Помирают транзисторы в ИБП, Активатор воды, восстановление БП |
Jun 5 2017, 08:06
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 41 734
Схема:
В наличии 3 экземпляра: 2 вида неисправностей: 1. Вылетает предохранитель до моста, обозначен карандашом. Вместе с ним транзисторы. 2. Трескает диоды в выходной цепи, или оба или по одному. 3. Последняя замена транзисторов привела к "успеху" БП заработал, но при этом было лёгкое журчание - не придал значения, поплатился - проработало 3 раза по 20 минут - транзисторов опять нет. Предполагаю что мог взять другого производителя и там другая энергия открытия и т.д. Съехала какая-то из частот и т.д. БП подключён к стакану с водой, в стакане где-то 1.7л. Я так понял выход схемы 70в до 0.3А Из наличия приборов: Китайский мультиметр. Само собой хотелось бы с минимальными затратами починить это добро навечно, чтобы больше не ломалось. :-) ps: навечно - это не об колено, а чтобы хорошо работало и не ломалось:-) Буду рад любой помощи и опыту.
Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий. Мелочи не имеют решающего значения, мелочи решают все. Оставайся батарейкой в чужой схеме, или изучай media-mera ru Каждый в меру понимания работает на себя, в меру непонимания - на того, кто понимает больше. И хитрили они, и хитрил Бог, а Бог -- лучший из хитрецов.
Jun 16 2017, 12:17
Из: Беларусь, Минск
16062017 Так Обобщая полученные рекомендации: В целом по замене "архитектуры"  . 1. Схема барахло, надо менять. 2. Большая ёмкость выходной цепи, а) топология с управлением по току, б) защитить транзисторы от перегрузки по току. 3. На Драйверах Power Integration 3842, 3844, 3845 Поправьте если не так понял Обратноходовый на 1-м транзисторе или на косом полу-мосте. lowcost, с защитой кз, хх. 4. Схема не держит К.З. В целом по спасению барахла от мусорки: 1. Нормальное питание для драйвера. Отдельная обмотка с транса, как её наматывать, чем, как прикинуть напряжение,? Предполагаю что намотать 1-10 витков чем-то нагрузить, посмотреть напряжение? Заранне хотелось бы спросить и про транс с развязкой от сети, Чтоб не копаться с включённой под боком сетью. Либо самому сделать, либо что-то готовое, думаю ещё не раз придётся "ремонтировать". Насколько это оправдано? Понятно что если питание скачет, то и частоты могут и дед тайм и т.д. Но в интернетах есть статья как раз по этим микросхемам, мол проверяли при пониженном питании, микросхема держит частоту. 2. Сквозной ток в транзисторах.... Это когда один ещё не закрыт, а второй уже открыт? Шунт последовательно с ними а) померять ток через оба.
Jun 16 2017, 16:03
Из: e-burg
Пользователь №: 49 318
Цитата(wim @ Jun 16 2017, 19:29)  ПМСМ, это маловероятно - т.к. есть мертвое время 1,2 мкс, задаваемое аппаратно, и схема некоторое время иногда работает. Со сквозными токами она должна умереть сразу. Более вероятно - неправильно посчитанный трансформатор (с заходом в насыщение). А вообще, Вам кто-то обещал, что эта поделка может работать на любую нагрузку? Может, она изначально только для нагревателя (резистора) планировалась.  Ну почему же.. вот для примера схемка и 2 картинки с 1мкс мертвого времени и 350мкс. и где сквозной ток меньше? На схеме специально обратный диод транзистора заблокирован и поставлен внешний. Для наглядности. Так что большое мертвое время иногда вредит схеме.  [ удалено]
Сообщение отредактировал Herz - Jun 28 2017, 10:43
Причина редактирования: Неприемлемый формат изображения
Jun 17 2017, 03:03
Из: e-burg
Цитата(wim @ Jun 17 2017, 00:22)  Лишние сущности. В адекватной модельке при мертвом времени 1 мкс никаких сквозных токов нет. Схемки разные. Одна резонансная (упрощенный случай индукционного нагрева), другая- нет. Я лишь про то, что большое мертвое время не всегда есть хорошо, и про это тоже надо знать. Иногда и поменьше можно :-) Но это разработчик решает..
Jun 19 2017, 08:32
Из: Смоленск
Пользователь №: 68 349
Цитата(wla @ Jun 17 2017, 06:03)  Схемки разные. Одна резонансная (упрощенный случай... Чересчур упрощённый. В режиме ПНТ в индуктивности рассеяния энергии нет в момент коммутации и в открытый боди-диод уходит только ток перемагничивания трансформатора. Он небольшой, поэтому накопленный заряд в оппозитных диодах тоже невелик. При желании можно обеспечить режим ПНТ (или близкий к нему) в любом режиме – от ХХ до КЗ. Проблемы, присутствующие при большом дедтайме в режиме ZCS, решаются, например, таким образом:
Сообщение отредактировал thickman - Jun 19 2017, 08:34
Jun 19 2017, 10:29
Из: e-burg
Цитата(thickman @ Jun 19 2017, 13:32)  Чересчур упрощённый. В режиме ПНТ в индуктивности рассеяния энергии нет в момент коммутации и в открытый боди-диод уходит только ток перемагничивания трансформатора. Он небольшой, поэтому накопленный заряд в оппозитных диодах тоже невелик. При желании можно обеспечить режим ПНТ (или близкий к нему) в любом режиме – от ХХ до КЗ. Проблемы, присутствующие при большом дедтайме в режиме ZCS, решаются, например, таким образом: Я специально упростил схему, чтобы показать, что увеличение мертвого времени иногда может приводить к сквознякам. А как от этого избавится пусть каждый решает сам.
