> можете объяснить, почему Микрочип рекомендует такой футпринт?, единый электрический контакт на чипе разбивается на несколько
yes
сообщение Aug 1 2017, 13:15
Пользователь №: 1 640
при этом еще закрывается маской (upb - то слой "пасты" а не маски - но все равно, вопрос не понятный)
я могу предположить, что это связано с технологическими вопросами пайки (что-то типа, чтобы большая капля припоя не собиралась и не ухудшала (как??) качество установки/пайки), но не уверен, а хотелось бы понимать, почему нельзя/чем хуже сделать единым полигоном контакты и по периметру и по центру
http://ww1.microchip.com/downloads/en/Devi...03514LDPL1C.pdf
EvilWrecker
сообщение Aug 2 2017, 11:08
ядовитый комментатор
Пользователь №: 65 887
Такой футпринт производитель рекомендует потому, что он позволит достигнуть желаемого результата с наименьшими ограничениями к производителю плат и монтажному производству.
В общем-то так и есть- там центрирование из-за поверхностного натяжения со стороны разделенных падов может в принципе простить некоторые ошибки при монтаже- но я все же склонен полагать, что тут именно постарались криворукие индусы: именно на перфоманс все это очень плохо влияет.
Микрочиповскому футпринту будет не важно работает ли завод с параметром solder mask registration 25мкм или 75мкм, посадочное место не пострадает и все краевые выводы компонента будут запаяны одинаково и AOI на монтажном производстве не отправит спаянные платы на доработку.
Здесь не могу согласиться- при большом вскрытии маски(особенно 75мкм) и подпроявлении на полигоне такой корпус может криво встать в случае не очень хорошего монтажного производства. Другой вопрос, что такие вскрытия маски(как и связанные нормы) уже отсылают к самому псб дизайну- глупо такое закладывать.
В варианте EvilWrecker-а не видно слоя паяльной маск
На картинке нулевой отступ- т.е. вскрытие маски равно геометрии пада.
то рассчитать дозировку паяльной пасты будет заметно сложнее и флуктуации кол-ва нанесённой пасты чаще будут вызывать дефекты монтажа.
Тут опять же вопрос к производству- однако есть девайсы и с более замороченным футпринтом, тут не самая сложная ситуация. Я бы больше беспокоился именно о вскрытии маски- там где switching nodes при подключении полигона можно оставить вскрытие равное паду, а там где "одиночные пины" можно сделать как обычно.
Но вообще я поддерживаю Ваш ход мыслей насчет пасты- в своих дизайнах где ставил такой корпус были компоненты с очень большой разницей в геометрии пада, также были пассивные компоненты сильно меньше 0201- там свои уже заморочки с монтажем. Если ничего не путаю(кто в теме пусть пожалуйста поправит), тут например используют трафарет с зонами разной толщины(не помню как называется).
Но если вы заранее настраиваетесь на хороший (=дорогой) PCB-fab и хорошее, современное (=дорогое) монтажное производство, то оба предложенных варианта хороши.
Поддерживаю- но все равно не стал бы рисковать с кривым футпринтом, особенно если масс продакшн
- yes   можете объяснить, почему Микрочип рекомендует такой футпринт?   Aug 1 2017, 13:15
- - vicnic   ИМХО, термопад несимметричный относительно центра,...   Aug 1 2017, 13:23
- - EvilWrecker   Цитатая могу предположить, что это связано с техно...   Aug 1 2017, 13:40
|- - yes   Цитата(EvilWrecker @ Aug 1 2017, 16:40) Э...   Aug 1 2017, 13:50
|- - MapPoo   Цитата(EvilWrecker @ Aug 1 2017, 16:40) П...   Aug 1 2017, 14:59
|- - EvilWrecker   Цитата(MapPoo @ Aug 1 2017, 18:59) Спекул...   Aug 1 2017, 15:01
- - EvilWrecker   Цитатато есть рекомендуете не прислушиваться к это...   Aug 1 2017, 14:14
- - AlexandrY   Цитата(yes @ Aug 1 2017, 16:15) при этом ...   Aug 1 2017, 14:28
|- - EvilWrecker   Цитата(AlexandrY @ Aug 1 2017, 17:28) Есл...   Aug 1 2017, 14:33
|- - AlexandrY   Цитата(AlexandrY @ Aug 1 2017, 17:28) Есл...   Aug 1 2017, 15:03
|- - EvilWrecker   Цитата(AlexandrY @ Aug 1 2017, 18:03) Я д...   Aug 1 2017, 15:54
- - yes   спасибо а совсем примитивно - как на моей картинк...   Aug 1 2017, 17:04
- - EvilWrecker   Цитатаспасибо Не за что Цитатаа совсем примитивн...   Aug 1 2017, 17:32
- - alex_bface   Такой футпринт производитель рекомендует потому, ч...   Aug 2 2017, 10:39
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd June 2025 - 14:51
Страница сгенерированна за 0.01346 секунд с 7
