> Вопрос по корке JESD204B
_Anatoliy
сообщение Jan 24 2017, 13:23
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Пользователь №: 18 832
Коллеги,корка JESD не хочет генериться с L = 8. Тип камня - 5agxma5g4f31 , в нём 18 трансиверов. Я что то пропустил? Почему Lmax = 6?
Алга
сообщение Jan 28 2017, 14:23
Пользователь №: 1 739
Есть кит Analog Devices AD-FMCDAQ2-EBZ. Схема на сайте.
https://wiki.analog.com/resources/eval/user.../ad-fmcdaq2-ebz
Возможно у TI также есть подобные киты.
_Anatoliy
сообщение Jan 30 2017, 08:05
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Цитата(Алга @ Jan 28 2017, 17:23) *
Что то не склеивается у меня.
На картинке сигнал SYSREF явно не меандр. В стандарте пишут :
A periodic, one-shot (strobe-type), or ”gapped” periodic signal used to align the boundaries of
local clocks in JESD204B Subclass 1 devices.  SYSREF must be source synchronous with the device clock.
И вторая картинка из стандарта это подтверждает.
А в схеме на кит AD-FMCDAQ2-EBZ этот сигнал берётся с одного из выходов синтезатора, т.е. явно не one-shot или gapped. wacko.gif
Есть ли какие мысли,коллеги?
p.s. Вот чёрт слепой! Только сейчас заметил три варианта: A periodic, one-shot (strobe-type), or ”gapped” periodic signal
Sorry!
_Anatoliy
сообщение Feb 17 2017, 07:58
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Всем привет!
1). У меня почему-то порт jesd204_tx_avs не доступен в QSYS для подключения шины Avalon-MM, можно назначить только на экспорт. Как разруливать ситуацию?
2). Мне не нужна динамическая переконфигурация трансиверов, но в описании на корку пишут для сигналов reconfig_to_xcvr и reconfig_from_xcvr:
"You must connect these signals to the Transceiver
Reconfiguration Controller IP core regardless of
whether run-time reconfiguration is enabled or
disabled. The Transceiver Reconfiguration
Controller IP core also supports various calibra‐
tion function during transceiver power up."
Означает ли это что мне всё равно нужно использовать компонент alt_xcvr_reconfig? Если да, то их нужно 2 штуки(для rx и для tx)?
warrior-2001
сообщение Feb 17 2017, 09:27
Из: Таганрог, Ростовская обл.
Пользователь №: 40 792
И что пишет QSys, когда отказывает в подключении? У меня все норм было.
Я собирал проекты как с динамикой так и без - и все они компилятся. К сожалению проверить работоспособность в железе не могу - нет железа sad.gif
Глупцы игнорируют сложность. Прагматики терпят ее. Некоторые могут избегать ее. Гении ее устраняют.
_Anatoliy
сообщение Feb 17 2017, 10:38
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Спасибо! А ничего не пишет. Но это какой-то глюк самого QSYS, я сейчас повставлял некоторые модули в систему, поудалял и интерфейс для подключения появился wacko.gif
Хотя на картинке выше явно видно что его не было. Похоже этот вопрос закрыли.
Да,компилятся, но это ещё ничего не значит. Ведь вроде они пишут что компонент alt_xcvr_reconfig учавствует в калибровке.
Попробовал я добавить в систему два компонента alt_xcvr_reconfig - тоже какая-то бредятина. Для приёмника я соединил reconfig_to_xcvr и reconfig_from_xcvr перекрёстно, а для передатчика - сигнал в сигнал. Ни первый вариант ни второй кусису не нравится. Причём во втором варианте не совпадают рамерности шин, т.е. так вроде нельзя. И что же делать?
И в то же время в примере подключения и близко нет никаких alt_xcvr_reconfig.
Я просто на грани срыва...
warrior-2001
сообщение Feb 17 2017, 12:17
Вот и я скачал примеры альтеровских проектов для jesd и полностью их повторил в плане подключения, чего и вам советую wink.gif
_Anatoliy
сообщение Feb 18 2017, 06:32
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Т.е. не стоит читать UG на корку? Как-то непривычно...
Конечно я тоже накачал всякого разного но пока единой картины нет.
_Anatoliy
сообщение Feb 18 2017, 10:19
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Кстати, а что делать с ножками трансиверов GXB_REFCLK? На землю посадить? Нигде не нашёл...
Lmx2315
сообщение Aug 3 2017, 10:07
отэц
Пользователь №: 8 684
Т.с. - победили jesd204b ?
SHA-256
_Anatoliy
сообщение Aug 3 2017, 12:55
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Увы, нет. Развели печатную плату, даже не изготавливали - и проект заморозили.
- _Anatoliy   Вопрос по корке JESD204B   Jan 24 2017, 13:23
- - warrior-2001   версия квартуса последняя? Может скорость суммарна...   Jan 24 2017, 14:24
|- - _Anatoliy   Цитата(warrior-2001 @ Jan 24 2017, 17...   Jan 24 2017, 14:56
|- - _Anatoliy   При уменьшении Data Rate до минимума всё равно Lma...   Jan 25 2017, 06:12
- - warrior-2001   У меня для Арии 10 все ок, по 8 линии и для ЦАП и ...   Jan 25 2017, 11:43
|- - _Anatoliy   Цитата(warrior-2001 @ Jan 25 2017, 14...   Jan 25 2017, 12:08
|- - warrior-2001   Цитата(_Anatoliy @ Jan 25 2017, 15:08) А ...   Jan 26 2017, 05:35
|- - _Anatoliy   Цитата(warrior-2001 @ Jan 26 2017, 08...   Jan 26 2017, 06:04
|- - warrior-2001   Цитата(_Anatoliy @ Jan 26 2017, 09:04) А ...   Jan 26 2017, 06:26
|- - _Anatoliy   Цитата(warrior-2001 @ Jan 26 2017, 09...   Jan 26 2017, 06:37
|- - _Anatoliy   Коллеги, ещё вопросы по теме. 1). Для схемы 1 приё...   Jan 28 2017, 11:30
|- - _Anatoliy   Цитата(Алга @ Jan 28 2017, 17:23) Есть ки...   Jan 29 2017, 15:06
- - Алга   Сейчас мировая тенденция- практически на каждое из...   Jan 30 2017, 06:56
- - ArtoM   Здравствуйте, коллеги. Ваши комменты почитал, инте...   Aug 3 2017, 12:40
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 15:44
Страница сгенерированна за 0.01508 секунд с 7
