принять аналоговый сигнал через оптику |
Jul 19 2017, 12:38
отэц
Пользователь №: 8 684
Добрый день уважаемые! Хотим принять моногармонику REF сигнала частотой 100 Мгц , через оптику. Для этого у нас стоит передатчик в оптику фирмы Emcore (в приложении) . А у себя в устройстве хотим применить такой фотодиод PDI-8P50-2G-K-R50 (в приложении) чтобы с него напрямую 100 Мгц снять и отправить на синтезаторы. Схему хотим применить такую -  и снимать сразу полезный сигнал без дополнительного усиления. Прокомментируйте не стеснясь в выражениях, спасибо.
b4edbc0f854dda469460aa1aa a5ba2bd36cbe9d4bc8f92179f 8f3fec5d9da7f0 SHA-256
Aug 9 2017, 23:56
Пользователь №: 57 439
Цитата(Lmx2315 @ Jul 19 2017, 16:38)  Добрый день уважаемые! Хотим принять моногармонику REF сигнала частотой 100 Мгц , через оптику. Для этого у нас стоит передатчик в оптику фирмы Emcore (в приложении) . А у себя в устройстве хотим применить такой фотодиод PDI-8P50-2G-K-R50 (в приложении) чтобы с него напрямую 100 Мгц снять и отправить на синтезаторы. Схему хотим применить такую -  и снимать сразу полезный сигнал без дополнительного усиления. Прокомментируйте не стеснясь в выражениях, спасибо. С темой не знаком. Только общие соображения. Фотодиод лучше включить чтобы измерять ток, а напряжение на нем не менялось. Тогда все емкостные дела перестанут валить высокие частоты. В качестве примера приведу схему, которая в лоб не подойдет -- она низкочастотная, но если подобрать подходящий операционник и резистор поменьше, то может и заработает.
Aug 10 2017, 05:03
Пользователь №: 67 450
Цитата(Tarbal @ Aug 10 2017, 03:56)  С темой не знаком. Только общие соображения. Фотодиод лучше включить чтобы измерять ток, а напряжение на нем не менялось. Тогда все емкостные дела перестанут валить высокие частоты. В качестве примера приведу схему, которая в лоб не подойдет -- она низкочастотная, но если подобрать подходящий операционник и резистор поменьше, то может и заработает. 1. 100 МГц для операционного усилителя - не самая комфортная частота, большинство - более низкочастотные. 2. Трансимпедансный усилитель весьма критичен к внутренней емкости фотодиода и емкости монтажа цепи, подключенной к инвертирующему входу, требует установки компенсирующего конденсатора в цепь обратной связи. Для широкополосного усилителя этот конденсатор может или существенно снижать усиление на рабочей частоте или приводить к нестабильности на более высоких частотах.
Aug 10 2017, 18:21
Пользователь №: 74 815
Цитата(novikovfb @ Aug 10 2017, 08:03)  1. 100 МГц для операционного усилителя - не самая комфортная частота, большинство - более низкочастотные. 2. Трансимпедансный усилитель весьма критичен к внутренней емкости фотодиода и емкости монтажа цепи, подключенной к инвертирующему входу, требует установки компенсирующего конденсатора в цепь обратной связи. Для широкополосного усилителя этот конденсатор может или существенно снижать усиление на рабочей частоте или приводить к нестабильности на более высоких частотах. В данном случае, на стабильность можно смело забить, по причине отсутствия информации в сигнале. Любой усилитель, даже с самовозбудом, захватит частоту внешнего возбуждения. В худшем случае сменится фаза относительно входного сигнала. Цитата(VCO @ Aug 10 2017, 16:19)  Шумовая дорожка поднимется точно. Почистить после передачи можно также и кварцевым фильтром. У Вектрона есть фильтры на 100 МГц. Дробовый эфект так не убрать.
Aug 11 2017, 10:37
Из: СПб
Пользователь №: 34 595
Цитата(VCO @ Aug 11 2017, 08:45)  Это для снижения уровня шумовой дорожки до уровня теплового шума. А дробовый эффект там каким боком? Разве фотонам он свойственен? Как раз фотоны его и создают. Например, страсти в фототехнике по поводу размеров матрицы как раз из-за него, родимого. Так, на "крупной" ячейке 10мкм^2 формата ФФ речь идёт о 10-х тысяч фотонов на ячейку при максимальной засветке. При ИСО в несколько тысяч, да на тёмных участках, счёт фотонам пойдёт на сотни. Распределение фотонов по ячейкам подчиняется закону Пуассона. Чем меньше среднее число фотонов на ячейку, тем больше относительный пространственный шум. При непрерывном приёме сигнала процессы аналогичные. Только шум регистрируется во временной области. Другой вопрос, что для данной задачи проще оперировать обобщёнными характеристиками фотоприёмника.
Lmx2315 принять аналоговый сигнал через оптику Jul 19 2017, 12:38 MegaVolt Цитата(Lmx2315 @ Jul 19 2017, 15:38) Прок... Jul 19 2017, 12:52 Lmx2315 Цитата(MegaVolt @ Jul 19 2017, 15:52) Как... Jul 19 2017, 15:30  MegaVolt Цитата(Lmx2315 @ Jul 19 2017, 18:30) Мы о... Jul 20 2017, 08:58   Lmx2315 Цитата(MegaVolt @ Jul 20 2017, 11:58) Кст... Jul 20 2017, 10:32    MegaVolt Цитата(Lmx2315 @ Jul 20 2017, 13:32) ..оп... Jul 20 2017, 12:39     Lmx2315 Цитата(MegaVolt @ Jul 20 2017, 15:39) Есл... Jul 20 2017, 14:15      Corner Вангую, что спектр будет очень грязный с конкретны... Aug 9 2017, 13:52       VCO Цитата(Corner @ Aug 9 2017, 16:52) Вангую... Aug 10 2017, 13:19  Tarbal Цитата(novikovfb @ Aug 10 2017, 09:03) 1.... Aug 21 2017, 02:34 Igor3 Далёк от темы, но на днях смотрел datasheet на LMH... Aug 10 2017, 12:56 MegaVolt Если ставить транимпедансник то AD8015 и частоты б... Aug 15 2017, 10:34 Stanislav Цитата(Lmx2315 @ Jul 19 2017, 15:38) Прок... Aug 21 2017, 23:12
