> Attribute clock_signal от Xilinx, Чем заменить в Altera?
Мур
сообщение Aug 3 2017, 13:03
Из: Харьков
Пользователь №: 17 847
Привычно применял для синтезатора атрибуты, чтобы сигнал тактирования попал на вход CLK триггера
Делал так
ENTITY latch_OE IS
    port(    oe            : in std_logic;
            timer_in     : in natural    range 0    to 2**16-1;
            timer_out    : out natural    range 0    to 2**16-1
attribute clock_signal                : string;
attribute clock_signal of oe   : signal is "yes";
attribute period                      : string;
attribute period of oe         : signal is "15 ns";
end latch_OE;
architecture arh of latch_OE is
begin
process(oe)
  begin
     if (falling_edge(oe)) then
        timer_out <= timer_in;
    end if;
end process;
end arh;
Однако Ква плевал на мою просьбу
Warning (332060): Node: OE was determined to be a clock but was found without an associated clock assignment.
Как в новой среде QuartusII сообщить синтезатору, чтобы защелка питалась другим глобальным тактированием?
dm.pogrebnoy
сообщение Aug 4 2017, 10:34
Пользователь №: 26 933
Какая же это защелка? Это обычный регистр работающий по спадающему фронту. Зачем такое понадобилось телепатировать очень сложно. Но скорее всего оно вам не нужно. Особенно не нужно, если проект синхронный.
Мур
сообщение Aug 4 2017, 10:52
Из: Харьков
...вот именно так мне и надо. Мне важно, чтобы данные на время ое (в лог 0) данные не менялись. Обычный, но со своим сигналом запоминания
Maverick
сообщение Aug 4 2017, 11:26
я только учусь...
Из: Украина
Пользователь №: 24 839
поясните мне пожалуйста в чем разница, если сделать так
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity flop is
  port(C, D, CE  : in  std_logic;
      Q          : out std_logic);
end flop;
architecture archi of flop is
  begin
    process (C)
      begin
        if (C'event and C='1') then
          if (CE='1') then
            Q <= D;
          end if;
        end if;
    end process;
end archi;
зачем плодить "тактовые частоты" (gated clock)
чем не устраивет cделать это как сигнал разрешения?
и работать от одного клока.
Зачем использовать какие-то атрибуты в таком простом описании?
Пример описания тригера с разрешением я привел....
If it doesn't work in simulation, it won't work on the board.
"Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя" Антуан де Сент-Экзюпери повесть "Маленький принц"
Мур
сообщение Aug 4 2017, 11:40
Из: Харьков
library ieee;
entity flop is
      Q          : out std_logic);
end flop;
  begin
    process (C)
      begin
          if (CE='1') then
            Q <= D;
          end if;
        end if;
    end process;
end archi;
Сигнал чтения от процессора ОЕ внешний. Мне выжно, чтобы код не ломался в интервале времени считывания извне. Терять время на привязке частот я не могу. Не красиво.
Вообще ведь простой вопрос. В ПЛИС могут быть несколько глобальных сигналов и синтезатору можно дать сообщение атрибутом,(как эьл делалось в Xilinx) чтобы он мог этот сигнал провести по лини тактирования. Обычная задача. Не понимаю... К чему эти сложности?
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 13:42
Страница сгенерированна за 0.014 секунд с 7
