> Реальны ли бесконденсаторные источники питания?, Теоретический вопрос
Lost_Viking
сообщение Aug 9 2017, 06:51
Пользователь №: 37 091
В ремонте аппаратуры бОльшая часть неисправностей приходится на полярные конденсаторы. Существуют ли в нашей вселенной какие-либо варианты исполнения AC-DC источников, в которых нет электролитов/танталов/и прочих полярных вкусностей?
Corner
сообщение Aug 12 2017, 18:14
Пользователь №: 74 815
Совсем без конденсаторов обойтись не выйдет.
Во первых, входное напряжение меняется и надо сглаживать переходной процесс.
Во вторых, меняется нагрузка. И это более критично, так как, если нагрузка изменится резко, надо будет куда то деть энергию, запасенную в индуктивностях преобразователя. К примеру, компания TI рекомендует к некоторым сериям своих импульсных стабилизаторов конденсатор 10... 47 мкФ. Если, после номинальной нагрузки, внезапно сильно уменьшить ток потребления, выходное напряжение стабилизатора удвоится, что приведет к выгоранию цифровых цепей. Так что, внимательно считайте такой вариант сценария.
Идеально, если сначала стоит ККМ повышающего типа, а после него инвертор типа тяни-толкай. Тогда достаточно пленки в повышающей части. А на выход инвертора достаточно керамики, для фильтрации пичков в диодах.
К слову, ни одного реального ВИП с такой архитектурой я не встречал. У меня самого везде стоят аллюминиевые банки, исходя из доп. условий в ТЗ (пропадание питания, броски тока в нагрузке).
Цитата(_4afc_ @ Aug 10 2017, 13:10) *
Конечно существуют. Можно накапливать энергию не в первичке, а во вторичке малыми порциями.
Догда для AC-DC 24Вт достаточно 0.1мкФ на входе, лучше конечно пленочного.
Произведение емкости на напряжение, это почти константа для одного типа конденсатора с одним и тем же габаритом. А вот энергия, это произведение квадрата (!) напряжения на емкость. Проще говоря, выгодно задирать напряжение для экономии габаритов емкости накопителя энергии.
В Вашем случае, конденсатор по выходу должен фильтровать 50 Гц. Иначе, будет высокий КНИ такого преобразователя. По вышеназванным причинам, габариты вырастут пропорционально коэффициенту понижения напряжения. При 5 В выходном напряжении потребуется банка на несколько тысяч мкФ. Если не соблюсти это условие, в сеть от ВИП пойдут четные гармоники тока 50 Гц. По всем нормативам такой ВИП не пройдет сертификации.
Сообщение отредактировал Corner - Aug 12 2017, 18:23
- Lost_Viking   Реальны ли бесконденсаторные источники питания?   Aug 9 2017, 06:51
- - Sokrat   Цитата(Lost_Viking @ Aug 9 2017, 09:51) В...   Aug 9 2017, 06:55
- - Herz   Глупый вопрос. В аппаратуре все неисправности связ...   Aug 9 2017, 07:03
|- - Sokrat   Цитата(Herz @ Aug 9 2017, 10:03) Частота ...   Aug 9 2017, 07:25
|- - Lost_Viking   Цитата(Herz @ Aug 9 2017, 10:03) Глупый в...   Aug 9 2017, 07:30
|- - ViKo   Цитата(Lost_Viking @ Aug 9 2017, 10:30) А...   Aug 9 2017, 08:00
||- - Lost_Viking   Цитата(ViKo @ Aug 9 2017, 11:00) Пример н...   Aug 9 2017, 08:08
||- - ViKo   Цитата(Lost_Viking @ Aug 9 2017, 11:08) Т...   Aug 9 2017, 08:20
|- - Plain   Цитата(Lost_Viking @ Aug 9 2017, 10:30) п...   Aug 9 2017, 11:11
- - mantech   Цитата(Lost_Viking @ Aug 9 2017, 09:51) С...   Aug 9 2017, 07:56
- - iosifk   Цитата(Lost_Viking @ Aug 9 2017, 09:51) С...   Aug 9 2017, 08:16
|- - blackfin   Цитата(iosifk @ Aug 9 2017, 11:16) Как то...   Aug 9 2017, 08:38
- - Lost_Viking   Да, в этом есть логика. Но все же.. Как можно полу...   Aug 9 2017, 08:26
|- - Herz   Цитата(Lost_Viking @ Aug 9 2017, 11:26) Д...   Aug 10 2017, 09:19
||- - @Ark   Цитата(Herz @ Aug 10 2017, 12:19) Для над...   Aug 10 2017, 09:59
|- - vvvv   QUOTE (Lost_Viking @ Aug 9 2017, 11:26) Д...   Aug 10 2017, 09:47
|- - iosifk   Цитата(vvvv @ Aug 10 2017, 12:47) Второй ...   Aug 10 2017, 09:54
- - ViKo   Надо ставить качественные конденсаторы. Без конден...   Aug 9 2017, 08:34
- - Sokrat   Соглашусь с концепцией, "сделано, что бы слом...   Aug 9 2017, 08:53
|- - Lost_Viking   Цитата(Sokrat @ Aug 9 2017, 11:53) Соглаш...   Aug 9 2017, 10:27
||- - CrimsonPig   Цитата(Lost_Viking @ Aug 9 2017, 10:27) А...   Aug 9 2017, 10:36
||- - Sokrat   Цитата(Lost_Viking @ Aug 9 2017, 13:27) А...   Aug 9 2017, 11:21
||- - novikovfb   Цитата(Sokrat @ Aug 9 2017, 15:21) Ну нап...   Aug 9 2017, 11:57
||- - Myron   Цитата(novikovfb @ Aug 9 2017, 05:57) Инт...   Aug 9 2017, 12:24
|- - Alexashka   Цитата(Sokrat @ Aug 9 2017, 12:53) Я рабо...   Aug 9 2017, 12:19
|- - Sokrat   Цитата(Alexashka @ Aug 9 2017, 15:19) ......   Aug 9 2017, 13:52
- - syoma   Да, электролиты - это хорошее средство добиться пл...   Aug 9 2017, 09:38
- - _4afc_   Цитата(Lost_Viking @ Aug 9 2017, 10:51) В...   Aug 10 2017, 10:10
|- - _4afc_   Цитата(Corner @ Aug 12 2017, 22:14) В Ваш...   Sep 19 2017, 11:14
- - alexvu   Цитата(syoma @ Aug 9 2017, 12:38) Насчет ...   Aug 14 2017, 13:19
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th August 2025 - 00:16
