> Как называются такие контакные площадки, и как их делают
razob
сообщение Jul 22 2016, 15:29
Из: Россия
Пользователь №: 39 538
Добрый день,
как называются такие торцевые контактные площадки? как их делают?
Необходимо найти поставщика (производителя) таких плат.
Мне думается, что такие торцы образуются из мет. переходных отверстий.
Baser
сообщение May 17 2017, 16:07
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
Подниму тему.
Изготовили нам образцы плат с такими металлизированными полуотверстиями методом фрезеровки по контуру платы.
Производитель на вопрос "Умеете?" ответил типа "Да, делаем, все довольны".
Но мне как-то не слишком нравиться, т.к. как уже говорил Aner, после фрезы остаются остатки металлизации половинок отверстий, которые загибаются фрезой внутрь полуотверстий. Для образцов нормально, можно почистить вручную, но даже для небольшой серии уже проблемно.
На картинке левые контакты такие, как были после изготовления (красная медь, оторванная от фрезерованной части), а правые шесть контактов я уже поковырял и отогнул заусенцы из отверстий.
Не знает ли кто, а может быть можно проходить фрезой не по прямой, а или волнами, или зигзагом, или вообще какую-нибудь пост обработку краев отверстий фрезой делать? А то при прямом проходе фрезой подрезается только одна сторона металлизации отверстия.
Как вообще такие платы грамотно делать?
GKI
сообщение Jun 23 2017, 06:00
Новичок
Из: Новосибирск
Пользователь №: 607
Цитата(Baser @ May 17 2017, 23:07) *
Подниму тему.
Похоже производитель только осваивает технологию металлизированных полуотверстий. В данном случае неудачно – фрезеровка на конечном этапе, в результате чего фреза вырывает металлизацию из отверстий.
На самом деле, фрезеровка полуотверстий это отдельный этап после меднения, но перед травлением.
"Hе бойся сказать больше, чем нужно, но не путай ненужное с недопустимым." (с) Вантала
Производство печатных плат
bigor
сообщение Jun 23 2017, 08:58
Из: г.Винница, Украина
Пользователь №: 32 762
Цитата(GKI @ Jun 23 2017, 09:00) *
.... но перед травлением.
Значит внутренняя (или боковая) поверхность полуотверстия так же покрывается металлорезистом?
С одной стороны правильно: если произошел брак при фрезеровке - нет необходимости в последующих технологических операциях. Бракованная заготовка выбрасывается или ремонтируется, если ремонт возможен. Снижаем затраты...
С другой стороны - фоторезист и маска на торце, который уже сформирован... Или техпроцесс все это учитывает?
И как же тентинг-процесс? Судя по фото именно по нему делалась плата... И потому изготовление полуотверстий пошло в финале и было совмещено с фрезеровкой контура...
ИМХО. Тентинг-процес и полуотверстия не очень совместимые технологии. В противном случае будет как на фото.
Тезис первый: Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает.
Тезис второй: Опыт - великое дело, его не пропьёшь :).
- razob   Как называются такие контакные площадки   Jul 22 2016, 15:29
- - aaarrr   Castellated pads это называется.   Jul 22 2016, 16:22
|- - Alex Ko   Давно делаем платы с такими падами, в частности, в...   Jul 23 2016, 07:17
|- - Myron   Цитата(Alex Ko @ Jul 23 2016, 01:17) Для ...   Jul 23 2016, 13:53
- - Aner   У различных производителей плат, различные техноло...   Jul 22 2016, 16:35
- - Resolute   "Резонит" такие площадки называет ...   Jul 23 2016, 14:00
- - razob   Спасибо!   Jul 27 2016, 12:47
|- - ataradov   QUOTE (Baser @ May 17 2017, 09:07) Как во...   May 18 2017, 01:08
|- - GKI   В тонкости техпроцесса я не вникал. Промежуточная...   Jun 23 2017, 09:25
- - EvilWrecker   ЦитатаКак вообще такие платы грамотно делать? Прощ...   May 17 2017, 16:16
|- - bigor   Цитата(EvilWrecker @ May 17 2017, 19:16) ...   May 23 2017, 10:28
|- - Сергей Борщ   QUOTE (bigor @ May 23 2017, 13:28) Вот ту...   May 23 2017, 11:42
|- - bigor   Цитата(Сергей Борщ @ May 23 2017, 14:42) ...   May 23 2017, 11:57
- - Aner   Ну например для образцов и малых партий идете сюда...   May 17 2017, 16:51
- - stells   года 4 делаем платы с такими контактными площадкам...   May 18 2017, 04:30
- - Baser   Советы о переходе на другого производителя плат, э...   May 18 2017, 11:45
|- - stells   Цитата(Baser @ May 18 2017, 15:45) Может ...   May 18 2017, 12:22
- - vicnic   Гугл в помощь: plated half holes Но лучше в конкре...   May 18 2017, 12:52
- - SavageForest   Извиняюсь за возможно глупый вопрос, но всё же зад...   May 30 2017, 06:31
|- - vicnic   Цитата(SavageForest @ May 30 2017, 09:31)...   May 30 2017, 08:55
|- - Baser   Цитата(SavageForest @ May 30 2017, 09:31)...   May 30 2017, 09:09
||- - vicnic   Цитата(Baser @ May 30 2017, 12:09) только...   May 30 2017, 09:59
|- - Andrew Marinych   Цитата(SavageForest @ May 30 2017, 09:31)...   May 30 2017, 10:52
- - vicnic   С полуотверстиями есть еще нюанс: есть ограничения...   May 30 2017, 11:44
- - FalloutMan   Мне такую ерунду и резонит присылал. Просто фрезой...   Jul 21 2017, 11:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 12:55
Страница сгенерированна за 0.02204 секунд с 7
