> Поясните по схеме плеера, Буферы, ОУ, чего куда не понятно...
Antarius
сообщение Jul 25 2017, 09:57
Пользователь №: 33 892
Решил спросить у профессионалов.
Прошу помочь понять.
Есть китайский карманный плеер, построенный на ЦАП WM8728S и двух ОУ OPA2132UA + AD8656.
Имеет шипение на низкоомных наушниках - 32 Ом
Плата -
Как я понимаю последовательность формирования сигнала - сначала ЦАП, потом 2132 как буфер, потом 8656 как усилитель для наушников?
Вверху слева выход наушников, под ним - линейный.
На линейном чистый сигнал, без шумов. На наушниках шипит.
1. Куда мне копать чтобы избавиться от шума в паузах?
2. Почему сначала идет 2132, а потом 8656, хотя качество его выше, и назначение его - буфер ЦАП и АЦП?
3. Резисторы "нулевки" перед разъемом наушника - это некое балластное сопротивление ОУ? И их можно увеличить, снизив громкость, но и повысив сигнал/шум, если есть запас по громкости (он есть и избыточен)
4. На что можно заменить ОУ с целью получения более качественного звука?
5. Зачем россыпь транзисторов перед линейным выходом?
6. Почему не ставят разделительные конденсаторы после 8656 - там нет постоянки?
Понимаю, что не профильный форум. На профильных тоже спросил - тишина.
Сообщение отредактировал Antarius - Jul 25 2017, 10:02
MegaVolt
сообщение Jul 25 2017, 11:22
Пользователь №: 1 783
Вместо осциллографа вполне подойдёт выход аудиокарты с соответствующим делителем.
Antarius
сообщение Jul 25 2017, 11:26
Есть белорусский осцил 50 Мгц, аналоговый.
Только что я на нем должен увидеть - не понимаю.
Воткнуть в наушниковый выход - и увидеть не идеальный нуль, а шум? Ну да, он там есть, я его слышу.
А что еще?
HardEgor
сообщение Jul 25 2017, 11:46
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Надо сравнить когда шипит и когда не шипит, вы пишите:
Т.е на каких-то других не шипит?
Далее искать где начинает шипеть от выхода до входа на каждой микросхеме
транзисторы 702. - это 2N7002, скорее всего глушат выход(или вход?) при переключении.
Antarius
сообщение Jul 25 2017, 11:50
Не шипит на линейном выходе.
По отзывам пользователей не шипит на наушниках с сопротивлением больше 70-80 Ом.
В плеере линейный ВЫХОД. Входа нет, он только играет, больше ничего не умеет.
Глушат выход - это в смысле, если включаю наушники, то отключается линейный? Надо проверить, такого сценария я не устраивал. А зачем это?
Сообщение отредактировал Antarius - Jul 25 2017, 11:52
HardEgor
сообщение Jul 25 2017, 17:19
Из: Tomsk
Подключить резистор на 100 Ом и посмотреть осциллографом.
Можно два наушника последовательно подключить.
Понятия не имею, могу только телепатировать. Надо схему рисовать, тогда понятно станет.
Antarius
сообщение Jul 26 2017, 19:31
Здравствуйте.
Пока что измерил напряжения питания на обоих ОУ.
Они составляют +4.91 / - 5.00 V
Но ведь они должны быть равны - может ли это быть причиной шума или некорректной работы ОУ?
Насколько я понимаю - схема в середине платы - это и есть формирователь напряжений. На больших серый конденсаторах в середине - +/- 5.37V, затем они приходят на пятивыводные элементы LEAA и L9AA - где и получаются 4.91 / -5.00V
Если эта разница критична - можете подсказать, что это за элементы и как сделать равные напряжения разной полярности?
А может это сделано специально? Но получается, что я грею свои наушники постоянным током с напряжением 100мВ?
Сообщение отредактировал Antarius - Jul 26 2017, 19:33
Vovk_Z
сообщение Jul 26 2017, 21:04
Пользователь №: 68 019
- нет. Нормальньій разброс.
Лучше измерить, насколько там шумное єто питание.
Ну и, скорее всего, плата так разведена, что ничего особо с шумом и не сделаешь - оно так задумано.
Можно чуть уменьшить Ку вьіходного усилителя на наушники. Для єтого измерить сопротивление резисторов между вьіводами 1 и 2 (єто первьій канал), и 5 и 6 - єто второй канал. Впаять параллельно такой же - Ку уменьшится почти в два раза.
Фото платьі доольно хорошее, но SMD-детали очень маленького размера, поєтому я сильно много не насоветую, т.к. сейчас не очень понятно, что там за детали вообще куда впаяньі.
Но вообше - перед первьім ОУ - проверить, есть ли НЧ-фильтр, если нет - попробовать сделать. Аналогично, попробовать сунуть маленькую емкость на землю перед входом мощного ОУ (после последовательного резистора, конечно).
Т.е. короче говоря, нужно фильтровать питание и сигнал. Если есть осцилограф - ситуация упростилась бьі. Но всегда есть вариант, что там шумная земля, єто в такой смешанной плате - я не уверен что можно вьілечить (но тоже можно пробовать менять землю).
