> стабилизатор из 24В в 10В, на импульсы 3А за 1мс, для запитки драйвера FET пришлось выгородить отдельное питание.
Hale
сообщение Jul 24 2017, 08:20
Пользователь №: 67 667
из-за невнимательности, неправильно запитал драйверы FETов.
Правлю схему по живому.
Нужно опустить с 24 В до 10В.
Подскажите какой-нибудь мощный однокорпусный регулятор с минимумом обвязки, пропускающий 1-2мс импульсы до 3 А с периодом 5-10мс? Или эквивалентную по средней мощности пилу (зависит от режима работы драйвера)
Hale
сообщение Jul 25 2017, 00:37
"Холмс, что это было? - Это был математик. Его ответ абсолютно точен и абсолютно бесполезен"
Если бы мне нужно было знать где купить, я бы спросил "где купить регулятор такой то марки".
Но я спросил "что лучше купить" для исправления платы "по живому"(монтаж дырочный, или навесной) под приличные импульсные токи.
Вот конкретно, Plain, из тех 266 штук, все 266 для поверхностного монтажа. Т.е. они по определению не могут быть использованы без новой разводки.
Sokrat
сообщение Jul 25 2017, 06:27
Из: Владимирская обл., г. Муром
Пользователь №: 36 738
Вы бы прежде чем "ёрничать" вопросы нормально задавать научились. А то, судя по Вашему первому посту, математик как раз Вы. Ничего же непонятно maniac.gif maniac.gif
Hale
сообщение Jul 25 2017, 07:21
Вот не надо. Высокомерно "ёрничать", это постоянная манера общения у Plain. Информативности постам это не добавляет, наоборот, запутывает и хочется автора... не общаться с ним, короче.
Если вам что-то не понятно, поясните что вам конкретно непонятно?
24В - входных двадцать четыре вольта. (нестабилизированных). Стабилизировать на 10В - на десяти вольтах.
3А? Три ампера. Это пиковый ток. 1-2 мс, это время импульса с периодом 5-10мс. При смене нагрузки потребление может быть и елочкой, не суть важно, примерно с той же мощностью.
"По живому" - поверх собранной условно "работающей" экспериментальной платы.
Однокорпусный регулятор с минимумом обвязки. Ну вот так. Корпус один, ничего лишнего не торчит и ничего лишнего не паять, разве что пару конденсаторов.
Что еще может быть не понятно?
Пока что решил проблему навеской пластикового L7810 с керамикой между ножками.
Решил проблему - т.е. не пришлось покупать, нашел в хламе, надеюсь без радиатора и обратного диода не бабахнет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 15:00
Страница сгенерированна за 0.014 секунд с 7
