> Сенсор тока Allegro
Jenya7
сообщение Jul 18 2017, 12:04
Пользователь №: 71 075
Возьмем сенсоры ACS722, ACS711, ACS723. В принципе они одинаковы.
У них типовое включение без резистора R1. Я же хочу его вставить и увеличить номинал C4, чтоб проинтегрировать ток. Следует это делать?
Massi
сообщение Jul 24 2017, 11:09
Пользователь №: 13 556
и что дальше за выходом у сенсора...микроконтроллер...если да то им и считайте
если стрелочный прибор то он сам все сделает и сгладит и RMS покажет
http://etalonpribor.com.ua/pdf/v3-56.pdf жирный прибор )))) 10Гц-15МГц
Motobaza.kiev.ua
Jenya7
сообщение Jul 24 2017, 12:09
выход сенсора идет на ADC микроконтроллера. вопрос могу ли я взять однополярный сенсор для измерения тока в обмотке мотора.
ikm
сообщение Jul 24 2017, 12:53
Из: С-Пб
Пользователь №: 23 894
Тут вопрос, в каком направлении течет ток. Если только в одном (полумост), то сенсор будет выдавать рузультат в виде постоянного уровня с просадками. Если в обе (мостовая схема), то тут он может просто пропускать одно направление и выдавать ноль в течении этого времени, либо "переворачивать" отрицательную полу волну, и тогда получаем первый случай, из описания не понятно.
Я у себя в мостовой схеме применяю сенсор двух полярный, отсекаю постоянную составляющую, а затем схему средне квадратичного на ОУ.
ОБХОДЯ РАЗЛОЖЕННЫЕ ГРАБЛИ - ТЫ ТЕРЯЕШЬ ДРАГОЦЕННЫЙ ОПЫТ!!!
Jenya7
сообщение Jul 24 2017, 13:05
у меня полный мост. но даже если в течении полупериода я получаю ноль, что мне мешает проинтегрировать результат на RC цепочке?
к тому же на биполярном чувствительность сенсора 132 mV/A а на однополярном 264 mV/A.
Цитата(Alexashka @ Jul 24 2017, 17:59) *
Ну вы же говорите ток симметричный, постоянной составляющей нет, так почему ж нельзя sm.gif
Откалибруете и всё.
ну вот и я так думаю. просто я на практике с однополярным не работал. боязно как то. sm.gif
ikm
сообщение Jul 24 2017, 13:45
Из: С-Пб
Вы слишком торопитесь, почитайте внимательно на ACS722, одинаковые значения, 132 это уже -+10А.
Если у вас нужны относительные измерения, то вообще нет проблем, а если инструментальные, то нужна будет калибровка.
Не совсем понятно какие значения RC вы подразумеваете в своей цепочке и вы всё таки не сказали зачем оно вам. Среднее вы не получите. Постоянную полку вы тоже скорее всего не получите, всё равно будут большие пульсации. Если этот сенсор стоит в защите от большого тока, то большая тау может не отработать.
Помоему в вашем случае проще взять оба перидода, собрать пиковый детектор на диодах и уже это в МК
Я вот тоже с ним не работал, просто не знал что они появились. Сейчас у меня 712 серия, там нет таких. Надо будет прикупить собрать макет, посмотреть что к чему. А еще ругают наших за документацию
Jenya7
сообщение Jul 24 2017, 13:53
ну мне вобщем то нужна защита от большого тока. но почему нельзя собрать тот же пиковый детектор на одном периоде?
или давайте так - допустим я взял биполярный сенсор - что я делаю в контроллере? сэмплирую X значений и нахожу среднее? или RMS? В принципе - мы меряем ток в обмотке мотора - для защиты от большого тока или для создания токового профиля (я лично не вижу как это влияет на принцип измерения) - что я должен померять?
Alexashka
сообщение Jul 25 2017, 06:33
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Если задержка срабатывания защиты в 1 период синуса не страшна, то можно делать следующим образом. Никаких RC, оцифровываете импульсы с датчика, далее суммируете отсчеты на интервале между двумя импульсами (это будет 1 период), затем полученную сумму делим на число отсчетов и умножаем на коэффициент формы - получаем действующее значение тока (в отсчетах). Время реакции такого измерителя будет <=1 периода синуса. (К слову сказать с RC, которым вы хотите выделять среднее значение время реакции будет гораздо больше).
Импульсы будут отслеживаться по порогу, поэтому малые токи (меньше порога) измеряться не будут, если это критично можно делать чуть иначе -настраиваем таймер, который дает прерывания с интервалом в 1 период и по его прерываниям считаем сумму отсчетов (точнее сумму отсчетов между двумя прерываниями), далее всё как в первом варианте. Если контроллер кварцован, точность будет даже лучше чем с пороговым вариантом.
P.S ИСПРАВИЛ!
