> Нужен совет в какой системе единиц лучше работать, mil или mm
morpheus
сообщение Jun 16 2017, 12:36
Пользователь №: 20 173
Всем здравствуйте !!!
Сейчас осваиваю систему Altium и вот стою перед вопросом
в какой системе единиц в mil или mm более правильно (более точно , более проще)
создавать библиотечные элементы, ну и собственно в дальнейшем вести проектирование
схемы и платы
Заранее всем спасибо...
AlexandrY
сообщение Jun 19 2017, 10:08
Ally
Пользователь №: 2 050
В схемном редакторе надо рисовать используя mil, поскольку примеры у западных партнеров все в mil-ах сделаны и библиотеки тоже.
Минимальное расстояние между выводами компонентов 10 mil, сетка 5 mil.
А в конструктивном редакторе можно использовать и метрическую и дюймовую одновременно.
Точный шаг не важен. При создании компонента сотни раз может понадобиться переключаться между разными сетками.
Рисование полигонов и контруров с шагом 1-0.5 mm. Расстановка компонентов с шагом 0.25 mm. Трассировка с шагом 10-1 mil
Именно трассировка делается в mil-ах чтобы была однозначность при общении с производителями плат, которые свои нормы пишут в mil-ах.
Владимир
сообщение Jun 19 2017, 10:29
Пользователь №: 3 671
Это зависит от плотности на плате.
шаг не соблюдаю, но основную сетку держу в 0.1мм. Обычно хватает. Меньше - в исключительных случаях.
Пока ни разу не возникало коллизий, миллиметры или дюймы. Тем паче единицы в Altium ни как не влияют на единицы в герберах. А именно в них все отдается.
Mikle Klinkovsky
сообщение Jun 20 2017, 11:58
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
Влияют, т.к. при экспорте герберов происходит округление координат примитивов до размерности гербера. И, например, если 3:3 для мм герберов достаточно, то для дюймовых 3:3 это будет округление до 0,0254мм, а это уже с большей вероятностью может вызвать превышение мин. зазоров, отступов маски и пр.
И если человек разводит дорожки в мм, а гербера отдаёт в дюймах, или наоборот, то надо про это помнить. Физический смысл размерности герберов - эта та самая сетка, с минимальным шагом и максимальным размером "поля", в которой всё будет нарисовано.
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
- morpheus   Нужен совет в какой системе единиц лучше работать   Jun 16 2017, 12:36
- - hasl   Цитата(morpheus @ Jun 16 2017, 15:36) Все...   Jun 16 2017, 13:03
- - Uree   В тех единицах, в которых нарисован чертеж компоне...   Jun 16 2017, 13:12
- - _3m   Цитата(morpheus @ Jun 16 2017, 15:36) Сей...   Jun 16 2017, 14:10
- - uriy   На схеме использую сетку 2,54мм. Это позволяет лег...   Jun 19 2017, 05:03
- - Smoky   Цитата(morpheus @ Jun 16 2017, 18:36) Все...   Jun 19 2017, 05:20
- - ViKo   В чем сделано большинство буржуйских компонентов -...   Jun 19 2017, 05:22
||- - Владимир   Цитата(Mikle Klinkovsky @ Jun 20 2017, 14...   Jun 20 2017, 17:15
|- - Николай Семёнович   Цитата(AlexandrY @ Jun 19 2017, 13:08) Ми...   Jun 20 2017, 16:02
- - uriy   ЦитатаВ чем сделано большинство буржуйских компоне...   Jun 21 2017, 05:02
|- - TOREX   Цитата(uriy @ Jun 21 2017, 08:02) Никогда...   Jun 21 2017, 07:02
|- - ViKo   Цитата(uriy @ Jun 21 2017, 08:02) Никогда...   Jun 21 2017, 08:43