Hitokiri Помирают транзисторы в ИБП Jun 5 2017, 08:06 SSerge А Вы этот активатор просто в розетку не включайте.... Jun 5 2017, 08:29 wla Цитата(Hitokiri @ Jun 5 2017, 13:06) Буду... Jun 5 2017, 08:36 Ydaloj Цитата(Hitokiri @ Jun 5 2017, 11:06) Буду... Jun 5 2017, 10:30 Hitokiri Цитата(Ydaloj @ Jun 5 2017, 13:30) Да тут... Jun 6 2017, 20:39  Ydaloj Цитата(Hitokiri @ Jun 6 2017, 23:39) Пред... Jun 7 2017, 08:40   Hitokiri Цитата(Ydaloj @ Jun 7 2017, 11:40) С пред... Jun 7 2017, 13:19    Plain Цитата(Hitokiri @ Jun 7 2017, 16:19) Возм... Jun 27 2017, 17:08 Siv21 Для 840 транзисторов и 2153 100 ом на затвор как р... Jun 5 2017, 11:12 Oxygen Power Тут схему нужно менять. Выходная обмотка трансформ... Jun 7 2017, 03:34 Garynych ЦитатаOxygen Power
У товарища трансформатор с зазо... Jun 7 2017, 05:23 ffilin Это устройство называется электролизёр, изменяет с... Jun 8 2017, 04:21 Hitokiri Цитата(ffilin @ Jun 8 2017, 08:21) Это ус... Jun 8 2017, 06:14 somebody111 Варианты:
1.Сквозняк в транзисторах. Проверка:суну... Jun 8 2017, 07:28 wla У меня на IR2153 более 2000 изделий работает. Глав... Jun 8 2017, 07:58 ffilin Эта схема мертва из изначально. Хотя бы по тому чт... Jun 8 2017, 08:02 wla Цитата(ffilin @ Jun 8 2017, 13:02) Эта сх... Jun 8 2017, 08:12  ffilin Цитата(wla @ Jun 8 2017, 11:12) 1. Хватит... Jun 9 2017, 17:37 somebody111 ЦитатаIRF драйверы не надёжные
Сколько устройств в... Jun 9 2017, 22:04 wla Цитата(somebody111 @ Jun 10 2017, 03:04) ... Jun 10 2017, 06:34  ffilin Цитата(wla @ Jun 10 2017, 09:34) Скорее в... Jun 12 2017, 13:29   wla Цитата(ffilin @ Jun 12 2017, 18:29) Отвеч... Jun 12 2017, 14:49 Aner Вся схема и ее проблемы считаются в Микрокапе или ... Jun 10 2017, 10:02 somebody111 ЦитатаМедленныеЦитатаМалый токЦитатабольшое мёртво... Jun 12 2017, 15:14 Hitokiri Дорогие товарищи, предлагаю завершить спор по пово... Jun 13 2017, 00:21  wla Цитата(Hitokiri @ Jun 13 2017, 05:21) Дор... Jun 13 2017, 07:21  Hitokiri Цитата(wim @ Jun 16 2017, 18:29) ПМСМ, эт... Jun 18 2017, 10:18 Ydaloj зачем всё в кучу свалили?
Скачайте любую русскую к... Jun 16 2017, 12:51 Hitokiri Думаю лучше сразу учится на "вопрос-ответ... Jun 16 2017, 12:56 Ydaloj ну не знаю, после прочтения книжки вы по крайней м... Jun 16 2017, 13:20 somebody111 1. Величина мертвого времени определяется индуктив... Jun 17 2017, 10:21 LII Цитата(somebody111 @ Jun 17 2017, 12:21) ... Jun 17 2017, 13:03  wim Цитата(LII @ Jun 17 2017, 16:03) как инду... Jun 17 2017, 17:36   LII Цитата(wim @ Jun 17 2017, 19:36) Имеется ... Jun 17 2017, 19:19    wim Цитата(LII @ Jun 17 2017, 22:19) Но это в... Jun 17 2017, 19:57 Ydaloj господа, а вы не желаете оценивать мёртвое время н... Jun 17 2017, 12:23 Hitokiri Здравия, поковырял записи,
Вылетает ещё и входной... Jun 26 2017, 04:15 wim Цитата(Hitokiri @ Jun 26 2017, 07:15) мул... Jun 26 2017, 08:53  Hitokiri Цитата(wim @ Jun 26 2017, 12:53) Не мороч... Jun 27 2017, 14:14   wim Цитата(Hitokiri @ Jun 27 2017, 17:14) Пре... Jun 27 2017, 15:16
