> Inter channel skew, Модуль выравнивания данных в разных каналах данных.
Flip-fl0p
сообщение Aug 24 2017, 07:18
В поисках себя...
Пользователь №: 77 140
Приветствую уважаемые посетители форума. И снова требуется ваша помощь. Заранее говорю, задачу я решил, и модуль выполняет свой функционал. Но меня не покидает чувство, что моя реализация очень далека от правильной, и я упустил какой-то важный момент, который позволил бы реализовать всё гораздо проще...
Итак суть задачи:
Имеем 3 шины с которых мы получаем данные. Данные мы приняли, синхронизировали с нашим клоковым доменом и в итоге получили 3 линии данных: DATA_BUS_N0, DATA_BUS_N1, DATA_BUS_N2. Данные синхронны частоте DATA_CLK. Каждую линию данных сопровождает сигнал валидности. Когда он равен лог.1 данные активны, когда он равен лог.0 активны тестовые данные. При приёме оказалось, что физически шины не выровнены, и данные в каждой шине поступают с задержкой друг относительно друга. И появляется так называемый inter channel skew. Максимальное расхождение данных между 2 шинами может составлять 1 период частоты DATA_CLK. Думаю тут будет уместна такая вот картинка:
Требуется разработать модуль, который бы выравнивал данные относительно друг друга, в итоге данные после модуля должны выглядеть так:
Был бы очень признателен, если бы подсказали правильные способы реализации данного модуля, или подсказали на какой-нибудь Application note, где рассказывается как его реализовать.
Данные идут сплошным потоком, поэтому время работы модуля особой роли не играет.
Inanity
сообщение Aug 24 2017, 08:15
Пользователь №: 72 653
Пожалуйста.
Берём 3 FIFO. Каждую шину заводим в своё FIFO. Начинаем чтение из всех трёх FIFO только тогда, когда в каждом есть хотя бы по одному слову (конъюнкция стробов валидности). Глубина FIFO естественно должна быть больше максимального разброса между шинами. Но раз это максимум 1 период то вообще хорошо. Можно даже FIFO сделать на логике, чтобы блочную память впустую не тратить, т.к. тут единый клоковый домен, да и глубина FIFO малая. Причем данный способ удобен в том, что не нужно заранее знать какая шина от какой отстаёт. Должно получиться очень компактно и просто.
Сообщение отредактировал Inanity - Aug 24 2017, 08:18
Flip-fl0p
сообщение Aug 24 2017, 08:28
В поисках себя...
Цитата(Inanity @ Aug 24 2017, 11:15) *
Пожалуйста.
Делал я такой вариант, не устроил из-за того, что данные передаются как во время стробов валидности, так и во время их отсутствия. Просто предназначение данных разное. Я делал так: по стробам валидности я писал данные в 3 разных FIFO(в точности как вы и говорили) и потом их считывал... А во время отсутствия строба валидности я их писал в другие FIFO... Такая реализация вполне возможная, но как мне показалось уже очень мудреная и сложная. Ещё я там добавил фильтр стробов валидности для того, чтобы если вдруг произошло искажение принимаемых данных, и к примеру строб валидности на 1 такт стал равен нулю, не сбивалась запись в FIFO, иначе из-за ошибок приёма можно получить ещё большее расхождение фаз... Поскольку данные являются видео потоком, искажения данных не влияют ни на что.
Сообщение отредактировал Flip-fl0p - Aug 24 2017, 08:31
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 03:22
Страница сгенерированна за 0.01359 секунд с 7