Сообщение отредактировал Vovk_Z - Jul 26 2017, 21:23
Vovk_Z
сообщение Jul 31 2017, 08:52
- имелось ввиду вьіводьі в 1-2 и 6-7 (никак не 2-3) - по фото, вероятно, ОУ включеньі как неинверт. усилители. - Ку уменьшается с уменьшением резисторов между вьіходом ОУ и неинвер. входом.
Очень много вопросов, пусть кто-то еще пишет. :-)
Есть еще простой вариант - если "линейньій" усилитель не шумит, то можно на его место поставить более мощньій ОУ (типа того, что уже есть, но получше), например, AD8397. Т.е. вместо OPA2132UA, и использовать и как линейньій вьіход, и как наушниковьій.
Если знать, что вашим наушникам хватит 50 мА, то диапазон подходящих ОУ существенно расширяется.
Можно делать еще много чего, но по интернету лечить пациента трудно, особенно если он изначально неизлечим.
Сообщение отредактировал Vovk_Z - Jul 31 2017, 08:58
Antarius
сообщение Jul 31 2017, 09:47
Упс, недопонял, исправлюсь.
Наушники 35 Ом, 750мВт.
Модель вот эта https://market.yandex.ru/product/930526/spe...&track=tabs
Ладно, сначала надо что-то сделать, а то даже мне надоело задавать глупые теоретические вопросы)
Спасибо всем ответившим!
- Antarius   Поясните по схеме плеера   Jul 25 2017, 09:57
- - vvvv   QUOTE (Antarius @ Jul 25 2017, 12:57) 1. ...   Jul 25 2017, 10:29
|- - Antarius   Спасибо за быстрый ответ. К сожалению, я дилетант ...   Jul 25 2017, 10:37
|- - vvvv   QUOTE (Antarius @ Jul 25 2017, 13:37) Мож...   Jul 25 2017, 10:56
|- - Antarius   Спасибо, буду пытаться понять. Наверное надо начат...   Jul 25 2017, 11:11
- - Plain   Китайцы поднимают напряжение аккумулятора до 5 В к...   Jul 25 2017, 11:13
|- - Antarius   Цитата(Plain @ Jul 25 2017, 14:13) Китайц...   Jul 25 2017, 11:20
|- - Vovk_Z   Цитата(Antarius @ Jul 26 2017, 22:31) А м...   Jul 26 2017, 21:25
|- - Antarius   Объясните пожалуйста, что значит в ваших ответах -...   Jul 27 2017, 09:32
|- - Plain   Цитата(Antarius @ Jul 27 2017, 12:32) Дол...   Jul 27 2017, 14:27
- - Plain   Нет, от разности питаний выходы усилителей никак н...   Jul 26 2017, 21:07
- - Vovk_Z   Прямой линии на вьіходе ИИП никогда не будет, по к...   Jul 27 2017, 19:43
|- - Antarius   Спасибо господа, что поддерживаете мои наивные изы...   Jul 27 2017, 20:21
- - Vovk_Z   1. Я бьі купил SMD-конденсаторов подходящего разме...   Jul 27 2017, 23:00
|- - Antarius   Цитата(Vovk_Z @ Jul 28 2017, 02:00) - вьі...   Jul 28 2017, 03:16
|- - Vovk_Z   Цитата(Antarius @ Jul 28 2017, 06:16) P.S...   Jul 28 2017, 08:53
|- - Antarius   Цитата(Vovk_Z @ Jul 28 2017, 11:53) - не ...   Jul 28 2017, 19:17
|- - Antarius   Еще дополнения. Оказывается, в плеере есть возмож...   Jul 30 2017, 08:48
- - Vovk_Z   От тут есть ссьілки на списки мощньіх ОУ.   Jul 31 2017, 22:28
|- - Antarius   Цитата(Vovk_Z @ Aug 1 2017, 01:28) От тут...   Aug 1 2017, 06:55
|- - HardEgor   Цитата(Antarius @ Aug 1 2017, 13:55) Вот ...   Aug 1 2017, 07:07
||- - Antarius   Еще немножко литья воды в тему По даташиту, ЦАП ...   Aug 1 2017, 19:11
|- - Vovk_Z   Цитата(Antarius @ Aug 1 2017, 09:55) Вот ...   Aug 2 2017, 10:41
|- - Ydaloj   Цитата(Vovk_Z @ Aug 2 2017, 13:41) - так ...   Aug 2 2017, 10:49
|- - Vovk_Z   Цитата(Ydaloj @ Aug 2 2017, 13:49) а я о ...   Aug 2 2017, 23:11
|- - Antarius   Не ссорьтесь, мой плеер того не стоит. Смотрите, ...   Aug 3 2017, 07:09
|- - Vovk_Z   Цитата(Antarius @ Aug 3 2017, 10:09) 1. Ц...   Aug 3 2017, 09:15
|- - Antarius   Цитата(Vovk_Z @ Aug 3 2017, 12:15) 2 Воль...   Aug 3 2017, 09:39
|- - Antarius   Все, решился. Снял резисторы в обратных связях обо...   Aug 4 2017, 05:55
|- - Vovk_Z   Ну и отлично. Единственное, что выпаивать резистор...   Aug 4 2017, 22:51
- - Ydaloj   Правильно, только делить наоборот надо я тоже нем...   Aug 1 2017, 22:38
- - Antarius   Цитата(Ydaloj @ Aug 2 2017, 01:38) Правил...   Aug 2 2017, 06:18
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 04:38
Страница сгенерированна за 0.01508 секунд с 7
