> Сенсор тока Allegro
Jenya7
сообщение Jul 18 2017, 12:04
Пользователь №: 71 075
Возьмем сенсоры ACS722, ACS711, ACS723. В принципе они одинаковы.
У них типовое включение без резистора R1. Я же хочу его вставить и увеличить номинал C4, чтоб проинтегрировать ток. Следует это делать?
варп
сообщение Jul 18 2017, 13:25
Пользователь №: 87 913
Jenya7, Вы на структурную схему посмотрите -
...что и зачем там с выхода интегрировать?
Сообщение отредактировал варп - Jul 18 2017, 13:26
Jenya7
сообщение Jul 18 2017, 15:42
я хочу мерять ток в обмотке мотора. выход повторяет форму тока, все честно. RC цепочка даст мне RMS.
если на входе синус то и на выходе будет синус. если сенсор биполярный.
Сообщение отредактировал Jenya7 - Jul 18 2017, 15:48
Alexashka
сообщение Jul 19 2017, 06:17
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
После интегрирования i(t) получится зависимость q(t), т.е заряд. RC цепочка будет давать просто среднее значение, что для синуса означает НОЛЬ.
ЗЫ. Чтобы получился rms (cкз) нужно взять ток в квадрате.
Jenya7
сообщение Jul 19 2017, 09:06
у них есть два варианта сенсора
1. bidirectional - при нулевом токе выход VCC * 0.5 - и тогда он измеряет в + и -
2. unidirectional - при нулевом токе выход VCC * 0.1
Если я возьму unidirectional - я буду мерять максимальное значение тока. или я не прав?
Alexashka
сообщение Jul 19 2017, 12:50
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Цитата(Jenya7 @ Jul 19 2017, 13:06) *
Если я возьму unidirectional - я буду мерять...
положительное значение тока. Чтобы получить максимальное нужен амплитудный детектор. Хотя если ток постоянный, то среднее=максимальному.
Для переменного тока: если форма тока не меняется, то можно выпрямлять и измерять среднее, потом по коэф.формы (кажется так называется) получим СКЗ, но в Вашем случае отрицательная полуволна теряется, а если еще и форма тока может меняться, то прибор будет показывать погоду на Марсе.
- Jenya7   Сенсор тока Allegro   Jul 18 2017, 12:04
|- - Jenya7   Цитата(Alexashka @ Jul 19 2017, 18:50) по...   Jul 19 2017, 12:58
- - vladec   RC-цепочку если и ставить то только для защиты от ...   Jul 19 2017, 07:29
- - Alexashka   СКЗ зависит как от положительного, так и от отрица...   Jul 20 2017, 11:42
|- - Jenya7   Цитата(Alexashka @ Jul 20 2017, 16:42) СК...   Jul 23 2017, 05:54
- - Massi   и что дальше за выходом у сенсора...микроконтролле...   Jul 24 2017, 11:09
|- - Jenya7   Цитата(Massi @ Jul 24 2017, 16:09) и что ...   Jul 24 2017, 12:09
|- - ikm   Цитата(Jenya7 @ Jul 24 2017, 15:09) выход...   Jul 24 2017, 12:53
||- - Jenya7   Цитата(ikm @ Jul 24 2017, 17:53) Тут вопр...   Jul 24 2017, 13:05
||- - ikm   Цитата(Jenya7 @ Jul 24 2017, 16:05) у мен...   Jul 24 2017, 13:45
||- - Jenya7   Цитата(ikm @ Jul 24 2017, 18:42) Вы слишк...   Jul 24 2017, 13:53
||- - ikm   Цитата(Jenya7 @ Jul 24 2017, 16:53) ну мн...   Jul 24 2017, 14:14
|||- - Jenya7   Цитата(ikm @ Jul 24 2017, 19:14) Тут изга...   Jul 24 2017, 15:01
||- - Alexashka   Цитата(Jenya7 @ Jul 24 2017, 17:53) ну мн...   Jul 25 2017, 06:33
||- - Jenya7   Цитата(Alexashka @ Jul 25 2017, 11:33) Ес...   Jul 25 2017, 10:34
||- - Alexashka   Цитата(Jenya7 @ Jul 25 2017, 14:34) минут...   Jul 25 2017, 10:47
|||- - Jenya7   Цитата(Alexashka @ Jul 25 2017, 15:47) Ис...   Jul 25 2017, 12:11
||- - ikm   Цитата(Jenya7 @ Jul 25 2017, 13:34) ага. ...   Jul 25 2017, 10:54
|- - Alexashka   Цитата(Jenya7 @ Jul 24 2017, 16:09) выход...   Jul 24 2017, 12:59
- - Massi   природа сигнала двуполярна сенсоры есть двух типов...   Jul 24 2017, 12:26
- - Plain   Деньги некуда девать, что ли — по резистору и ОУ в...   Jul 24 2017, 17:43
- - Jenya7   Цитата(Plain @ Jul 24 2017, 22:43) Деньги...   Jul 25 2017, 05:28
- - ikm   Цитата(Jenya7 @ Jul 25 2017, 08:28) есть ...   Jul 25 2017, 06:45
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 15:15
Страница сгенерированна за 0.02122 секунд с 7
