> Устройство мигания светодиодов (VHDL)
lyzifer
сообщение Jul 13 2017, 11:52
Пользователь №: 98 133
Устройство моргания 4-мя светодиодами.По сути,программа очень простая.Но у меня в итоге светодиоды "бегают" (т.е. загорелся первый,потом сразу же следующий с частотой 1 Гц).А мне нужно чтобы диод загорелся,потух,а только потом,через 1 с, следующий. Заранее благодарен.
вот реализация и временная диаграмма:
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;
use IEEE.std_logic_unsigned.all;
entity LED is
port( CLK : in std_logic;
L_D : out std_logic_vector(3 downto 0)); -- поправил у меня 4 светодиода подключены
end LED;
architecture A_LED of LED is
signal counter : std_logic_vector(20 downto 0):= (others => '0');
signal LED_temp : std_logic_vector(3 downto 0) := (0 => '1',others =>'0'); -- поправил на 4 светодиода
signal res : std_logic := '0';
begin
count : process(CLK,res)
begin
if(res = '1') then
counter <= (others => '0');
elsif(rising_edge(CLK)) then
counter <= counter +1;
end if;
end process;
L : process(counter)
begin
if(counter = 2000000) then
res <= '1';
LED_temp <= LED_temp(2 downto 0) & LED_temp(3);
-- вращаю выходной вектор по кругу налево, постоянно смещая на 1 разряд
else
res <= '0';
end if;
end process;
L_D <= led_temp; -- выдаю информацию из регистров в порт
end A_LED;
На выходе получаю
а надо:
Tausinov
сообщение Jul 17 2017, 14:59
Пользователь №: 78 795
Как-то так, например.
Тестбенч :
library ieee;
   use ieee.std_logic_1164.all;
entity test_led_tb is
   generic (
      p_TD    : time := 1 ns;
      p_CLK_T : time := 4 ns
end test_led_tb;
architecture behav of test_led_tb is
   signal clk : std_logic                    := '0';
   signal sw  : std_logic                    := '0';
   signal led : std_logic_vector(3 downto 0);
   component test_led is
     generic (
       p_CNT_LIM : integer := 1000 - 1
     port (
       clk : in  std_logic;
       sw  : in  std_logic;
       led : out std_logic_vector(3 downto 0)
   end component;
begin
  clk_gen_p : process
  begin
    clk <= not(clk);
    wait for p_CLK_T / 2;
  end process;
  sw <= '1' after 100 us, '0' after 101 us, '1' after 200 us;
  UUT : test_led
    generic map (
      p_TD => p_TD
    port map (
      clk => clk,
      sw  => sw,
      led => led
end behav;
Дизайн:
library ieee;
  use ieee.numeric_std.all;
entity test_led is
  generic (
    p_CNT_LIM : integer := 32768 - 1
  port (
    clk : in  std_logic;
    sw  : in  std_logic;
end test_led;
architecture rtl of test_led is
  type on_off_state is (OFF, ONN);
  signal led_state  : on_off_state                 := OFF;
  signal div_cnt_u  : unsigned(31 downto 0)        := (others => '0');
  signal phase      : std_logic                    := '1';
  signal sw_sync_re : std_logic                    := '0';
  signal sw_reg     : std_logic_vector(2 downto 0);
  signal led_reg    : std_logic_vector(3 downto 0) := (0 => '1', others => '0');
