> Какие средства борьбы от помех DС-DС 12/5 эффективны?, Собрал DС-DС MAX15046 - дает помеху на магнитолу.
Димон Безпарольн...
сообщение Jul 26 2017, 09:02
Пользователь №: 61 247
Докучи купил регистратор. Его БП вообще глушит приемник. Достало. Помогите с выбором методов борьбы с помехой.
Димон Безпарольн...
сообщение Jul 26 2017, 19:47
Зы. Мое изделие в алюминиевом корпусе.
alekssan
сообщение Jul 27 2017, 08:26
Пользователь №: 69 848
Алюминиевый корпус тоже может излучать, туже частоту что и преобразователь. И с корпуса эту наводку тоже нужно куда-то сливать.
Осциллографом в корпус ткните и увидите.
mov
сообщение Jul 27 2017, 12:02
Пользователь №: 226
У меня ситуация именно такая.По входу преобразователь не в одни стандарты не влазеет по ЭМИ.Фильтры разные не помогают.
Земли отдельной нет, да ещё греется китаец(до кучи есть внешний корпус из Al).Как бороться с помехами ?
alekssan
сообщение Jul 27 2017, 14:35
Ну стандартная простейшая схема вот такая! Все ее компоненты уже назвали несколько раз.
mov
сообщение Jul 27 2017, 14:50
Пользователь №: 226
К сожалению негде взять отдельной земли !
wim
сообщение Jul 27 2017, 19:31
рядовой
Пользователь №: 19 713
Корпуса заземляют по требованиям электробезопасности. Вопреки распространенному заблуждению, заземление не снижает уровень помехоэмиссии. Пример, который я уже много раз приводил, - правильно сделанный компьютерный БП дает помехи на уровне естественного фона независимо от того, заземлен он или нет.
_4afc_
сообщение Jul 28 2017, 07:31
Пользователь №: 9 565
Если "заземление" через трёх-контактную вилку и три провода в стене - влияния не видно.
Если приборы подключены к толстой шине по периметру комнаты, а шина закопана в землю по правилам, или хотябы подключена к толстому нулю в стояке - измеренный уровень помехи снижается на десятки децибел.
alekssan
сообщение Jul 28 2017, 08:10
1)Заземление корпуса, а точнее его высоковольтной части через защитный проводник PE (коричневенький провод) - это защита от поражения эл. током, в других случаях она так будет нести эту функцию, даже где это и не нужно.
2)Экранирование с заземлением и подключение выводов через X,Y конденсаторы по наименьшему пути, снижает уровень помех.
2.1)Даже если X,Y конденсаторы подключит на землю без экрана то помеха на проводах уменьшиться, но не излучаемая.
2.2)Даже если X,Y конденсаторы подключит на корпус без заземления помеха так же уменьшиться, хоть и не столь хорошо как с заземлением.
2.3)Экран так же стоит если нет заземления (когда это необходимо) подключать к минусовой шине (через конденсаторы или резистор), чтобы помеха и потенциал подтягивался к определенному уровню и помеха сливаемая с экрана гасилась бы уже фильтрами на проводах. Аккуратно не убейте гальваническую развязку если она есть.
3)Если же шина заземления заземлена не правильно могут быть проблемы (у здания рядом с заземленной нейтралью, при плохом заземлении или если заземляют на нейтраль (есть и такие умельцы)). В большинстве случаев при запуске любого прибора по нейтрали в якобы "землю" полезет куча помех, импульсов 40-70В длительностью нс, которые могут подпортить очень много.
Сообщение отредактировал alekssan - Jul 28 2017, 08:13
- Димон Безпарольный   Какие средства борьбы от помех DС-DС 12/5 эффективны?   Jul 26 2017, 09:02
- - HardEgor   Как обычно - фильтрация и экранирование.   Jul 26 2017, 10:24
- - _4afc_   Если монтаж качественный - добавить индуктивность ...   Jul 26 2017, 10:34
|- - Димон Безпарольный   Цитата(_4afc_ @ Jul 26 2017, 14:34) Если ...   Jul 26 2017, 10:55
- - sera_os   На высоких частотах, эффективны ферритовые бусины....   Jul 26 2017, 11:41
|- - Димон Безпарольный   Цитата(sera_os @ Jul 26 2017, 15:41) На в...   Jul 26 2017, 13:48
|- - sera_os   Подойдут, даже лучше.   Jul 26 2017, 15:51
- - Plain   Цитата(Димон Безпарольный @ Jul 26 2017, 12...   Jul 26 2017, 16:17
|- - Димон Безпарольный   Цитата(Plain @ Jul 26 2017, 20:17) Замени...   Jul 26 2017, 16:17
- - Plain   Вы их способны посчитать и изготовить? Потому как ...   Jul 26 2017, 16:23
|- - Димон Безпарольный   Цитата(Plain @ Jul 26 2017, 20:23) Вы их ...   Jul 26 2017, 16:26
- - Plain   Ещё раз. Откройте обе коробки и внимательно рассмо...   Jul 26 2017, 16:37
|- - alekssan   Сделайте вокруг него металлический экран и заземли...   Jul 26 2017, 19:41
|- - wim   ПМСМ, провода питания и нагрузки нужно пропустить ...   Jul 27 2017, 06:05
||- - Димон Безпарольный   Цитата(wim @ Jul 27 2017, 10:05) ПМСМ, пр...   Jul 27 2017, 06:24
|- - wim   Цитата(mov @ Jul 27 2017, 15:02) Как боро...   Jul 27 2017, 12:27
||- - Димон Безпарольный   Цитата(wim @ Jul 27 2017, 16:27) Синфазны...   Jul 27 2017, 12:29
||- - wim   Цитата(Димон Безпарольный @ Jul 27 2017, 15...   Jul 27 2017, 12:54
||- - wim   Цитата(alekssan @ Jul 28 2017, 11:10) Заз...   Jul 28 2017, 09:11
||- - alekssan   Цитата(wim @ Jul 28 2017, 12:11) Не надо ...   Jul 28 2017, 11:28
||- - wim   Цитата(alekssan @ Jul 28 2017, 14:28) А ч...   Jul 28 2017, 12:09
|- - wim   Цитата(_4afc_ @ Jul 28 2017, 10:31) Если ...   Jul 28 2017, 08:46
|- - alekssan   Цитата(wim @ Jul 28 2017, 11:46) Правильн...   Jul 28 2017, 09:00
|- - _4afc_   Цитата(wim @ Jul 28 2017, 11:46) Правильн...   Jul 28 2017, 11:54
- - perfect   Цитата(Димон Безпарольный @ Jul 26 2017, 11...   Jul 28 2017, 11:28
|- - Димон Безпарольный   Цитата(perfect @ Jul 28 2017, 15:28) У ...   Jul 28 2017, 13:34
- - perfect   Слышал, что резонансники менее шумные.   Jul 28 2017, 11:36
- - perfect   Цитата(Димон Безпарольный @ Jul 28 2017, 15...   Jul 28 2017, 13:56
- - Димон Безпарольный   Цитата(perfect @ Jul 28 2017, 17:56) Вот ...   Jul 28 2017, 14:09
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th June 2025 - 02:31
