Блок питания без PFC?, Как на него сертификат получили? |
Jul 24 2017, 19:51
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
Цитата(gte @ Jul 22 2017, 01:01)  Разве блок питания при такой мощности не должен иметь PFC? если инженерская голова не хочет думать - она влепит на вход ККМ а если захочет - найдёт способ сделать красиво на входе без ККМ. а должен или не должен - только на бумажке зависит. А на деле - третья гармоника - наше всё. Почти всё. Oxygen Power, не стоит сравнивать сименс с китайским мусором.
Jul 25 2017, 12:21
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Цитата(Ydaloj @ Jul 24 2017, 22:51)  если инженерская голова не хочет думать - она влепит на вход ККМ а если захочет - найдёт способ сделать красиво на входе без ККМ. Ток у него номинальный по сети 220В указан при 10А как у источника подороже на 20А. Получается - большие реактивные токи. Какая тут красота, просто он недорогой. Цитата(alekssan @ Jul 25 2017, 10:27)  А какой сертификат имеется в виду? Хоть европейский, хоть российский, блок выше 50Вт.
Jul 27 2017, 13:26
Цитата(wim @ Jul 25 2017, 16:05)  Для нас нормативный документ ТР ТС. Это же не для светильника блок питания, так что можно расслабиться насчет ККМ. Да, в англоязычном описании написано, Emitted interference Class А по EN5022. А что, в ЕС сейчас такие-же нормы и предел 50Вт это для светильников и компов, TV и тп? Цитата(alekssan @ Jul 25 2017, 17:31)  А здесь логика выбирает режим при запуске какое напряжение на входе, Нет там логики, ручной переключатель. С PFC все понятно, его нет, нет и на блок схеме в руководстве. Сравнил с параметрами другого блока Сименс (регулируемого) из этого можно сделать вывод, что на входе, скорее всего, есть заметный дроссель.
gte Блок питания без PFC? Jul 21 2017, 22:01 Oxygen Power Китайский мусор практически весь без ККМ. Jul 22 2017, 04:00    wim Цитата(gte @ Jul 27 2017, 16:26) Да, а ан... Jul 27 2017, 14:28    SmartRed Цитата(gte @ Jul 27 2017, 20:26) Да, в ан... Jul 31 2017, 04:49     wim Цитата(SmartRed @ Jul 31 2017, 07:49) Для... Jul 31 2017, 06:40 Oxygen Power Интересное дело.
Ydaloj, это в каком моём сообщен... Jul 25 2017, 03:05 Ydaloj Цитата(Oxygen Power @ Jul 25 2017, 06:05)... Aug 1 2017, 15:03  Oxygen Power Цитата(Ydaloj @ Aug 1 2017, 18:03) Вы, на... Aug 1 2017, 16:20 alekssan ККМ действительно нет и судя по входному напряжени... Jul 25 2017, 07:27 san822 Цитата(gte @ Jul 22 2017, 02:01) Обратил ... Jul 25 2017, 13:19 alekssan Цитата(san822 @ Jul 25 2017, 16:19) Можно... Jul 25 2017, 14:31  san822 Цитата(alekssan @ Jul 25 2017, 18:31) Пос... Jul 27 2017, 06:04 Corner В принципе, полуторатактный преобразователь можно ... Jul 27 2017, 07:46 Ydaloj Oxygen Power, линейный трансформатор.
моя фраза ... Aug 1 2017, 20:03 Фрол Кузьмич Цитата(Ydaloj @ Aug 1 2017, 23:03) моя фр... Aug 20 2017, 07:48  Gorby Цитата(Фрол Кузьмич @ Aug 20 2017, 09:48)... Aug 20 2017, 15:44   Фрол Кузьмич Цитата(Gorby @ Aug 20 2017, 18:44) Это ка... Aug 20 2017, 16:30 Ydaloj Так оно бывает часто
общается народ, все друг друг... Aug 21 2017, 11:59 wim Цитата(Ydaloj @ Aug 21 2017, 15:59) Педан... Aug 21 2017, 13:09 Фрол Кузьмич Цитата(Ydaloj @ Aug 21 2017, 14:59) Педан... Aug 22 2017, 00:00
