Какую поляризацию излучает КВ диполь, в системе из кучи переизлучающих элементов |
Aug 21 2017, 18:16
Пользователь №: 5 493
Я правильно понимаю, что это будет эллиптическая с малопредсказуемыми параметрами? Или такого эффекта на КВ нет? (Хотя я его вижу и портит всю малину) .Чтобы понятнее, поставили вы такой диполь в квартиру, а в ней проводка, арматура, водопровод, ничего из этого заранее предсказать нельзя, как и вынести антенну из этой квартиры (у меня не квартира, но аналогия полная). Можно ли устранить эту эллиптичность , используя две антенны с комплексным возбуждением , на такой передатчик буду давать сигнал коррекции с вынесенного датчика этой поляризации (ну просто для меня она очень вредное явление ). Вроде бы все должно получиться, но как то никаких статей на эту тему нет Ну то есть раз окружение антенны делает из плоскополяризованной эллиптичность, то наверное же можно изначально закрутить на излучение так, чтобы в итоге вышла плоская?
Aug 22 2017, 09:10
Из: Королёв, Моск.обл.
Пользователь №: 60 575
Цитата(DASM @ Aug 22 2017, 08:03)  Мне фазу принятого сигнала определять надо, чем точнее тем лучше. На 3 и даже на 20 дБ потерь конечно же по барабану. Мониторить эллиптичность могу и постоянно, не вопрос
А они тут причем, не понял.. Эллиптичность и фаза принятого сигнала не коррелируют.
Aug 22 2017, 09:20
Цитата(DASM @ Aug 22 2017, 12:11)  Вы хотите сказить, что при приеме такого сигнала на антенну типа диполя фаза не начнет зависеть от ориентации?,? Именно. Фаза зависит от скорости распространения, которая одинакова для любых направлений) Разумеется, при отражённых сигналах картина посложнее, но, в дальней зоне не так существенно.
Сообщение отредактировал enom - Aug 22 2017, 09:25
Aug 22 2017, 09:28
Цитата(enom @ Aug 22 2017, 12:20)  Именно. Фаза зависит от скорости распространения, которая одинакова для любых направлений) Разумеется, при отражённых сигналах картина посложнее, но, в дальней зоне не так существенно. Мысленный эксперимент. Ставим две антенны диполя, под 90 градусов друг к другу и перпиндикулярно направлению распространения волны. Смотрим фазы снятого сигнала ( принимаем например просто круговую поляризацию. Что мы увидим? Скорость то понятно, что не зависит. Ну так она и излучается как бы не одновременно, если смотреть проекции на горизонталь и вертикаль, а с фазовым сдвигом. Будь он не ладен
Aug 22 2017, 09:37
Пользователь №: 86 252
Цитата(DASM @ Aug 22 2017, 16:28)  Мысленный эксперимент. Ставим две антенны диполя, под 90 градусов друг к другу и перпиндикулярно направлению распространения волны. Смотрим фазы снятого сигнала ( принимаем например просто круговую поляризацию. Что мы увидим? Скорость то понятно, что не зависит Если вы излучаете одной антенной линейную поляризацию, то... В идеале, сигнал будет только на одной антенне (соответственно поляризации). На антенне под 90 градусов сигнал будет ниже на 15...20 дБ и более. А различия в фазе вы не увидите. .... Если вас интересует относительная фаза, а не абсолютная, то не заморачивайтесь! Относительная фаза будет зависеть только от статичности антенн и переотражающих элементов.
Сообщение отредактировал Redcrusader - Aug 22 2017, 09:40
DASM Какую поляризацию излучает КВ диполь, в системе из кучи переизлучающих элементов Aug 21 2017, 18:16 uve Цитата(DASM @ Aug 21 2017, 21:16) Я прави... Aug 21 2017, 20:28 DASM Не, в дальней конечно. Aug 21 2017, 22:49 DASM Не, в дальней конечно. Aug 21 2017, 22:49 DASM Не, в дальней конечно.
Не, в дальней конечно. Aug 21 2017, 22:49 Redcrusader Цитата(DASM @ Aug 22 2017, 01:16) ....Или... Aug 22 2017, 01:12 Hale Цитата(DASM @ Aug 21 2017, 21:16) Я прави... Aug 22 2017, 01:21     enom Цитата(DASM @ Aug 22 2017, 12:28) Мысленн... Aug 22 2017, 09:35      DASM Цитата(enom @ Aug 22 2017, 12:35) В качес... Aug 22 2017, 09:44       enom Цитата(DASM @ Aug 22 2017, 12:44) Вы не п... Aug 22 2017, 09:51        DASM Цитата(enom @ Aug 22 2017, 12:51) Я взял ... Aug 22 2017, 09:54         Redcrusader Найдите картинку электромагнитной волны.
Где показ... Aug 22 2017, 09:58          DASM Цитата(Redcrusader @ Aug 22 2017, 12:58) ... Aug 22 2017, 09:59           Redcrusader Цитата(DASM @ Aug 22 2017, 16:59) Давайте... Aug 22 2017, 10:02         enom Цитата(DASM @ Aug 22 2017, 12:54) Два дип... Aug 22 2017, 10:07          DASM Цитата(enom @ Aug 22 2017, 13:07) Согласе... Aug 22 2017, 10:09           enom Цитата(DASM @ Aug 22 2017, 13:09) А не на... Aug 22 2017, 10:13   Redcrusader Цитата(DASM @ Aug 22 2017, 16:11) Вы хоти... Aug 22 2017, 09:31 Hale Цитата(DASM @ Aug 22 2017, 08:03) Мне фаз... Aug 23 2017, 00:53  DASM Цитата(Hale @ Aug 23 2017, 03:53) вблизи ... Aug 23 2017, 05:43   Redcrusader Цитата(DASM @ Aug 23 2017, 12:43) ... и с... Aug 24 2017, 01:38    DASM Цитата(Redcrusader @ Aug 24 2017, 04:38) ... Aug 24 2017, 05:26     Redcrusader Цитата(DASM @ Aug 24 2017, 12:26) А на ка... Aug 24 2017, 06:30      DASM Цитата(Redcrusader @ Aug 24 2017, 09:30) ... Aug 24 2017, 08:14       Redcrusader Цитата(DASM @ Aug 24 2017, 15:14) Ну это ... Aug 24 2017, 08:50 DASM Боюсь все же принимать горизонтальную составляющую... Aug 22 2017, 10:29 DASM Вы не путаете? 2.4 ГГц это 12.5 сантиметров ..
А д... Aug 24 2017, 09:00 Redcrusader Цитата(DASM @ Aug 24 2017, 16:00) Вы не п... Aug 24 2017, 09:18
