> Устройство мигания светодиодов (VHDL)
lyzifer
сообщение Jul 13 2017, 11:52
Пользователь №: 98 133
Устройство моргания 4-мя светодиодами.По сути,программа очень простая.Но у меня в итоге светодиоды "бегают" (т.е. загорелся первый,потом сразу же следующий с частотой 1 Гц).А мне нужно чтобы диод загорелся,потух,а только потом,через 1 с, следующий. Заранее благодарен.
вот реализация и временная диаграмма:
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;
use IEEE.std_logic_unsigned.all;
entity LED is
port( CLK : in std_logic;
L_D : out std_logic_vector(3 downto 0)); -- поправил у меня 4 светодиода подключены
end LED;
architecture A_LED of LED is
signal counter : std_logic_vector(20 downto 0):= (others => '0');
signal LED_temp : std_logic_vector(3 downto 0) := (0 => '1',others =>'0'); -- поправил на 4 светодиода
signal res : std_logic := '0';
begin
count : process(CLK,res)
begin
if(res = '1') then
counter <= (others => '0');
elsif(rising_edge(CLK)) then
counter <= counter +1;
end if;
end process;
L : process(counter)
begin
if(counter = 2000000) then
res <= '1';
LED_temp <= LED_temp(2 downto 0) & LED_temp(3);
-- вращаю выходной вектор по кругу налево, постоянно смещая на 1 разряд
else
res <= '0';
end if;
end process;
L_D <= led_temp; -- выдаю информацию из регистров в порт
end A_LED;
На выходе получаю
а надо:
Flip-fl0p
сообщение Jul 14 2017, 08:44
В поисках себя...
Пользователь №: 77 140
А есть ли особый смысл в этих строчках ?
    else
      NULL;
    end if;
Tausinov
сообщение Jul 14 2017, 09:16
Пользователь №: 78 795
    else
      NULL;
    end if;
Нет, просто привычка, чтобы задуматься, а не должно ли что-то по else зануляться, например. Несколько раз обжигался на том, что пропускал такие моменты.
Цитата(lyzifer @ Jul 14 2017, 11:57) *
дело в том,что я работаю в Vivado и ISE.поэтому,к сожалению, принципиально важно работать на VHDL.
Да,это задание можно выполнить и с меньшим кол-ом програмного кода. но спасибо за интерес)))
Обе среды же прекрасно Верилог поддерживают.
Цитата(AVR @ Jul 14 2017, 11:08) *
Не буду назойливым, просто меня шокировал объем кода для такой-то простой задачи...
На VHDL тоже можно написать компактнее, а на Верилоге даже длиннее. Суть не в языке описания, а в логике работы. Выше предложили, например, красивый вариант с удвоенным сдвиговым регистром и управлением диодиками каждым вторым битом - его еще компактнее можно сделать. Но у автора цель, как я понимаю, разобраться в логике работы, а не в том, чтобы сэкономить пару килобайт на жестком диске)
lyzifer
сообщение Jul 14 2017, 09:59
Я И НЕ ЗНАЛ. Ну да.прост надо уметь оптимизировать код (чего я явно не умею)
Tausinov
сообщение Jul 14 2017, 10:36
Оптимизация все-таки подразумевает уменьшение не кол-ва кода, а кол-ва ресурсов, в которые выльется в итоге этот самый код, само собой с учетом требуемых частот. А код, имхо, в первую очередь должен быть понятным и удобочитаемым. На том же Си, например, можно сделать смену значений в двух переменных так:
    a ^= b ^= a ^= b;
Но кто-то со стороны, пробегая ваш код глазами, вряд ли сразу поймет, что тут происходит.