begin
  resync_sw_p : process(clk)
  begin
    if (rising_edge(clk)) then
      sw_reg(0)          <= sw                 after p_TD;
      sw_reg(2 downto 1) <= sw_reg(1 downto 0) after p_TD;
    else
      NULL;
    end if;
  end process; --resync_sw_p
  sw_sync_re <= sw_reg(1) and not(sw_reg(2));
  scheme_state_control_p : process(clk)
  begin
      if (sw_sync_re = '1') then
        if (led_state = ONN) then
          led_state <= OFF after p_TD;
        else
          led_state <= ONN after p_TD;
        end if;
      else
        NULL;
      end if;
    else
      NULL;
    end if;
  end process; --scheme_state_control_p
  counter_control_p : process(clk)
  begin
      if (div_cnt_u < p_CNT_LIM) then
        div_cnt_u <= div_cnt_u + 1 after p_TD;
      else
        div_cnt_u <= (others => '0');
      end if;
    else
      NULL;
    end if;
  end process;
  phase_control_p : process(clk)
  begin
      if (div_cnt_u = p_CNT_LIM) then
        if (phase = '0') then
            phase <= '1' after p_TD;
          else
            phase <= '0' after p_TD;
          end if;
        else
        end if;
      else
        NULL;
      end if;
    else
      NULL;
    end if;
  end process; --phase_control_p
  led_reg_control_p : process(clk)
  begin
        if (phase = '1') then
          led_reg <= led_reg(2 downto 0) & led_reg(3) after p_TD;
        else
          NULL;
        end if;
      else
        NULL;
      end if;
    else
      NULL;
    end if;
  end process; --led_reg_control_p
  out_form_logic_p : process(phase)
  begin
      led <= (others => '0');
    else
      led <= led_reg;
    end if;
  end process; --out_form_logic_p
end rtl;
Пы.Сы ONN вместо ON, потому что ON - зарезервированное слово.
Пы.Пы.Сы. Научите код под спойлер убирать(
Сообщение отредактировал Tausinov - Jul 17 2017, 15:01
lyzifer
сообщение Jul 18 2017, 13:52
Цитата(Tausinov @ Jul 17 2017, 17:59) *
но походу "замораживать фазу" не лучшая идея,т.к моделирование показывает вообще не тот результат.
ПРИ ТАКИХ ПАРАМЕТРАХ:
sw <= '0' after 0 ms, '1' after 3000  ms, '0' after 6000 ms, '1'after 10000 ms;
а вот так должна выглядеть времянка. т.е. до 3 сек. кнопка не нажата и светодиоды не мигают. на 3 секунде я нажал кнопку и светодиодымигают до 6 сек. потом я опять нажал кнопку и светодиоды потухли. И Т.Д.
iosifk
сообщение Jul 18 2017, 13:59
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Цитата(lyzifer @ Jul 18 2017, 16:52) *
И не лень Вам упираться рогом??? Как говорил классик: "Не тем путем идете, товарищ"!
Два раза уже объяснил как делать проще.
Предлагал свою помощь... А Вам видно лень переделывать... Или может цель в том, чтобы троллить? Кто бы другой уже давно бы включил скайп...
www.iosifk.narod.ru
lyzifer
сообщение Jul 18 2017, 14:04
прост,я хочу этот проект,так сказать, модифицировать.Я VHDL изучаю всего месяц от силы.