Jenya7
сообщение Jul 25 2017, 10:34
Цитата(Alexashka @ Jul 25 2017, 11:33) *
Если задержка срабатывания защиты в 20 мс не страшна, то можно делать следующим образом. Никаких RC, оцифровываете импульсы с датчика, далее суммируете отсчеты на интервале между двумя импульсами (это будет 1 период), затем полученную сумму делим на число отсчетов и умножаем на коэффициент формы - получаем действующее значение тока (в отсчетах). Время реакции такого измерителя будет <=20 мс. (К слову сказать с RC, которым вы хотите выделять среднее значение время реакции будет гораздо больше).
Импульсы будут отслеживаться по порогу, поэтому малые токи (меньше порога) измеряться не будут, если это критично можно делать чуть иначе -настраиваем таймер, который отсчитывает по 20мс и по его прерываниям считаем сумму отсчетов (точнее сумму отсчетов между двумя прерываниями), далее всё как в первом варианте. Если контроллер кварцован, точность будет даже лучше чем с пороговым вариантом.
минуточку. почему 20мс. у меня частота PWM 8 kHz. частота тока будет такой же как я понимаю.
Цитата(ikm @ Jul 25 2017, 11:45) *
Резистор нужно брать 0,01 размер 2512. При Ваших 10А, будет как раз 100 мВ падать, можно без усиления на МК подавать.
Так что если есть возможность измерять в полу мостах это дешевле.
ага. это при 10А. а при 1А сколько упадет? 10мV? усилим раз в 10? вместе с шумами? а при 10 А уйдем в насыщение?
Сообщение отредактировал Jenya7 - Jul 25 2017, 10:34
Alexashka
сообщение Jul 25 2017, 10:47
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Исправил. Если б вы сразу всё написали по-человечески всем было бы проще и меньше лишних вопросов! sad.gif
Jenya7
сообщение Jul 25 2017, 12:11
извинясь. наконецто я въехал. это чтоб замерять RMS. раньше я давал пользователлю калибровочный регистр и он с амперметром который мерял RMS подгонял значение.
Цитата(ikm @ Jul 25 2017, 15:54) *
Так вам шашечки или ехать? (с) Я не знаю что у вас за МК, но атмега 16 минимальный сигнал 1 мВ, так что ваши 10 мВ вполне приемлемые для контроля например обрыва и фиксации ХХ.
Да и у Вас вроде ограничение тока с верху. И я не знаю какого значения, просто прикинул.
И про какие шумы вы говорите, шум дешового ОУ LM258 50нВ/Гц, и как вы уйдете в насыщение при Ку-10 и входном 100мВ?
я имею ввиду наведенные шумы. 10 мВ это мало для точного измерения. на такой резолюции надо схемотехникой исправлять ситуацию. скажем у нас на ампер есть 100 мили а наведенный шум 10 мили. в таком случае signal to noise ratio 1/10 что вполне приемлимо. а если у нас 200 мили на ампер? мы вообще в шоколаде.
Сообщение отредактировал Jenya7 - Jul 25 2017, 12:14
- Jenya7   Сенсор тока Allegro   Jul 18 2017, 12:04
- - варп   Jenya7, Вы на структурную схему посмотрите - ...ч...   Jul 18 2017, 13:25
|- - Jenya7   Цитата(варп @ Jul 18 2017, 19:25) Jenya7,...   Jul 18 2017, 15:42
|- - Alexashka   Цитата(Jenya7 @ Jul 18 2017, 19:42) я хоч...   Jul 19 2017, 06:17
|- - Jenya7   Цитата(Alexashka @ Jul 19 2017, 12:17) По...   Jul 19 2017, 09:06
|- - Alexashka   Цитата(Jenya7 @ Jul 19 2017, 13:06) Если ...   Jul 19 2017, 12:50
|- - Jenya7   Цитата(Alexashka @ Jul 19 2017, 18:50) по...   Jul 19 2017, 12:58
- - vladec   RC-цепочку если и ставить то только для защиты от ...   Jul 19 2017, 07:29
- - Alexashka   СКЗ зависит как от положительного, так и от отрица...   Jul 20 2017, 11:42
|- - Jenya7   Цитата(Alexashka @ Jul 20 2017, 16:42) СК...   Jul 23 2017, 05:54
||- - ikm   Цитата(Jenya7 @ Jul 24 2017, 16:53) ну мн...   Jul 24 2017, 14:14
|||- - Jenya7   Цитата(ikm @ Jul 24 2017, 19:14) Тут изга...   Jul 24 2017, 15:01
||- - ikm   Цитата(Jenya7 @ Jul 25 2017, 13:34) ага. ...   Jul 25 2017, 10:54
|- - Alexashka   Цитата(Jenya7 @ Jul 24 2017, 16:09) выход...   Jul 24 2017, 12:59
- - Massi   природа сигнала двуполярна сенсоры есть двух типов...   Jul 24 2017, 12:26
- - Plain   Деньги некуда девать, что ли — по резистору и ОУ в...   Jul 24 2017, 17:43
- - Jenya7   Цитата(Plain @ Jul 24 2017, 22:43) Деньги...   Jul 25 2017, 05:28
- - ikm   Цитата(Jenya7 @ Jul 25 2017, 08:28) есть ...   Jul 25 2017, 06:45
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th June 2025 - 09:50
Страница сгенерированна за 0.01506 секунд с 7
