питание автономного устройства, подскажите какие есть варианты |
Jul 26 2017, 12:55
Пользователь №: 8 922
Цитата(ikm @ Jul 26 2017, 15:45)  Литиевые источники рассматривали? вариант хороший, но больно дорого получается.
Jul 26 2017, 13:17
Из: С-Пб
Пользователь №: 23 894
Цитата(DAndy_boy @ Jul 26 2017, 15:55)  вариант хороший, но больно дорого получается. https://www.chipdip.ru/product0/9000357628сравним по цене с "голой" TPS61025, емкость в 2-3 раза больше чем у кроны. Не требует стабилизатора, который кстати в режиме ожидания будет кушать 5-10 мА, что может привести к тому что ваше устройство сработает только один раз.
ОБХОДЯ РАЗЛОЖЕННЫЕ ГРАБЛИ - ТЫ ТЕРЯЕШЬ ДРАГОЦЕННЫЙ ОПЫТ!!!
Jul 26 2017, 13:51
Цитата(ikm @ Jul 26 2017, 16:17)  https://www.chipdip.ru/product0/9000357628сравним по цене с "голой" TPS61025, емкость в 2-3 раза больше чем у кроны. Не требует стабилизатора, который кстати в режиме ожидания будет кушать 5-10 мА, что может привести к тому что ваше устройство сработает только один раз. хм... а может то на то и получается, если особенно прибавить стоимость дросселя к TPS61025. спасибо. буду рассматривать этот вариант
Jul 27 2017, 06:20
Цитата(DAndy_boy @ Jul 26 2017, 16:51)  хм... а может то на то и получается, если особенно прибавить стоимость дросселя к TPS61025. спасибо. буду рассматривать этот вариант Посмотрел кривую разряда этих батареек. У них очень быстро просадка до 2.6-2.8В. Так что без повышения долго работать не будет.
Jul 27 2017, 14:05
Цитата(wim @ Jul 27 2017, 15:08)  Работа с повышающим преобразователем убьет батарейку гораздо быстрее (сравните графики времени разряда при разных токах нагрузки). Вообще, такие задачи начинают решать с построения профиля питания, а не с наспех нарисованной схемки. вот кривые разряда батарейки АА. https://www.powerstream.com/AA-tests.htmемкость получается в среднем от 1,2-2,0 Ач про токе примерно 300мА или вот еще https://geektimes.ru/company/madrobots/blog/243377/
Jul 27 2017, 15:32
Цитата(alekssan @ Jul 27 2017, 17:57)  Посмотрите повышающие микросхемы типа MCP16251/2; MCP1623/24; MCP1640 или TPS61200; TPS61220. Возможно они будут дешевле и батарейку разряжают в ноль совсем. у микрочиповских слишком уж маленький ток при напряжениях на входе меньше 1В. самая лучшая тут получается TPS61025
DAndy_boy питание автономного устройства Jul 26 2017, 12:40     ikm Цитата(DAndy_boy @ Jul 27 2017, 09:20) По... Jul 27 2017, 06:36        DAndy_boy Цитата(wim @ Jul 27 2017, 17:13) 300 мА -... Jul 27 2017, 14:51         Plain Цитата(DAndy_boy @ Jul 27 2017, 17:51) 10... Jul 27 2017, 15:31          DAndy_boy Цитата(Plain @ Jul 27 2017, 18:31) 111 се... Jul 27 2017, 22:25           ikm Цитата(DAndy_boy @ Jul 28 2017, 01:25) ок... Jul 28 2017, 06:52 DAndy_boy На передатчике должно быть минимум 2.5В по описани... Jul 27 2017, 07:38 ikm Цитата(DAndy_boy @ Jul 27 2017, 10:38) На... Jul 27 2017, 07:58  DAndy_boy Цитата(ikm @ Jul 27 2017, 10:58) Ну вроде... Jul 27 2017, 08:02   ikm Цитата(DAndy_boy @ Jul 27 2017, 11:02) Пр... Jul 27 2017, 08:10    DAndy_boy Цитата(ikm @ Jul 27 2017, 11:10) А куда в... Jul 27 2017, 11:03 Plain У щелочного АА внутреннее сопротивление 0,3 Ом и п... Jul 27 2017, 23:16 Plain (5 мкА · 3 В · 3600 с · 24 ч · 365 дн.) = 473 Дж в... Jul 28 2017, 15:46
