> достоинства и недостатки variable?, Давайте совместно разберемся!
Мур
сообщение Jun 23 2017, 07:58
Из: Харьков
Пользователь №: 17 847
Приветствую всех!
Практика использования VHDL дает возможность применять кроме SIGNAL еще и variable. Не знаю, как вам, а мне хватало всегда SIGNAL. Но вот когда стал смотреть чужой код, что столкнулся с проблемой невозможности наблюдения в ModelSim этих самых variable..
Тупая замена на SIGNAL - верный прием наблюдать желаемое
НО! Остается вопрос, где эти самые variable просто незаменимы?
Что скажут корифеии HDL-дизайна?.. Должна быть (не только у меня) ясность в этом вопросе. 1111493779.gif
Спасибо!
andrew_b
сообщение Jun 23 2017, 08:29
Из: Воронеж
Пользователь №: 1 757
Разумеется. Переменные не имеют истории.
Это в общем случае не так. Переменная может использоваться для описания логики перед триггером, замена переменной на сигнал приведёт к созданию ещё одного триггера.
Я не назову таких случаев, чтобы вот просто незаменимы.
Их можно использовать для хранения больших массивов данных, история изменений которых не важна, чтобы уменьшить количество используемой памяти ЭВМ при симуляции. Например, через переменные можно описать модели памяти.
process
variable x : std_logic;
begin
    if (ce2 = '1') then
        x := i;
    else
        o (0) <= i;
        o (1) <= x;
    end if;
end process;
Это преобразование последовательного 1-битного потока данных в 2-битный параллельный. x можно сделать сигналом. Но поскольку он используется только в одном процессе, используется переменная, чтобы не засорять пространство имён архитектуры вспомогательными сигналами.
Мур
сообщение Jun 23 2017, 08:33
Из: Харьков
Понятно. Это мера углубляться в архитектуру для экзотических случаев чего-то там не использовать или наоборот, как в for.
Чувствуется верилоговец. Это не так. Триггер будет только в случае запоминания при тактировании. Кстати, с точки зрения ресурса макроячейка будет использована(без триггера) на логику
Пожалуй - это аргумент для бенча. Чтобы не нагружать машину дурной работой.
Локализация понятна. Четко отмечено!
andrew_b
сообщение Jun 23 2017, 08:41
Из: Воронеж
Бог миловал.
process (clk)
variable s : unsigned ();
begin
    if (rising_edge (clk)) then
        s := a + b;
        o <= s;
    end if;
end process;
Замена s на сигнал приведет к созданию триггера и задержке на один такт, о чём я и говорил.
Я там в процессе клок забыл, но идея понятна.
Мур
сообщение Jun 23 2017, 08:47
Из: Харьков
Так это же под клоком. Естественно будет триггер!..
Скорее удобно применять в generate, чтобы изящнее отразить особенность архитектуры подключений...
- Мур   достоинства и недостатки variable?   Jun 23 2017, 07:58
|- - andrew_b   Цитата(Мур @ Jun 23 2017, 11:47) Так это ...   Jun 23 2017, 08:57
|- - Мур   Цитата(andrew_b @ Jun 23 2017, 11:57) Вы ...   Jun 23 2017, 09:10
- - Amurak   При написании функций (function) переменные незаме...   Jun 23 2017, 08:53
|- - Мур   Цитата(Amurak @ Jun 23 2017, 11:53) При н...   Jun 23 2017, 08:55
- - Maverick   Цитата(Мур @ Jun 23 2017, 10:58) Приветст...   Jun 23 2017, 09:25
|- - Мур   Цитата(Maverick @ Jun 23 2017, 12:25) сде...   Jun 23 2017, 09:30
- - KalashKS   Не знаю, как в моделсиме, а в NCsim и Aldec переме...   Jun 23 2017, 12:35
- - FPG   Вот применение! Пользуюсь регулярно! где-т...   Jun 29 2017, 15:20
|- - andrew_b   Цитата(FPG @ Jun 29 2017, 18:20) Вот прим...   Jun 29 2017, 17:39
- - FPG   функция дешифрации основана как раз на свойстве va...   Jul 3 2017, 10:52
- - andrew_b   Цитата(FPG @ Jul 3 2017, 13:52) функция д...   Jul 3 2017, 14:52
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 13:43