lyzifer
сообщение Jul 17 2017, 12:08
Цитата(Tausinov @ Jul 14 2017, 13:36) *
Ваша программа прекрасно работает,за что ещё раз спасибо))))но теперь к ней нужно добавить кнопку так, чтобы когда нажал один раз,светодиоды загорались и тухли ,как и в предыдущем проекте, а при повторном нажатии светодиоды должны прекратить светиться до тех пор, пока я опять не нажму кнопку)уже 2 дня не получается это правильно реализовать((( я так понимаю надо добавить в проект ещё один входной сигнал кнопки (например btn) и один цикл if,где будет при btn=1 идти сигнал на светодиод,а при btn=0 .НО НИКАК НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ.
library ieee;
  use ieee.std_logic_1164.all;
  use ieee.numeric_std.all;
entity test_led is
  generic (
    p_TD      : time    := 1 ns;
    p_CNT_LIM : integer := 5000000-1
  port (
    clk : in  std_logic;
    btn : in  std_logic; кнопка
    led : out std_logic_vector(7 downto 0)
end test_led;
architecture rtl of test_led is
  signal div_cnt_u : unsigned(22 downto 0)        := (others => '0');
  signal phase     : std_logic                    := '1';
  signal btn_tu    : std_logic                    : ='1'; -сигнал при нажатии кнопки
  signal led_reg   : std_logic_vector(7 downto 0) := (0 => '1', others => '0');
begin
btn_control: process(clk)
begin
  if rising_edge(clk) then
    btn_tu <= btn;
    if btn_tu = '0' and btn = '1' then
      led_reg <= led_reg + 1;
    end if;
  end if;
end process;
counter_control_p: process(clk)
  begin
    if (rising_edge(clk)) then
      if (div_cnt_u < p_CNT_LIM) then
        div_cnt_u <= div_cnt_u + 1 after p_TD;
      else
        div_cnt_u <= (others => '0');
      end if;
    else
      NULL;
    end if;
  end process;
phase_control_p: process(clk)
  begin
      if (div_cnt_u = p_CNT_LIM) then
        phase <= not(phase) after p_TD;
      else
        NULL;
      end if;
    else
      NULL;
    end if;
  end process; --phase_control_p
led_reg_control_p: process(clk)
  begin
        if (phase = '1') then
          led_reg <= led_reg(6 downto 0) & led_reg(7) after p_TD;
          NULL;
        end if;
      else
        NULL;
      end if;
    else
      NULL;
    end if;
  end process; --led_reg_control_p
out_form_logic_p: process(phase)
  begin
    if (phase = '0') then
      led <= (others => '0');
    else
      led <= led_reg;
    end if;
  end process; --out_form_logic_p
end rtl;
Tausinov
сообщение Jul 17 2017, 12:42
Что-то странное вы пытаетесь сделать, если честно. Я имею в виду в коде, а не идею с кнопкой. Все, что нужно - завести дополнительный сигнал, например, signal ce : std_logic := '0'; и по каждому нажатию на кнопку делать ce <= not(ce); А дальше уже много вариантов. Можно, например, phase в нуле "заморозить".
А, ну и для железа по-хорошему нужно делать антидребезг и защиту от метастабильности в виде двух-трех регистров.