|- - Mikle Klinkovsky   Цитата(uriy @ Jun 21 2017, 08:02) Герберы...   Jun 21 2017, 19:15
|- - Владимир   Цитата(Mikle Klinkovsky @ Jun 21 2017, 22...   Jun 21 2017, 19:36
|- - Mikle Klinkovsky   Цитата(Владимир @ Jun 21 2017, 22:36) И э...   Jun 21 2017, 19:45
|- - Владимир   Цитата(Mikle Klinkovsky @ Jun 21 2017, 22...   Jun 21 2017, 20:19
- - vvvv   На мой взгляд, надо для России работать в миллимет...   Jun 21 2017, 08:08
|- - TOREX   Цитата(vvvv @ Jun 21 2017, 11:08) На мой ...   Jun 21 2017, 08:54
||- - Владимир   Цитата(TOREX @ Jun 21 2017, 11:54) А в че...   Jun 21 2017, 09:43
|- - Mikle Klinkovsky   Цитата(vvvv @ Jun 21 2017, 11:08) Но вот ...   Jun 21 2017, 18:32
|- - Владимир   Цитата(Mikle Klinkovsky @ Jun 21 2017, 21...   Jun 21 2017, 18:54
- - maugli   Обратимся к заграничным экспертам . Вот , что пише...   Jun 21 2017, 10:03
- - krux   уже 10 лет как всё отправляю на заводы-производите...   Jun 21 2017, 18:42
- - alexunder   Цитатав какой системе единиц в mil или mm более пр...   Jun 21 2017, 19:17
- - uriy   ЦитатаДа сколько угодно. Вот Вам корпуса с шагом в...   Jun 22 2017, 04:46
|- - TOREX   Цитата(uriy @ Jun 22 2017, 07:46) Причем ...   Jun 22 2017, 07:09
|- - Владимир   Цитата(TOREX @ Jun 22 2017, 10:09) У нас ...   Jun 22 2017, 07:25
|- - TOREX   Цитата(Владимир @ Jun 22 2017, 10:25) У н...   Jun 22 2017, 08:08
- - ViKo   На отечественный стандарт ложили с прибором? В гол...   Jun 22 2017, 06:59
- - Владимир   Не. Множественности сетки нет и быть не может. Она...   Jun 22 2017, 08:12
|- - TOREX   Цитата(Владимир @ Jun 22 2017, 11:12) Не....   Jun 22 2017, 08:31
|- - Владимир   Цитата(TOREX @ Jun 22 2017, 11:31) Т.е. к...   Jun 22 2017, 09:50
- - ViKo   Эка у вас все наверчено. Рисую в P-CAD в сетке 5 м...   Jun 22 2017, 09:06
|- - TOREX   Цитата(ViKo @ Jun 22 2017, 12:06) Эка у в...   Jun 22 2017, 09:44
- - EvilWrecker   Безусловно очень занятно читать дискуссии imperial...   Jun 22 2017, 09:34
- - ViKo   Рисовал и в 2002, и 2004, и в 2006 SP2 теперь рису...   Jun 22 2017, 09:48
|- - TOREX   Цитата(ViKo @ Jun 22 2017, 12:48) Рисовал...   Jun 22 2017, 10:07
|- - Владимир   Цитата(TOREX @ Jun 22 2017, 13:07) Вы ког...   Jun 22 2017, 10:32
|- - TOREX   Цитата(Владимир @ Jun 22 2017, 13:32) Нет...   Jun 22 2017, 10:40
- - Владимир   Да никак. Именно они там у меня отображаются. И им...   Jun 22 2017, 10:48
|- - TOREX   Цитата(Владимир @ Jun 22 2017, 13:48) Да ...   Jun 22 2017, 12:05
|- - Владимир   Цитата(TOREX @ Jun 22 2017, 15:05) Да не ...   Jun 22 2017, 14:01
|- - TOREX   Цитата(Владимир @ Jun 22 2017, 17:01) Да,...   Jun 22 2017, 14:21
- - Владимир   Это все в грамотных руках. Разгребая чужие ошибки-...   Jun 22 2017, 14:29
|- - TOREX   Цитата(Владимир @ Jun 22 2017, 17:29) Это...   Jun 22 2017, 15:16
- - Владимир   Ну вот и разобрались. Для редактора плат единицы н...   Jun 22 2017, 15:30
- - VladislavS   А я где-то подсмотрел и в масштабе 1:2 (уменьшено ...   Jun 26 2017, 10:24
- - Владимир   Цитата(VladislavS @ Jun 26 2017, 13:24) А...   Jun 26 2017, 10:27
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st June 2025 - 07:22
Страница сгенерированна за 0.01418 секунд с 7