но троллинга тут нет НИКАКОГО.просто я действительно до такой степень тупой (надеюсь это временно)
- lyzifer   Устройство мигания светодиодов (VHDL)   Jul 13 2017, 11:52
- - iosifk   Цитата(lyzifer @ Jul 13 2017, 14:52) Устр...   Jul 13 2017, 11:58
|- - lyzifer   Цитата(iosifk @ Jul 13 2017, 14:58) Это з...   Jul 13 2017, 12:02
- - Tausinov   Ввести дополнительный сигнал signal phase : std_lo...   Jul 13 2017, 13:51
|- - lyzifer   Цитата(Tausinov @ Jul 13 2017, 16:51) Вве...   Jul 13 2017, 14:32
|- - Tausinov   Цитата(lyzifer @ Jul 13 2017, 17:32) Блин...   Jul 13 2017, 15:18
|- - lyzifer   Цитата(Tausinov @ Jul 13 2017, 18:18) Вс...   Jul 13 2017, 15:32
- - Tausinov   Дизайн: Кодlibrary ieee; use ieee.std_logic_1164...   Jul 13 2017, 15:58
|- - lyzifer   Цитата(Tausinov @ Jul 13 2017, 18:58) о...   Jul 13 2017, 18:23
|- - Maverick   lyzifer, это не программа, а описание цифровой схе...   Jul 13 2017, 18:37
- - Stewart Little   Цитата(lyzifer @ Jul 13 2017, 14:52) А мн...   Jul 13 2017, 16:17
|- - Tausinov   Цитата(Stewart Little @ Jul 13 2017, 19:1...   Jul 13 2017, 16:26
|- - lyzifer   Цитата(Tausinov @ Jul 13 2017, 19:26) ЕЕ...   Jul 14 2017, 07:41
|- - AVR   Цитата(lyzifer @ Jul 14 2017, 10:41) ЕЕЕЕ...   Jul 14 2017, 08:08
|- - lyzifer   Цитата(AVR @ Jul 14 2017, 11:08) Будет ли...   Jul 14 2017, 08:57
- - AVR   Вопрос автору темы: обязательно ли VHDL? Видя это ...   Jul 14 2017, 06:24
- - Flip-fl0p   А есть ли особый смысл в этих строчках ? Код else ...   Jul 14 2017, 08:44
|- - Tausinov   Цитата(Flip-fl0p @ Jul 14 2017, 11:4...   Jul 14 2017, 09:16
|- - lyzifer   Цитата(Tausinov @ Jul 14 2017, 12:16) Обе...   Jul 14 2017, 09:59
||- - Tausinov   Цитата(lyzifer @ Jul 14 2017, 12:59) Я И ...   Jul 14 2017, 10:36
|||- - lyzifer   Цитата(Tausinov @ Jul 14 2017, 13:36) Ва...   Jul 17 2017, 12:08
|||- - Tausinov   Что-то странное вы пытаетесь сделать, если честно....   Jul 17 2017, 12:42
|||- - lyzifer   Цитата(Tausinov @ Jul 17 2017, 15:42) Что...   Jul 17 2017, 12:45
|||- - lyzifer   Цитата(Tausinov @ Jul 17 2017, 15:42) Все...   Jul 17 2017, 14:20
||- - iosifk   Цитата(lyzifer @ Jul 14 2017, 12:59) Я И ...   Jul 14 2017, 10:40
||- - Огурцов   Цитата(iosifk @ Jul 14 2017, 10:40) цель ...   Jul 15 2017, 04:20
||- - iosifk   Цитата(Огурцов @ Jul 15 2017, 07:20) цель...   Jul 15 2017, 14:11
|- - sonycman   Цитата(Tausinov @ Jul 14 2017, 13:16) На ...   Jul 14 2017, 10:45
|- - AVR   Цитата(sonycman @ Jul 14 2017, 13:45) Не ...   Jul 14 2017, 10:47
||- - Maverick   Цитата(AVR @ Jul 14 2017, 13:47) Я просто...   Jul 16 2017, 12:04
|- - yoggy   Цитата(sonycman @ Jul 14 2017, 13:45) ......   Jul 15 2017, 02:45
- - Tausinov   Один из диодов в начале горит, т.к. регистр инициа...   Jul 18 2017, 15:53
|- - lyzifer   Цитата(Tausinov @ Jul 18 2017, 18:53) Оди...   Jul 18 2017, 18:50
- - AVR   Я не выдержал, моё решение (сам модуль примерно 25...   Jul 18 2017, 19:56
|- - lyzifer   Цитата(AVR @ Jul 18 2017, 22:56) Я не выд...   Jul 19 2017, 07:08
- - Tausinov   Так осталось просто тоже самое переписать на VHDL....   Jul 19 2017, 08:39
|- - lyzifer   Цитата(Tausinov @ Jul 19 2017, 11:39) Так...   Jul 19 2017, 08:45
- - Tausinov   Кодlibrary ieee; use ieee.std_logic_1164.all; ...   Jul 19 2017, 09:31
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 06:19
Страница сгенерированна за 0.01436 секунд с 7
