проводник;
- 4 слой (нижняя сторона ПП): блокировочные кондёры, сигнальные дорожки.
Толщина проводников 1 и 4 слоёв 20-35 мкм, толщина меди 2 и 3 слоёв 150-200 мкм.
Толщина текстолита между 1 и 2, 3 и 4 слоями 0,5 - 0,8 мм.
Толщина текстолита между 2 и 3 слоями 0,3 - 0,4 мм.
Минимальная ширина дорожек планируется 0,1 - 0,2 мм.
Есть явные косяки?
Вечный студент
hsoft
сообщение Jun 15 2017, 18:41
Пользователь №: 95 415
Плата бредовая, на самом деле, особенно медь 200мкм, если там нет супер силовых установок на плате, то медь 200мкм вообще не оправдана.
Из за нее у Вас переходные будут минимум 0.6мм диаметром, а это извините лошади.
Ну да, мощность платы 5Вт, тогда да 200мкм на внутренних слоях, это ж какая была трава качественная sm.gif.
Ставьте 35мкм и забудьте. 5Вт Вы спокойно отведете на 35мкм.
Так как тактовая всего 15МГц, можно забить на стек вообще если на каждый сигнальный провод у ПЛИС, включая клоки на плате,
поставить RC цепь, которая замедляет фронт до 20ns. Тогда по стеку можно не париться от слова совсем.
А вот если фронты будут 5ns, и дорожки 0.1мм на поверхности, тогда надо стек делать такой
1-2, 3-4 слои расстояние 0.1..0.15мм
2-3 все остальное за вычетом, если плата 1.5мм, тогда 2-3 1.2мм примерно.
2,3 слои GND под сигналами, питание разводить на оставшихся участках, либо работать с конденсаторами,
чтобы соблюсти SI.
Но я бы замедлил фронты и разводил широко и свободно не стесняясь в выражениях sm.gif
Сообщение отредактировал hsoft - Jun 15 2017, 18:46
Егоров
сообщение Jun 16 2017, 08:34
Пользователь №: 76 048
Совершенно с этим ага!
Ну и масса массы (земли) с точки зрения ЭМС тоже что-то особенного. Экран будет работать что при 200 мкм, что при 0.2 мкм. Важен сплошной охват, площадь
- MrGalaxy   Имеет ли право на жизнь такая плата?   Jun 15 2017, 14:04
- - Alex11   Тут больше вопросов, чем ответов. Первый и самый г...   Jun 15 2017, 14:20
|- - MapPoo   Цитата(Alex11 @ Jun 15 2017, 17:20) При ф...   Jun 15 2017, 14:32
- - Old_horse   Во многих случаях удобнее иметь слой земли под осн...   Jun 15 2017, 15:09
- - MrGalaxy   Спасибо всем за ответы. Товарищи, простите, не ут...   Jun 15 2017, 15:52
- - Uree   Медь 100 и больше микрон реально нужна при токах б...   Jun 15 2017, 16:36
|- - MrGalaxy   Цитата(hsoft @ Jun 15 2017, 21:41) ... ме...   Jun 16 2017, 06:33
- - Uree   Не, ну если оценивать качество электроники в килог...   Jun 16 2017, 07:31
|- - MrGalaxy   Цитата(Uree @ Jun 16 2017, 10:31) Насчет ...   Jun 16 2017, 08:17
|- - Uree   Цитата(MrGalaxy @ Jun 16 2017, 10:17) Осв...   Jun 16 2017, 09:09
- - MrGalaxy   Товарищи, общими усилиями вырисовывается такая стр...   Jun 16 2017, 08:53
- - vladec   Если Вы собираетесь делать в Резоните, и на плате ...   Jun 16 2017, 09:09
|- - MrGalaxy   Цитата(vladec @ Jun 16 2017, 12:09) Если ...   Jun 16 2017, 09:45
- - Uree   Странно Вы смотрели на спектры, если против очевид...   Jun 16 2017, 10:43
- - MrGalaxy   Цитата(Uree @ Jun 16 2017, 13:43) Странно...   Jun 16 2017, 11:00
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 07:10
Страница сгенерированна за 0.06057 секунд с 7
