> Можно на частотах до 1 ГГц использовать обычные SMD резисторы 0805
Voblin
сообщение Jun 15 2017, 08:58
Из: Краснодара
Пользователь №: 64 295
Под обычными я понимаю такие https://www.smd.ru/katalog/rezistory_i_pote...stoyannye/chip/ даташиты в конце. Но в них я ненашёл ничего по частотным свойствам. У меня есть даташит на резисторы бурнс общего применения, но и там про частотные свойсва нет ничего. Интересует можно ли их применять для частот до 1 ГГц.
Redcrusader
сообщение Jun 15 2017, 09:05
Пользователь №: 86 252
Можно.
Без всякой боязни.
Посмотрите в даташите их эквивалентную схему (емкость и индуктивность).
Вычислите комплексное сопротивление. И сравните активные и реактивные части.
При отношении 20:1 и более, можно применять без проблем.
Т.е. все ЭТО зависит от номинала резистора.
Voblin
сообщение Jun 15 2017, 10:07
Из: Краснодара
В том то и дело, что в даташите нет этих параметров, ни ёмкости ни индуктивности паразитных.
Redcrusader
сообщение Jun 16 2017, 00:54
Цитата(Voblin @ Jun 15 2017, 17:07) *
.... в даташите нет этих параметров, ни ёмкости ни индуктивности паразитных.
Учитесь искать. Все есть!
Чип-резисторы одинаковых типоразмеров у всех производителей имеет примерно одинаковые паразитные параметры.
Можно такой даташит взять.
Прикрепленный файл  Chip_resistors_p1.pdf ( 233.06 килобайт ) Кол-во скачиваний: 130
Voblin
сообщение Jun 16 2017, 06:41
Из: Краснодара
Спасибо. Хорошая апликуха.
to Redcrusader
Только мне не понятно в таблице Typical values of capacitance and inductance при уменьшении размера элемента индуктивность падает, а вот ёмкость ведёт себя как-то странно. У 1206 и 0603 они равны, а у 0805 она больше. Мне кажется, что ёмкость при уменьшении габаритов тоже должна падать. А то получается, что 1206 и 0603 по частотным характеристикам близки (индуктивность при 1к сопротивлении мало влияет), а 0805 значительно хуже (т.к. ёмкость почти в два раза больше)
Redcrusader
сообщение Jun 16 2017, 09:57
Цитата(Voblin @ Jun 16 2017, 13:41) *
...Только мне не понятно в таблице Typical values of capacitance and inductance ...
Как оно есть, так оно и есть! Не измерял, но думаю, что ОНИ врать не будут.
Емкость зависит от ширины контактов и расстояния между ними.
Шире - емкость больше. Расстояние меньше - емкость больше.
И наоборот.
Так получилось для разных типоразмеров.
Но и индуктивность не забывайте!
!!! Емкость будет влиять на большое сопротивление, а индуктивность на маленькое сопротивление.
Можно и оптимум подбирать.
Например: использовать Т- или П- аттенюатор для разных ослаблений.
__Sergey_
сообщение Jun 16 2017, 10:30
Пользователь №: 47 377
Коллеги, зачем столько разговоров не о чем? Простой вопрос - простой ответ. Да можно, если вы не делаете какие либо прецезионные схемы и КСВ 1.5 устроит
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 02:42
Страница сгенерированна за 0.01411 секунд с 7
