> Приёмник ЛЧМ
APEHDATOP
сообщение Aug 1 2017, 02:43
Пользователь №: 40 417
Уважаемые коллеги! Приёмник ЛЧМ. Диапазон 30-40 Гиг. Конечная ПЧ внизу любая чтобы справился АЦП, можно было бы отфильтроваться и как можно меньше переносов. Длительность 10 мкс. Полоски внутри диапазона по 40 метров. Подскажите решения.
Corner
сообщение Aug 7 2017, 10:33
Пользователь №: 74 815
FM приемник, по сути, меряет частоту. Передатчик передает сигнал с заранее неизвестным законом модуляции. А ЛЧМ приемник, это коррелятор, который принимает сигнал с заранее известным законом модуляции. Сигнал, отраженный от обьекта, может иметь среднюю частоту отличную от переданной. Эфект Доплера. И модулирован по амплитуде. Коэффициент отражения на разных частотах разный.
Цифровая обработка, фактически, повторяет работу ДУЛЗ. В отличие от аналоговой схемы, в цифре таких корреляторов делают много на разные доплеровские сдвиги, чтобы компенсировать просадку кривой разрешение по дальности/разрешение по Доплеру, которую имеет один канал.
APEHDATOP
сообщение Aug 7 2017, 13:42
Ок. Ретранслятор: антенна приёмная, приёмник(конвертер вниз), ПЧ на АЦП ЦОС-обработка, ЦАП, ПЧ на формирователь сигнала (конвертер вверх), передатчик, антенна передающая (либо всё на одну антенну через диплексер). Закон модуляции тоже известен! Разьве нельзя FM приёмником принимать ЛЧМ сигналы? biggrin.gif Разницу не понял. Так всё же, как будет выглядеть схема ЛЧМ приёмника (квадратиками) и в чём её отличие от FM-приёмника? sm.gif
- APEHDATOP   Приёмник ЛЧМ   Aug 1 2017, 02:43
- - khach   Приемник ЛЧМ без передатчика ЛЧМ выглядит нонсенсо...   Aug 2 2017, 08:36
|- - Corner   Цитата(khach @ Aug 2 2017, 11:36) Приемни...   Aug 3 2017, 10:49
|- - khach   Цитата(Corner @ Aug 3 2017, 12:49) Десятк...   Aug 3 2017, 14:46
- - enom   Цитата(APEHDATOP @ Aug 1 2017, 05:43) Ува...   Aug 5 2017, 09:55
- - RFTech   Цитата(APEHDATOP @ Aug 1 2017, 05:43) Ува...   Aug 6 2017, 12:21
- - APEHDATOP   Если речь про супергетеродинный приёмник с двойным...   Aug 6 2017, 14:32
|- - Corner   Цитата(APEHDATOP @ Aug 7 2017, 16:42) Ок....   Aug 8 2017, 20:18
|- - APEHDATOP   Цитата(Corner @ Aug 8 2017, 23:18) Приним...   Aug 9 2017, 08:13
|- - тау   Цитата(APEHDATOP @ Aug 9 2017, 12:13) Под...   Aug 9 2017, 08:43
||- - APEHDATOP   Цитата(тау @ Aug 9 2017, 11:43) для ЛЧМ п...   Sep 6 2017, 11:47
||- - тау   Цитата(APEHDATOP @ Aug 7 2017, 17:42) Раз...   Sep 6 2017, 14:27
|- - Corner   Цитата(APEHDATOP @ Aug 9 2017, 11:13) Ух ...   Aug 9 2017, 11:05
|- - APEHDATOP   Цитата(Corner @ Aug 9 2017, 14:05) Коррел...   Sep 6 2017, 06:37
|- - Lmx2315   ..а как вы такие мультики рисуете, в чём?   Sep 6 2017, 08:07
|- - APEHDATOP   Цитата(Lmx2315 @ Sep 6 2017, 11:07) ..а к...   Sep 6 2017, 08:12
|- - Lmx2315   Цитата(APEHDATOP @ Sep 6 2017, 11:12) эт...   Sep 6 2017, 09:54
|- - APEHDATOP   Цитата(Lmx2315 @ Sep 6 2017, 12:54) ..пон...   Sep 6 2017, 10:31
|- - krikkit.skig   Цитата(Lmx2315 @ Sep 6 2017, 12:54) ..пон...   Sep 6 2017, 10:53
|- - Lmx2315   спасибо!   Sep 6 2017, 10:59
- - Corner   Коррелятор из "мультика" работает в част...   Sep 8 2017, 06:35
|- - APEHDATOP   Цитата(Corner @ Sep 8 2017, 09:35) Коррел...   Sep 8 2017, 07:12
|- - Corner   Цитата(APEHDATOP @ Sep 8 2017, 10:12) Cor...   Sep 9 2017, 19:00
- - Tano   Corner. "Коррелятор из "мультика" ...   Sep 10 2017, 15:05
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 09:06
Страница сгенерированна за 0.09207 секунд с 7