Сообщение отредактировал Tausinov - Jul 17 2017, 12:43
- lyzifer   Устройство мигания светодиодов (VHDL)   Jul 13 2017, 11:52
- - iosifk   Цитата(lyzifer @ Jul 13 2017, 14:52) Устр...   Jul 13 2017, 11:58
|- - lyzifer   Цитата(iosifk @ Jul 13 2017, 14:58) Это з...   Jul 13 2017, 12:02
- - Tausinov   Ввести дополнительный сигнал signal phase : std_lo...   Jul 13 2017, 13:51
|- - lyzifer   Цитата(Tausinov @ Jul 13 2017, 16:51) Вве...   Jul 13 2017, 14:32
|- - Tausinov   Цитата(lyzifer @ Jul 13 2017, 17:32) Блин...   Jul 13 2017, 15:18
|- - lyzifer   Цитата(Tausinov @ Jul 13 2017, 18:18) Вс...   Jul 13 2017, 15:32
- - Tausinov   Дизайн: Кодlibrary ieee; use ieee.std_logic_1164...   Jul 13 2017, 15:58
|- - lyzifer   Цитата(Tausinov @ Jul 13 2017, 18:58) о...   Jul 13 2017, 18:23
|- - Maverick   lyzifer, это не программа, а описание цифровой схе...   Jul 13 2017, 18:37
- - Stewart Little   Цитата(lyzifer @ Jul 13 2017, 14:52) А мн...   Jul 13 2017, 16:17
|- - Tausinov   Цитата(Stewart Little @ Jul 13 2017, 19:1...   Jul 13 2017, 16:26
|- - lyzifer   Цитата(Tausinov @ Jul 13 2017, 19:26) ЕЕ...   Jul 14 2017, 07:41
|- - AVR   Цитата(lyzifer @ Jul 14 2017, 10:41) ЕЕЕЕ...   Jul 14 2017, 08:08
|- - lyzifer   Цитата(AVR @ Jul 14 2017, 11:08) Будет ли...   Jul 14 2017, 08:57
- - AVR   Вопрос автору темы: обязательно ли VHDL? Видя это ...   Jul 14 2017, 06:24
|||- - lyzifer   Цитата(Tausinov @ Jul 17 2017, 15:42) Что...   Jul 17 2017, 12:45
|||- - lyzifer   Цитата(Tausinov @ Jul 17 2017, 15:42) Все...   Jul 17 2017, 14:20
||- - iosifk   Цитата(lyzifer @ Jul 14 2017, 12:59) Я И ...   Jul 14 2017, 10:40
||- - Огурцов   Цитата(iosifk @ Jul 14 2017, 10:40) цель ...   Jul 15 2017, 04:20
||- - iosifk   Цитата(Огурцов @ Jul 15 2017, 07:20) цель...   Jul 15 2017, 14:11
|- - sonycman   Цитата(Tausinov @ Jul 14 2017, 13:16) На ...   Jul 14 2017, 10:45
|- - AVR   Цитата(sonycman @ Jul 14 2017, 13:45) Не ...   Jul 14 2017, 10:47
||- - Maverick   Цитата(AVR @ Jul 14 2017, 13:47) Я просто...   Jul 16 2017, 12:04
|- - yoggy   Цитата(sonycman @ Jul 14 2017, 13:45) ......   Jul 15 2017, 02:45
- - Tausinov   Как-то так, например. Тестбенч : Кодlibrary ieee; ...   Jul 17 2017, 14:59
|- - lyzifer   Цитата(Tausinov @ Jul 17 2017, 17:59) Бл...   Jul 18 2017, 13:52
|- - iosifk   Цитата(lyzifer @ Jul 18 2017, 16:52) Блин...   Jul 18 2017, 13:59
|- - lyzifer   Цитата(iosifk @ Jul 18 2017, 16:59) Два р...   Jul 18 2017, 14:04
- - Tausinov   Один из диодов в начале горит, т.к. регистр инициа...   Jul 18 2017, 15:53
|- - lyzifer   Цитата(Tausinov @ Jul 18 2017, 18:53) Оди...   Jul 18 2017, 18:50
- - AVR   Я не выдержал, моё решение (сам модуль примерно 25...   Jul 18 2017, 19:56
|- - lyzifer   Цитата(AVR @ Jul 18 2017, 22:56) Я не выд...   Jul 19 2017, 07:08
- - Tausinov   Так осталось просто тоже самое переписать на VHDL....   Jul 19 2017, 08:39
|- - lyzifer   Цитата(Tausinov @ Jul 19 2017, 11:39) Так...   Jul 19 2017, 08:45
- - Tausinov   Кодlibrary ieee; use ieee.std_logic_1164.all; ...   Jul 19 2017, 09:31
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 19:46
Страница сгенерированна за 0.01609 секунд с 7
