> Имеет ли право на жизнь такая плата?
MrGalaxy
сообщение Jun 15 2017, 14:04
Из: город самоваров и пряников
Пользователь №: 60 298
Доброго дня!
Впервые столкнулся с необходимостью разводки многослойки.
Монтаж достаточно плотный, кол-во слоёв будет или 4, или 6.
ПЛИСка, резисторы, конденсаторы.
Тактовая частота 15 МГц, фронты входных сигналов 5 - 10 нс.
Покритикуйте, плз., такую конструкцию ПП:
- 1 слой (верх ПП): ЭРЭ, сигнальные дорожки;
- 2 слой: шины питания;
- 3 слой: общий проводник;
- 4 слой (нижняя сторона ПП): блокировочные кондёры, сигнальные дорожки.
Толщина проводников 1 и 4 слоёв 20-35 мкм, толщина меди 2 и 3 слоёв 150-200 мкм.
Толщина текстолита между 1 и 2, 3 и 4 слоями 0,5 - 0,8 мм.
Толщина текстолита между 2 и 3 слоями 0,3 - 0,4 мм.
Минимальная ширина дорожек планируется 0,1 - 0,2 мм.
Есть явные косяки?
Вечный студент
Uree
сообщение Jun 16 2017, 07:31
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Не, ну если оценивать качество электроники в килограммах, то подход оправдан. Правда килограммы прямого отношения к электронике не имеют... "Массивность земли" это новое слово в проектировании, не иначе.
Насчет фронтов тоже Ваше незнание. С точки зрения ЭМС самое нужное дело. Их нужно "валить", чтобы устройство не работало генератором помех для всех и вся в округе.
С емкостями в ту же степь... 10-ти кратная разница в толщине (0.1 / 1.0 мм) отражается в 3-х кратной разнице в емкостях. Ну и вырезание земли под сигнальными трассами добавляет ей "массивности", это без сомнения...
Откуда Вы всей этой ерунды в голову набрали?
MrGalaxy
сообщение Jun 16 2017, 08:17
Чего только не вычитаешь на широких просторах. sm.gif Оказывается, для ЭМС нужно валить фронты. А если они нужны короткие, если их намеренно обостряют на компараторах, никогда не слышали о таком? Вообще-то для ЭМС применяют другие методы, а именно: корпус без щелей, лучше всего из стали, и проходные фильтры. Для особых случаев ещё и гальваноразвязку по сигналам. Ну, да это оффтоп.
Хм., интересно почему так. Особенности полосков, широкой подложки? Зависимость, вроде, линейная должна быть. wacko.gif Если это действительно так, спасибо, не знал, буду учитывать в дальнейшем.
Освобождаются только необходимые участки. Приходилось мириться с некоторой потерей массивности, зато фаза сигнала не гуляла от изделия к изделию. Впрочем, мы опять отвлеклись.
Сообщение отредактировал MrGalaxy - Jun 16 2017, 08:22
Вечный студент
Uree
сообщение Jun 16 2017, 09:09
Из: Z. Gora
Массивность, фаза... Вот такая разница получается для сигналов с опорным слоем и без него:
Ну и чем круче фронты, тем шире спектр сигнала. Плюс вырезы под такими сигналами - получаем антенну - все это летит в эфир. Отличное решение...
- MrGalaxy   Имеет ли право на жизнь такая плата?   Jun 15 2017, 14:04
- - Alex11   Тут больше вопросов, чем ответов. Первый и самый г...   Jun 15 2017, 14:20
|- - MapPoo   Цитата(Alex11 @ Jun 15 2017, 17:20) При ф...   Jun 15 2017, 14:32
- - Old_horse   Во многих случаях удобнее иметь слой земли под осн...   Jun 15 2017, 15:09
- - MrGalaxy   Спасибо всем за ответы. Товарищи, простите, не ут...   Jun 15 2017, 15:52
- - Uree   Медь 100 и больше микрон реально нужна при токах б...   Jun 15 2017, 16:36
- - hsoft   Плата бредовая, на самом деле, особенно медь 200м...   Jun 15 2017, 18:41
|- - MrGalaxy   Цитата(hsoft @ Jun 15 2017, 21:41) ... ме...   Jun 16 2017, 06:33
|- - Егоров   Цитата(hsoft @ Jun 15 2017, 21:41) на сам...   Jun 16 2017, 08:34
- - MrGalaxy   Товарищи, общими усилиями вырисовывается такая стр...   Jun 16 2017, 08:53
- - vladec   Если Вы собираетесь делать в Резоните, и на плате ...   Jun 16 2017, 09:09
|- - MrGalaxy   Цитата(vladec @ Jun 16 2017, 12:09) Если ...   Jun 16 2017, 09:45
- - Uree   Странно Вы смотрели на спектры, если против очевид...   Jun 16 2017, 10:43
- - MrGalaxy   Цитата(Uree @ Jun 16 2017, 13:43) Странно...   Jun 16 2017, 11:00
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 18:25
Страница сгенерированна за 0.01421 секунд с 7
